Slim alternatief gordijnen (verwijderbaar)
  • 11.637 views
  • Tsurany
Tsurany
Voor mijn keukenraam ben ik op zoek naar een manier om 's avonds en 's nachts inkijk te reduceren. Zeker als binnen het licht aan is kan er vrij makkelijk naar binnen gekeken worden. Ik wil hier graag wat aan doen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xUJSUrh8TCJi0dmRnBGebrVd/full.jpg
Ik wil echter kijken naar een eenvoudig verwijderbare oplossing. Iets wat je er 's avonds neer zet en overdag weer weg zet. Er zijn veel oplossingen met rolgordijnen of lamellen maar dan zit er altijd een cassette vast in het kozijn, dat vind ik zonde. Zeker omdat het in de zomer weer totaal niet nodig is.
Ik zat te kijken naar folie die bedoeld is om inkijk tegen te gaan maar dat werkt niet goed niet als het binnen licht is en buiten donker lees ik overal. Een stuk karton is ook effectief maar staat weer niet heel strak, zou het liefst wel een strakke oplossing willen.
Heeft iemand slimme ideeën?
  • begintmeta
begintmeta
Kan je geen kozijn met ingefreesde zonwering nemen (kan binnen of buiten gemonteerd vaak vrijwel onzichtbaar gemaakt worden), of bijvooreeld een elektrisch dimbaar raam/folie laten monteren? Dat lijkt me het strakst. Maar niet eenvoudig verwijderbaar natuurlijk.
Anders gewoon twee mooi afgewerkte platen op maat ervoor (bijvoorbeeld met magnetische bevestiging)? Is wel lastig met die flessen en potjes die er dan voorstaan, maar wellicht is het aan de buitenkant bevestigen dan makkelijker (maar in de winter eventueel een wat vervelend klusje.)
[ Voor 52% gewijzigd door begintmeta op 23-09-2015 21:11 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 00:11
Elektrisch scherm aan de buitenkant?
  • LA-384
  • Laatst online: 10:34
Je hebt het zelf over een verwijderbare oplossing aan de binnenzijde, maar zie jij jezelf al elke avond en ochtend al die potjes, kannetjes, vaasjes, flesjes, kaarten een boek (of wat dat ook is) verplaatsen om erbij te kunnen? Dat gaat snel vervelen denk ik.
Ik zou in eerste instantie denken aan luiken, maar de mogelijkheid daarvan hangt af van hoe de buitenmuur loopt (ik zie bijvoorbeeld aan beide kanten al een muur/zuil).
Een tweede optie is misschien toch een semi-licht-doorlatende vaste constructie aan de binnenzijde. Voor mijn raam aan de wegkant heb ik zelf plissé gordijnen en overgordijnen. Beiden zijn (los van elkaar) zeer lichtdoorlatend en zorgen voor een waar schimmenspel in de avond. Maar wanneer ik ze over elkaar heen dicht heb, is het niet meer dan een wazig beeld waarbij enkele lichtbronnen vaag zichtbaar zijn.
Misschien kun je voor een soortgelijke (vaste plissé gordijnen) oplossing gaan (of toch die folie), met als toevoeging een spotje dichtbij het raam erop gericht. Ik heb dit zelf niet getest, maar volgens mij zijn objecten alleen zichtbaar wanneer ze tussen de lichtbron en het raam staan. Als je zorgt dat de sterkste lichtbron vóór het object staat, heb je er denk ik geen last meer van.
Bij nader inzien kunnen zo'n plisségordijnen best een oplossing zijn. Er is geen cassette en de stof is er in vele soorten.
Afbeeldingslocatie: http://www.alzon.nl/cms/upload/1_19_2011_16_33_29_plisse_tilt_2.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door LA-384 op 23-09-2015 22:14 ]
  • LXXI
Als je niets in het kozijn wilt, zou je een paar haakjes aan de zijkant in het kozijn kunnen draaien waaraan je een stuk gordijnstof aan kunt hangen. Beetje douchegordijn idee zeg maar maar dan zonder een stang.
