passief low TDP setje (kan ik mobile processor gebruiken?
  • BazenKruistocht
  • Laatst online: 07-05 13:26
Voor een kennis die graag iets met muziek doet wilt hij een speciaal pctje bouwen,
zijn eisen zijn:
passief gekoeld en weinig verbruik (hij wilt ook een analoge voeding gebruiken, maar daar ga ik jullie niet mee lastig vallen)
Wikipedia: Skylake (microarchitecture)
nu ben ik hier gaan kijken en ik vroeg me af hoe makkelijk / moeilijk het is om bijvoorbeeld 47 W TDP passief te laten koelen in een bijna afgesloten kast.
dus toen dacht ik voor mijzelf kan ik ook een mobile processor verkrijgen met bijbehorend moederbord van bedrijf X, maar ik kan het zelf niet echt vinden? (daar heb je processoren van 5W TDP zoals Intel® Core™ m5-6Y57 Processor )
of moet ik als basis configuraties nemen zoals bij ikbenstil.nl
Alvast bedankt voor een zet de goede in de goede richting
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
imo is passive cpu zeker mogelijk, maar dan is er wel airflow nodig... en je hebt zat stille fans...
waar gaat het gebruikt voor worden? als je bijv een atom pakt en dan een dik koelblok dan kan dat makelijk natuurlijk....
[ Voor 38% gewijzigd door Dutch2007 op 27-09-2015 19:30 ]
  • Puddi Puddin
Wat je kan proberen is een bijv. Een koeler met een groot blok nemen en dan de fan niet installeren kijken wat de temps onder load zijn. Anders kan je de fan zoo instellen dat hij altijd op het laagste rpm draait dan is hij namelijk amper te horen.
  • Ketho
  • Laatst online: 04:10
Wat is zijn budget?
Voor deze eisen lijkt een NUC een prima oplossing. Maakt bijna geen geluid en verbruikt weinig stroom.
Als hij professioneel iets met muziek doet en dan graag een geluidskaart wilt, valt het weer af.
6 W TDP voor de Braswell Celeron N3050, 65 W voor de NUC
Heeft een VGA en HDMI aansluiting
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel NUC Kit NUC5CPYH€ 133,85€ 133,85
1Crucial CT102464BF160B€ 38,95€ 38,95
1Crucial BX100 250GB€ 79,95€ 79,95
Importeer productenTotaal€ 252,75
15 W TDP voor de Skylake Core i3-5010U, 65 W voor de NUC
Heeft een Mini DisplayPort, Mini-HDMI en WiDi aansluiting
1Intel NUC NUC5i3RYH€ 269,05€ 269,05
1Crucial CT2KIT51264BF160BJ€ 40,50€ 40,50
1Samsung 850 EVO M.2 250GB€ 104,80€ 104,80
Importeer productenTotaal€ 414,35
[ Voor 40% gewijzigd door Ketho op 30-09-2015 00:32 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 11:23
Ik heb zelf een i3-4130T in een Akasa Galileo. Voluit wordt de behuizing best warm (sommigen zouden zeggen heet), maar het blijft allemaal retestabiel. En ja, ook als je je oor erop legt hoor je niets.
  • dion_b
  • Laatst online: 06:23
dion_b
say Baah
Aankoopadvies vragen mag weer.. (maar lees eerst dit!)
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora. Move PMG > DAA
Verder inhoudelijk: wat zijn de performance-eisen? Een NUC voldoet aan wat hier staat, maar is dat voldoende?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Ugraded
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10:18
Die pctjes bij ikbenstil zijn wel zwaar overpriced :(
  • QinX
  • Laatst online: 05:02
QinX
Shai-Hulud
Ik heb dit volledig passief draaien.
Qua temps zit het goed, deze staan in een tv meuebel. Ik gebruik hem regelmatig voor vray distributed rendering waarbij er uren 100% CPU belasting is en dat draait zonder problemen.
1Intel Core i7-4785T Tray€ 315,40€ 315,40
1Gigabyte GA-H81TN€ 89,90€ 89,90
1Akasa Euler incl. 120W Power Adapter€ 105,50€ 105,50
2Crucial CT51264BF160BJ€ 21,01€ 42,02
1Samsung 840 Pro 256GB€ 259,95€ 259,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 812,77
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Een mobiele CPU moet je een moederbord voor zien te vinden.
Ze gaan in ieder geval niet op bestaande desktop boards, want het socket is anders.
Het duurt vaak ook flink langer voordat ze los verkrijgbaar worden, t.o.v. desktop CPU's.
Tot de i*-4xxx series zie ik ze zo snel wel leverbaar, maar de 5xxx en Skylake 6xxx series zie ik nog niet langskomen.
Verder is een CPU met niet al te gekke TDP' wel semi-passief te koelen.
Ik draai hier een i3-3220 met een fanloze Mugen4 in een Antec Three Hundred.
2 Noctua 800rpm fans met extra weerstandje in front, enkele Scythe 800rpm achterin op automatische regeling via moederbord. 140mm top en 120mm side zijn beide dicht gemaakt.
Ik zie hier nooit temperaturen van meer dan 50 graden, met een R7-260X die er pal onder hangt.
Zwager heeft n vergelijkbare setup, maar dan met een i5-3570K met fanloze Ninja4 en een R9-290 er onder. 120mm side ook dicht gemaakt, maar de 140mm top wel voorzien van een fan (alles Noctua 800rpm).
Eveneens geen temps boven de 60 graden, in een Three Hundred Two.
Kortom, met een beetje fatsoenlijke airflow, niet eens gek veel (800rpm fans) maar gewoon degelijk voorzien, kan je de meeste CPU's semi-passief koelen.
Als je er een zuinigere T of S uitvoering onder plaatst, zou je prima af moeten kunnen met een fatsoenlijk groot en open koelblok (zoals een Ninja 3 of 4) en een stille 120mm fan die de warme lucht weg trekt.
[ Voor 8% gewijzigd door McKaamos op 27-09-2015 23:28 ]
