Rechtenprobleem bij verwijderen symlinks
  • DennusB
Hi Tweakers,
Ik ben op kantoor al een tijdje bezig met het inrichten van een Continous Integration oplossing voor onze PHP projecten. Dit gaat vrij vlekkeloos en het builden en releasen naar de test omgeving gaat prima.
Hoe dit nu is opgezet, is dat er voor elke build een nieuw mapje komt in builds/<buildnummer>.<builddatum> en deze naderhand word gesymlinked aan /httpdocs. Ook dat gaat prima.
Nu staat er in het script 1 regel die oude builds op zou moeten ruimen :
rm -rf `ls -t | awk 'NR>10'`
En het gekke is dan dat hij struikelt over het opruimen van de symlinks in de builds/<build> folder. Zie onderstaande console logs :
25-Sep-2015 11:00:51 rm: cannot remove ‘Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html/sites/default/files’: Permission denied
25-Sep-2015 11:00:51 rm: cannot remove ‘Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html/sites/default/settings.local.php’: Permission denied
25-Sep-2015 11:00:51 rm: cannot remove ‘Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html/sites/default/default.settings.php’: Permission denied
25-Sep-2015 11:00:51 rm: cannot remove ‘Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html/sites/default/settings.php’: Permission denied
Het gekke is alleen, dat de files EN de symlinks aangemaakt zijn door dezelfde user die ze nu probeert te verwijderen. Rechten zelfs op 775 gezet, maar zelfs dan mag ik met het bovenstaande commando de symlinks niet verwijderen. Alleen als root werkt het.
Heeft iemand enig idee wat hier mis gaat en hoe ik dit eventueel zou kunnen fixen?
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Zonder een ls -l van die betreffende dir kan niemand daar wat over zeggen.
  • vanaalten
  • Laatst online: 23:31
Ik zou als eerste even het probleem versimpelen en het scriptbouwwerk uitsluiten door zo'n "rm" handmatig uit te voeren:
rm -rf Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html/sites/default/files
Als dat dezelfde foutmeldingen geeft, dan inderdaad wat output van "ls" geven:
ls -ld . Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00 Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html/sites Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html/sites/default Build.57.2015-08-26T16:48:15.948+02:00/public_html/sites/default/files
Daarmee zou het duidelijker moeten worden.
  • DennusB
Even ls'je gedaan :
drwx--x--- 12 deuser psaserv 4096 Sep 29 10:56 .
drwxr-xr-x  9 deuser psacln  4096 Sep 22 16:04 builds/master/Build.221.2015-09-22T16:03:34.644+02:00/public_html/
drwxr-xr-x  4 deuser psacln  4096 Jun 17 20:38 builds/master/Build.221.2015-09-22T16:03:34.644+02:00/public_html/sites/
drwxr-xr-x  2 deuser psacln  4096 Sep 22 16:04 builds/master/Build.221.2015-09-22T16:03:34.644+02:00/public_html/sites/default
lrwxrwxrwx  1 deuser psacln    61 Sep 22 16:04 builds/master/Build.221.2015-09-22T16:03:34.644+02:00/public_html/sites/default/files -> /var/www/vhosts/dewebsite/cnf.master/files
Deuser en dewebsite zijn even aangepast voor privacy redenen :)
O ja, en nog even de rechten op de cnf.master en cnf.master/files mappen
drwxr-xr-x  3 deuser psacln  4096 Sep 15 15:12 cnf.master
drwxr-xr-x 16 deuser psacln  4096 Sep  4 09:03 cnf.master/files
[ Voor 17% gewijzigd door Hero of Time op 29-09-2015 19:23 . Reden: dit kan ook voor leesbaarheid ]
  • vanaalten
Beter om dat soort shell output in code-tags in plaats van quote-tags te plaatsen, dan komen ze in een fixed font wat de leesbaarheid verbeterd:
Zo op het eerste gezicht valt mij niets vreemds op. Heb je ook geprobeerd of je zelf vanaf command line (als 'deuser') die directory kan verwijderen met "rm -fr builds/master/Build.221.2015-09-22T16:03:34.644+02:00/public_html/sites/default/files"?
  • DennusB
vanaalten schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 15:53:
Jep, en dat lukt dus niet. Als ik handmatig 1 voor 1 de symlinks er uit gooi en daarna de hele build map weggooi mag het opeens wel....
  • deadinspace
  • Laatst online: 01-10 18:43
deadinspace
The what goes where now?
Kun je ook even je posts aanpassen om alle relevante dingen tussen [code] of [cmd] te zetten? Ik wil wel helpen, maar je outputs zijn gewoon een onleesbare brij en ik heb geen zin daar 5 minuten naar te staren...
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:03
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je kan dus de map pas verwijderen als de symlink weg is? Dan ga je de mappen toch eerst langs via find om die eruit te gooien? Iets als dit:
find /locatie/van/symlinks/ -type f -exec rm {} \;
Find werd recursief, dus als je /builds als pad opgeeft, gooi je elke symlink weg. Hoe dieper je 't opgeeft, hoe minder kans op fouten. Bijvoorbeeld symlinks in je $HOME verwijderen via root moet je dus niet doen met 'find / -type f -exec rm', want dan is je systeem om zeep.
Commandline FTW
  • DennusB
deadinspace schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 17:31:
Oke, nog een poging hier (nieuwe output ook omdat ik nu het probleem weer ervaar).