Maar goed, of dat strak genoeg is... :P
[ Voor 9% gewijzigd door LXXI op 23-09-2015 22:10 ]
  • Kalief
  • Laatst online: 20-10 10:20
Ik heb vouwgordijnen die aan kleine blokjes bovenin het kozijn worden geklikt.
Ik ben overigens geen voorstander van gordijnen in de keuken wegens brandgevaar.
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • Tsurany
Tsurany
.Maarten schreef op woensdag 23 september 2015 @ 22:01:
Dat zou een optie zijn, wel vrij prijzig dus ik hoop op een wat goedkoper alternatief.
begintmeta schreef op woensdag 23 september 2015 @ 21:06:
Het hele kozijn vervangen is wat ingrijpend. Elektrisch dimbare folie zou wel ideaal zijn, wist niet dat dit bestond. Daar ga ik eens naar kijken.
Ik weet niet of er iets bestaat dat hecht aan glas? Een plaat zou op zich prima kunnen als ik deze makkelijk kan bevestigen, Dan schuif ik hem wel over alle flessen en dergelijken heen. Of ik zorg dat het wat opgeruimder is, dat is ook geen issue.
LXXI schreef op woensdag 23 september 2015 @ 22:09:
Haakjes zijn niet erg strak inderdaad, dat gaat er wellicht wat cheap uit zien.
Kalief schreef op woensdag 23 september 2015 @ 22:31:
Dat is een interessante optie. Brandgevaar ben ik niet heel bang voor, wij hebben geen open vuur in de keuken. Allemaal elektrische apparaten en een inductiefornuis.
LA-384 schreef op woensdag 23 september 2015 @ 22:08:
Die kunnen eventueel wel verwijderd worden of iets er overheen of er langs. Hangt een beetje vanaf hoe makkelijk eht gaat.
Zo'n plissé gordijn zit dan vast tussen twee geleiders? Deze is dan niet in z'n geheel verwijderbaar? Overdag heb ik graag zo veel mogelijk uitkijk naar buiten dus als je dat gordijn dan omhoog schuift geeft dat toch hetzelfde effect als een cassette?
Ik kwam zelf nog DadaDark tegen, een soort sticker die statisch aan het glas hecht en makkelijk verwijderbaar zou zijn.
http://www.baby-dump.nl/i...32&groep_id=34&merk=19040
Iemand een idee of dit werkt?
  • StecaGrid
  • Laatst online: 11:25
Al bij de buren gekeken?
  • Patrock
  • Laatst online: 23-10 16:32
Patrock
Eat - ride - sleep - repeat
Electrochromatisch filmlaagje over de ruiten heen?
http://shop.smarttint.com...Non-Adhesive_ep_42-1.html
  • Tsurany
Tsurany
Afbeeldingslocatie: http://www.zonwering.nl/UserFiles/afbeeldingen_algemeen/zonwering/DBL-lamellen.jpg
Niet mijn smaak.
Dat is inderdaad interessant.
  • PaveloW
  • Laatst online: 23-10 09:23
Tsurany schreef op donderdag 24 september 2015 @ 08:04:
Misschien anders klitteband gebruiken?
Afbeeldingslocatie: http://1.bp.blogspot.com/-D8UWVS-vvwY/UQvSiWnxsII/AAAAAAAAAj8/vt8naJi5IXY/s1600/muggen+hor+gordijn+vluchtluik.JPG
  • mgizmo
  • Laatst online: 23-10 16:46
Ik zou dit niet meer denken en aannemen. Wij zijn het levend bewijs. Wij koken en bakken op inductie. Mijn vriendin heeft het voor elkaar gekregen om, zonder open vuur, een vlam in de pan te krijgen. Gezien de locatie van je kookplaat ontraad ik je sterk met gordijnen/brandend spul aan de slag te gaan. Het zou bij ons ernstige gevolgen hebben gehad. Bij ons vloog de vlam tegen de afzuigkap aan. Jullie afzuigkap staat niet veel hoger dan bij ons (om even aan te geven hoe ver zo'n vlam reikt).
