Bios switch 980 Ti Lightning werkt niet
  • 365 views
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
Hallo ,
Ik heb recent een 980 Ti Lightning gekocht en wou vandaag verder gaan met overklokken dan de standaard mogelijkheden.
Dus ik verzet de switch naar het zogezegde LN2 mode zodat je meer voltages hebt en hoger kan instellen maar wat gebeurt er : het is enkel terug een standaard bios alleen de OC settings van de standaard bios die ik geprobeerd heb zijn terug de standaardwaarden.
Dus is mijn vraag hoe krijg ik die LN2 bios aan de praat ?
Moet ik meer doen dan de switch omzetten of moet ik die switch omzetten na een bepaalde handeling ?
Ik weet het echt niet meer :/
Alvast bedankt voor mee te helpen denken
Mvg Bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Mel33
  • Laatst online: 03-10 13:35
Ik zou als ik jou was even wat meer inlezen, straks is je kaart stuk.
[google] 980 Ti LN2 bios
http://forums.evga.com/78...appreciated-m2191329.aspx
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • nvidia666
Kan iemand mij helpen want ik weet het echt niet meer :/
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Waarom denk je meer voltage te kunnen gebruiken met ln2 BIOS? Vaak worden bepaalde beveiligingen omzeild, coldbug bijvoorbeeld. Helaas is voor extra voltage een speciale afterburner nodig die alleen wordt verstrekt aan pro's of teamleiders van overclocking teams. Mocht je aangesloten zijn bij HWI oc team kan je bij Joost terecht..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • nvidia666
millman schreef op maandag 28 september 2015 @ 13:07:
Dit kan ik bv. totaal niet
Over de 1.21 gaan , mem voltage aanpassen aux voltage aanpassen enz.
http://www.guru3d.com/art..._lightning_review,36.html
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
In afterburner dien je voor de Lightning optie te kiezen. Ga naar setting -> compatibiliteit options -> naast unlock voltage kiezen voor "extended MSI"
Weet wel dat onder aircooling je niet vooruit gaat in oc range
[ Voor 17% gewijzigd door millman op 28-09-2015 13:22 ]
  • nvidia666
millman schreef op maandag 28 september 2015 @ 13:21:
Staat er al op maar gebeurt niets
Ik vermoed dat dit zal verholpen worden met afterburner 4.2
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Vreemd, ook een oudere afterburner geprobeerd?
  • nvidia666
millman schreef op maandag 28 september 2015 @ 13:33:
Bij de oudere versies is het allemaal hetzelfde met dat verschil dat ik nu de core voltage helemaal niet kan aanpassen :p (4.00 /4.10)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Hmm, leg je vraag eens bij MSI zelf neer?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Meer voltage gaat je op lucht inderdaad niet veel verder helpen. Dus tenzij je van plan bent krachtiger vormen van koeling toe te passen is deze bios-instelling, en daarmee dit topic, weinig zinvol. Daarnaast heb je nergens vermeld wat je zelf hebt gedaan om een oplossing te vinden, dus dit topic gaat dicht.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