Overzicht van rechten in de builds map :
-rwxr-xr-x 1 deuser psacln  21K Aug 17 15:07 default.settings.php
lrwxrwxrwx 1 deuser psacln   63 Aug 20 15:48 settings.php -> /var/www/vhosts/desite/cnf.development/settings.php
lrwxrwxrwx 1 deuser psacln   69 Aug 20 15:48 settings.local.php -> /var/www/vhosts/desite/cnf.development/settings.local.php
lrwxrwxrwx 1 deuser psacln   56 Aug 20 15:48 files -> /var/www/vhosts/desite/cnf.development/files
dr-xr-xr-x 2 deuser psacln 4.0K Aug 20 15:48 .
drwxr-xr-x 3 deuser psacln 4.0K Sep 30 09:00 ..
Ik log op SSH in als user "deuser", als ik vervolgens een rm -rf * in die specifieke map wil doen :
rm: cannot remove ‘default.settings.php’: Permission denied
rm: cannot remove ‘files’: Permission denied
rm: cannot remove ‘settings.local.php’: Permission denied
rm: cannot remove ‘settings.php’: Permission denied
Rechten op de gesymlinkte files :
-rwxr-xr-x 1 deuser psacln 21K Aug 17 11:33 /var/www/vhosts/desite/cnf.development/settings.php
drwxr-xr-x 12 deuser psacln   88K Sep 16 10:31 files
-rwxr-xr-x 1 deuser psacln 21K Aug 17 11:33 /var/www/vhosts/deuser/cnf.development/default.settings.php
Het gekke is dat ik de symlink van de files/mappen nu ook niet meer mag verwijderen 8)7 :
unlink settings.php
unlink: cannot unlink &#8216;settings.php&#8217;: Permission denied
Ik snap er echt niets van. Iemand enig idee?
@Hero of time :
Thanks voor je waardevolle input, helaas blijkt dus nu het symlinken onder de owner user ook niet meer te werken :(
  • Zerobase
Draait er een virusscanner op de betreffende machine, of is SElinux/AppArmour oid actief?
Heb dit soort vreemd gedrag ook wel eens meegemaakt en dan bleek de virusscanner een bestand gelocked te houden.
Of SElinux gooit roet in het eten ...
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
DennusB schreef op woensdag 30 september 2015 @ 09:11:
unlink settings.php
Is die HTML escape door je copy/paste gekomen, of zie je dat ook werkelijk op de shell? Wat zegt een rm -v eigenlijk, dus verbose output?
Commandline FTW
  • DennusB
Zerobase schreef op woensdag 30 september 2015 @ 09:21:
Virusscanner niet geloof ik, SeLinux wel denk ik. Dat is goed om even te checken.
Hero of Time schreef op woensdag 30 september 2015 @ 10:04:
Ja dat ging mis met het tonen hier, dat zie ik gelukkig niet in de shell, haha!
rm -rfv files
rm: cannot remove &#8216;files&#8217;: Permission denied
Edit : SeLinux draait niet. Gaat overigens om Ubuntu 14.04 machines met de laatste Plesk 12!
[ Voor 5% gewijzigd door DennusB op 30-09-2015 10:13 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
DennusB schreef op woensdag 30 september 2015 @ 10:09:
Simpel te achterhalen met 'getenforce'. Het is jammer dat je je distro niet gelijk hebt genoemd, dan was 't eerder iets om aan te denken. ;)
Ah, ninja-edit van je. Nee, dan zit selinux zeker niet in de weg. Test eens met een andere distro.
rm -rfv files
Nog eens, volgens mij gebruik je het onnoembare OS dat quotes zo nodig moet laten openen en sluiten. Of anders even de juiste char encoding selecteren in je terminal programma, alles behalve UTF-8 is niet fijn.
Backquotes '`' moeten gewoon goed weergegeven worden.
[ Voor 10% gewijzigd door Hero of Time op 30-09-2015 10:18 ]
Commandline FTW
  • DennusB
Hero of Time schreef op woensdag 30 september 2015 @ 10:14:
Hij geeft in de terminal van die mooie schuine backtics om files heen inderdaad, dat gaat hier mis. Ik zie het hier wel goed!
T gaat om Ubuntu 14.04 btw :)
Edit : En toch gaat dat niet goed hier! Iig niet in de CMD tag. Maar goed, dat staat los van mijn issue volgens mij?
[ Voor 9% gewijzigd door DennusB op 30-09-2015 10:19 ]
  • magistus
  • Laatst online: 28-09-2025
Het kan aan de hoeveelheid biertjes liggen, maar zet eens write-rechten voor de owner (deuser) op de working directory?
chmod u+w .
bv.
puntje kwijt
[ Voor 8% gewijzigd door magistus op 30-09-2015 21:49 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Vreemd, in eerdere posts van de TS heeft . de rechten drwx. Waarom later dan opeens niet meer?
Commandline FTW
  • igmar
igmar
ISO20022
[quote]DennusB schreef op woensdag 30 september 2015 @ 09:11:
Die dr-xr-xr-x op . is fout : Dat betekend dat de huidige gebruiker geen schrijfrechten heeft. Dat verklaart ook de permission denied : Je hebt schrijfrechten nodig op de dir om files te kunnen toevoegen / verwijderen.