  • ATS
  • Laatst online: 28-09 10:14
ATS
Ik vind dat mgizmo wel een goed punt heeft: je zit bij je kookplaat, en dat vereist wel enig nadenken. Je wil bijvoorbeeld ook niet dat wat je daar ook bevestigt tijdens het koken los komt en over je kookplaat valt.
Heb je de optie van een (elektrisch bediend?) screen aan de buitenkant al eens bekeken? Meestal ingezet als zonwering, maar het kan natuurlijk ook prima inkijk tegengaan.
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • arie_papa
  • Laatst online: 11:22
arie_papa
Running on Ubuntu
Volgens mij bestaat er ook dubbel glas waar de jaloezieën in verwerkt zitten. Zal zeker niet de goedkoopste oplossing zijn, maar wel strak ken neemt verder geen extra ruimte in.
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Aan de buitenkant een klapluik maken? Heb je er het minste last/zicht van en werkt nog isolerend ook.
  • LA-384
Dat zit gespannen op touwtjes aan weerszijden (bij interesse wil ik wel een foto maken van mijn situatie). Gezien de beperkte hoogte van het raam zal een dichtgevouwen plisse niet meer dan een paar cm in beslag nemen. Je zou dan denk ik wel beter twee smallere plisse's naast elkaar moeten plaatsen.
Wat betreft brandgevaar lijkt mij dat alleen van toepassing bij een gasfornuis. Ik vraag me af of de andere varianten heet genoeg worden.
[ Voor 4% gewijzigd door LA-384 op 24-09-2015 10:58 ]
  • Falcon
  • Laatst online: 23-10 15:52
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Volgens mij is dit simpel op te lossen door een stukje folie te plaatsen op het raam aan de buitenkant.
Afbeeldingslocatie: http://www.folieman.nl/cms/images/maurice/gebouw/zon/zonwerend2.jpg
In mijn optiek een mooie elegante oplosssing.. een beetje het idee (maar dan iets minder donker) als privacyglass in auto's. En goedkoop.
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Falcon schreef op donderdag 24 september 2015 @ 11:12:
Dat werkt toch niet als je 's avonds het licht aan hebt binnen?
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • Falcon
Falcon
Goed punt... beide kanten aanbrengen? Daarnaast heb je ook volledig spiegelend folie. Ik denk persoonlijk dat folie wel een oplossing kan worden.
  • Maasluip
  • Laatst online: 23-10 14:47
Maasluip
Kabbelend watertje
Op het werk hebben wij een vide met folie. Overdag kun je absoluut niet naar binnen kijken omdat het spiegelt, maar als het donker is en binnen het licht aan is dan kijk je zonder problemen naar binnen.
Folie is vooral een oplossing voor overdag, niet voor 's nachts.
Signatures zijn voor boomers.
  • ATS
ATS
LA-384 schreef op donderdag 24 september 2015 @ 10:57:
Even boven je werd al aangegeven dat ook bij koken zonder gas (in dit geval op inductie) de vlam in de pan kan slaan. En kijk voor de grap eens wat er gebeurt als je een theedoek op een elektrisch of keramische kookplaat die aan staat laat liggen... Echt, heet zat om brand te veroorzaken. Eind vorige week is nog het KDV van mijn zoontje ontruimd omdat er plastic lag te smeulen op een kookplaat die aan stond...
Als je daar iets van stof of iets dergelijks op gaat hangen, neem dan iets vlam-vertragends.
  • Cheezus
  • Laatst online: 11:02
Cheezus
Luiaard
ATS schreef op donderdag 24 september 2015 @ 12:24:
Én uitwasbaar, iets van stof ophangen in de buurt van het kookgedeelte wordt natuurlijk enorm ranzig.
Aan de foto te zien zit het raam er niet echt voor het uitzicht, is een matte folie dan niet voldoende zodat er wel licht door komt maar niets meer is te zien?
