• Allard Pruim
  • Laatst online: 18:48
Beste,
Mijn notebook, een Acer Aspire V3-771 vertoont onder Windows 8.1 een kwaaltje. Dit kwaaltje heb ik eens eerder gezien onder verschillende Linux distro's en was daar gelukkig wel te verhelpen.
Het probleem is dat mijn harde schijf willekeurig een tik geluid geeft, dit heeft te maken met de energiebesparing ofzo waardoor de load en unload cycle count in een rap tempo oplopen. Via Google wordt er beweert dat hierdoor de schijf veel sneller slijt en wordt daarom is het misschien maar beter om deze functie uit te zetten. Mijn desktop pc had bijna exact hetzelfde probleem, daar zit een WD Green in maar hier op mijn notebook met Windows 8.1 erop lijkt het probleem niet permanent weg te gaan.
Ik heb met CrystalDiskInfo het probleem tijdelijk kunnen oplossen todat ik mijn notebook helemaal afsluit, dan reseten de instellingen zich weer en begint het probleem weer. Wanneer ik CrystalDiskInfo weer open en de instelling wijzig dan werkt weer eventjes todat ik natuurlijk de notebook weer uitschakel.
Nou is mijn vraag, is het mogelijk dat ik dit permanent kan maken, zodat ik het tijdens het opstarten van de machine die nare functie uitzet? Dit werkte in sommige Linux distro's immers ook met hdparm of is het toch maar verstandig om het zo te laten zoals het nu is? De SMART waarden van Load/Unload Cycle Count gaan hierdoor wel rap omhoog, op het moment dat ik dit typ staat die waarde op 10894. Het gaat hem hier om een SeaGate schijf, een ST500LT012-9WS142 wel te verstaan. Is het echt erg voor de harde schijf dat deze op den duur zo'n hoge Load/Unload Cycle Count heeft?
Met WDIDLE3.EXE kun je de timer verhogen van 8 naar 200 seconden (max 300). Maar 200 zou prima zijn.
Maar 11.000 load cycles is prima hoor. Je schijf is rated voor 300.000 tot 600.000 load cycles. Maar bij 24/7 gebruik kan dit flink oplopen. Dus je kunt de timer wat verhogen.
Headparking is een enorm nuttige feature die de leeskop beschermt tegen trillingen en vibraties en schokken zoals het stoten van je laptop. Uitschakelen is niet erg verstandig. Daarnaast wordt je schijf er iets zuiniger van omdat de permanente magneet die de leeskop automatisch parkeert zodra de schijf stroom verliest, niet langer overwonnen hoeft te worden. Bij desktopschijven scheelt dit zo'n 0,4 watt. Bij notebookschijven die maar 0.5 tot 0.9 watt verbruiken zal dit lager zijn. Maar voor een laptop helpen alle beetjes.
