Van Seasonic G-series 550 watt een Molex naar 2x 3 pin fan
Ik durf niet te zeggen of ik dit in het juiste gedeelte heb geplaatst.
Maar ik ben eigenlijk op zoek naar:
Een adapter dat van molex naar 2x 3-pin voor Fans gaat.
Tenzij een andere slimmere manier is om 2 Fans aan te sluiten op je PSU, laat maar horen!
Alvast bedankt
  • loki504
  • Laatst online: 11:57
Wat dacht je van een fan controller? Als je het direct op je psu aansluit zullen ze altijd op volle toeren draaien.
http://www.highflow.nl/fa...ter-8w-pwm-spl.html?sl=NL
Sluit deze aan op je pwm cpu fan header. En je kan 8 andere 3pins pwm aansturen. En je heb maar molex/sata power nodig.
[ Voor 50% gewijzigd door loki504 op 25-09-2015 20:36 ]
loki504 schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 20:32:
Oke, ziet er leuk uit.. Maar wat moet ik met 8 van die dingen haha. Ik heb 2 front case fans en de rest doe ik via mn mobo
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
De beschrijving zegt niets over 3p fans. Als dit ding alleen op PWM aanstuurt dan draaien 3p fans hiermee ook op volle snelheid.
En dan kan je beter een simpel kabeltje kopen.
pricewatch: BitFenix Molex naar 3x 3-Pin adapter
  • loki504
noguru schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 21:40:
1.Other than the CPU_Fan connector which is PWM enabled by default, most of the motherboards 4-pin connectors feature two methods of speed adjustment in order to allow control of both types of fans, the 3-pins which are voltage controlled, and the 4-pins which are PWM controlled. As a result, the PWM functionality must be enabled in the BIOS before it can actually work. Please consult your motherboard manual for a "how To".
oke niet helemaal PWM maar alsnog wel voltage. wat een stuk beter is al voluit.
Verwijderd schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 20:58:
als je ooit nog meer nodig heb/gaat gebruiken? maar over wel systeem praten we? dit was 1 van de vragen die je heb weg gelaten:P
[ Voor 16% gewijzigd door loki504 op 25-09-2015 21:46 ]
  • noguru
loki504 schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 21:45:
Nee daar staat niets over voltage control, dat gaat over moederbord connectors. En die moet dus PWM zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door noguru op 25-09-2015 21:56 ]
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
Verwijderd schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 20:30:
Alvast bedankt
https://www.conrad.nl/nl/...CFQj3wgod9acLVw&WT.srch=1 ?
Twee aansluitingen op 12V en twee aansluitingen op 5V.
[ Voor 42% gewijzigd door InFamous op 25-09-2015 22:04 ]
Formerly known as Ragdoll
Hallo, door jullie reacties heb ik even verder gekeken naar zulke dingen
pricewatch: BitFenix Molex - 3 x 3-Pin Fan 12v 20cm
IS deze ook geschikt?
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Ja die is ook geschikt.
Waarom niet gewoon een splitter kabel, dan kun je ze ook gewoon op het moederbord aansluiten en door het moederbord aan laten sturen.
  • mitsumark
  • Laatst online: 09:10
Eens, je kunt prima 3 of meer fans aansluiten op 1 moederbord connector.