  • CorePax
  • Laatst online: 19-10 13:33
Iets wat nog niet genoemd is in dit topic is om het glas te vervangen voor Dubbelglas met blindering erin verwerkt. Daarbij zitten de lamellen dus als het ware tussen de twee glasplaten in. Heet Screenline
Afbeeldingslocatie: http://www.partnersathome.nl/content/pd-26505-1-102450/screenline_4.jpg
  • incaz
  • Laatst online: 17-09 19:31
Misschien iets boven budget maar zonder meer de strakste oplossing: Smart glass
Al is het jammer dat het default wit is, niet default doorzichtig.
Never explain with stupidity where malice is a better explanation
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Misschien is het ook mogelijk om een (vouw)gordijn m.b.v. magneten op te hangen. Dan is het zeker makkelijk verwijderbaar.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • DukeBox
Anders begin je met dit: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/20242282/
Zo op maat geknipt, neemt bijna geen ruimte in en voor dat geld kun je je er geen buil aan vallen.
edit: Als je ook aan de bovenkant klittenband doet kun je het zelfs in zijn geheel eenvoudig verwijderen.
[ Voor 23% gewijzigd door DukeBox op 24-09-2015 16:35 ]
  • xAn52
  • Laatst online: 14-09 18:39
xAn52
Whatever...
Je kan de folie toch ook binnen en buiten opplakken? Spiegelend buiten en donker binnen? Of beide spiegelend?
  • matroosoft
  • Laatst online: 10:51
matroosoft
Lone Christian
Koop een vel plastic (zoekterm: pp sheet) en snij dat in het formaat van je kozijn. In de bovenrand van je kozijn boor je 2 ondiepe gaten waar een magneetje in past, hier kun je weer overheen schilderen. Vervolgens plak je bovenaan het vel plastic twee stukjes metaal op de plek waar de magneetjes in het kozijn zitten. Ten slotte maakje twee flapjes/handgrepen op het vel op de plek waar de magneetjes zitten zodat je het vel eenvoudig kan verwijderen en terug zetten.
Crappy paint tekening :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2EN7FSZ.jpg
incaz schreef op donderdag 24 september 2015 @ 16:27:
Of zo'n spiegel-raam, jij kijkt wel naar buiten, maar andersom niet (ook niet in het donker.)
Is alleen vaak niet helemaal transparant (bestaat misschien wel- weet ik niet), maar lichtgrijs vanaf de doorkijkzijde of nog donkerder.
Zelf zou ik gewoon opteren voor een (niet doorlatend-) rolgordijntje in een deftig kleurtje.
Opgerold geeft het geen brandgevaar (je zit met een fornuis, pal ervoor- op de foto) en kun je helemaal losgaan met flamberen, vuur uit- licht aan, rolgordijn omlaag en privacy is geregeld.
  • Tsurany
Tsurany
Bedankt allemaal voor de reacties! Folie gaat hem niet worden als ik de ervaringen hoor, het is juist bedoeld voor 's avonds, overdag zie je er toch al weinig door. Ik ga op korte termijn kijken naar een soort sheet om ervoor te plaatsen, even kijken wat de handigste methode van bevestiging is (klitteband, magneten,...) en dan even wat opties die hier genoemd zijn uitwerken (offertes ed). Luiken aan de buitenkant of het kozijn vervangen zijn wat ingrijpend dus daar wil ik niet al te gehaast een keuze voor maken.
CorePax schreef op donderdag 24 september 2015 @ 14:58:
Is allang genoemd
arie_papa schreef op donderdag 24 september 2015 @ 10:23:
Ontopic:
Denk eens buiten de box. Dat plisse gordijn zou je ook omlaag kunnen schuiven, zit het veel minder in het zicht. En misschien zijn er wel opties dat je het van links naar rechts kunt schuiven, dan zou je het overdag naar de zijkant kunnen schuiven.
*knip* spam
[ Voor 95% gewijzigd door naitsoezn op 02-08-2018 13:11 ]
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Laat deze maar gewoon rusten ipv te kicken met een spam-bericht.
