Gigabyte Z97P-D3 HDMI-PCI-e issue
Hallo allemaal.
Voor een kennis ben ik een computer aan het bouwen. Vereiste was een leuke computer, maar het moederbord moest wel een HDMI aansluiting hebben, uiteindelijk wil mijn kennis een beeldscherm met HDMI aansluiten, maar heeft daar momenteel nog geen haast mee.
Ik heb nu het volgende probleem.
Op het moment dat ik alles heb aangesloten en mijn HDMI beeldscherm aansluit worden de kleuren goed weergegeven.
Zodra ik echter de videokaart in de PCI-e aansluiting stop (zowel de 3.0 als de 2.0) zijn en blijven de letters blauw. Als ik vervolgens Windows wil gaan installleren, hangt er een blauwe waas over het scherm.
Systeem uitgeschakeld, HDMI weer aangesloten, precies hoe het moet zijn.
In eerste instantie denk je dan dat de videokaart niet goed is. Deze heb ik in mijn systeem gezet, kleuren zijn goed. Mijn kaart in het nieuwe systeem, kleuren blauw.
Dat het een probleem is met de kaart is nu dus wel uitgesloten.
Vervolgens ben ik gaan kijken in de peripherals of daar iets niet goed stond, maar ook dat haalt niets uit.
Voor het geval dat ik iets over het hoofd zie, wil ik eerst vragen of iemand nog ideeën heeft die dit probleem zou kunnen oplossen of dat mijn vrees dat het moederbord retour moet, waarheid wordt.
Groetjes,
Deesje
  • TheunG
  • Laatst online: 12-02-2021
TheunG
Voor al uw bouwproblemen
Wat zijn de specificaties van de pc? Heb je een moederbord met een hdmi,vga of dvi aansluiting?
Specs: Asus Sabertooth 990FX R2.0, AMD FX-8320, Kingston HyperX Predator KHX28C12T2K2/8X, Asus GTX780-DC2OC-3GD5 & Asus ROG Swift
Cooler Master Elite 310
Gigabyte ATX S1150 Z97P-D3 met Intel Core i5-4460 3.2GHz 4C/4T
Kingston DDR3 2x4 GB HyperX black
Gigabyte GeForce 210 1GB PCI-E
Sandisk SSD 128 GB SATA6G
Samsung DVD-RW SATA
WD blue 1tb Sata 6g
Cooler Master G650M ATX 80+ Bronze
Moederbord heeft 1 HDMI on board.
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz or 2560x1600@60Hz
* Support for HDMI 1.4a version.
Maximum shared memory of 512MB
en
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) 3.0 standaard.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) 2.0
2 x PCI Express x1 slots 2.0 standaard.
2 x PCI slots
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2015 10:12 . Reden: Toevoeging specs ]
  • HStyles
  • Laatst online: 27-10 14:25
-BIOS update doen
-Test de Gigabyte GeForce 210 1GB PCI-E eens in een nog ander systeem en kijk of je hetzelfde probleem hebt
-Test eens een andere videokaart in het systeem.
Het kan ook zijn dat het een combinatie probleem is en er geen oplossing is
GeForce 210 getest in mijn systeem, kleuren waren goed.
Mijn MSI kaart in het nieuwe systeem, kleuren waren niet goed, zelfde als bij de GeForce.
Daarmee zou je een probleem met de videokaart uit kunnen sluiten.
Dan kunnen het de pci-e poorten zijn.
HDMI aansluiten, geen klachten.
Waar ik nu aan denk is;
GeForce 210 eruit halen.
Via de HDMI aansluiting windows installeren.
Na installatie van windows, de moederbord drivers installeren.
De GeForce 210 er weer in zetten en bijbehorende drivers installeren.
Ik hoop dat het probleem dan opgelost is of is dat ver gezocht?
Bios update heb ik nog niet uitgevoerd. Kan ik dat beter doen voor de windows installatie?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2015 14:11 . Reden: Aanpassing ]
  • rjmno1
  • Laatst online: 29-10 09:05
Ja net zoals je hierboven beschrijf:plaats de videokaart en download daarna de drivers.
Mischien gaat de blauwe waas weg.
Maar het blijft een vreemde gedachten dat ie zonder drivers die blauwe waas heeft.
Misschien zou een bios update het probleem kunnen verhelpen.
