Freezes
Mijn systeem loopt om vage reden ineens vast meestal geen meldingen af en toe BSOD, ene keer is het na 5 minuten andere keer naar 2 uur.
ene keer druk aan het gamen andere keer staat hij alleen maar aan.
Systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8350 Black Edition€ 170,95€ 170,95
1Asus M5A97 R2.0€ 84,95€ 84,95
1Asus R9290-DC2OC-4GD5€ 312,-€ 312,-
1Samsung SpinPoint T166 HD321KJ, 320GB€ 0,-€ 0,-
1Aerocool DS 200 Blue Edition€ 104,50€ 104,50
1Sapphire Active DisplayPort naar DVI Adapter€ 23,50€ 23,50
1TP-Link TL-WDN4800€ 32,40€ 32,40
3Philips 226V4LAB Zwart€ 114,90€ 344,70
1Cooler Master Hyper 412S€ 30,95€ 30,95
4Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Blauw, 120mm€ 14,46€ 57,84
1Logitech Wireless Combo MK330€ 32,04€ 32,04
1Speedlink Prime Z-DW Gaming Mouse€ 33,99€ 33,99
2Corsair CMV4GX3M1A1333C9€ 22,95€ 45,90
1LG GH24NS95 Zwart€ 19,96€ 19,96
1Corsair RM1000€ 161,95€ 161,95
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 0,-€ 0,-
1Recom RC-DR-A3 All in one card reader€ 6,95€ 6,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.462,58
problemen lopen al tijdje, ondertussen sommige onderdelen vervangen maar problemen blijven
PSU, RAM, GPU.
Installatie gedaan op ssd en op hdd bij beide zelfde probleem,
voltage van RAM ook al opgekrikt naar 1,65 om te kijken als dat hielp.
iemand nog een idee wat zou kunnen helpen?
  • TheunG
  • Laatst online: 12-02-2021
TheunG
Voor al uw bouwproblemen
Al geprobeerd om de computer op te starten met alle verschillende onderdelen aangesloten? Hiermee kun je uitsluiten welk component het nog doet en welke het defect kan veroorzaken.
Hoe oud zijn de onderdelen?
Specs: Asus Sabertooth 990FX R2.0, AMD FX-8320, Kingston HyperX Predator KHX28C12T2K2/8X, Asus GTX780-DC2OC-3GD5 & Asus ROG Swift
TheunG schreef op woensdag 23 september 2015 @ 09:53:
geheugen is net vervangen, PSU is vervangen en Grafische kaart is vervangen, daarvoor had ik de problemen al,
compleet schone instalaties gedaan, op ssd en alleen met ssd gedraaid had ik probleem en zelfde gedaan met HDD gedaan en ook het probleem (bleef zelfs hangen in instalatie van windows)
Wat dan nog overblijft is Mainboard en CPU deze zijn nog geen jaar oud.
  • TheunG
TheunG
Verwijderd schreef op woensdag 23 september 2015 @ 10:00:
Daarom zeg ik ook, dat het misschien een optie is om de pc onderdeel voor onderdeel aan te sluiten en op te starten. Kun je kijken waar het probleem ligt. Als hij namelijk zichzelf al uitschakelt met alleen je processor, ligt het probleem in je moederbord of processor. ;)
TheunG schreef op woensdag 23 september 2015 @ 10:02:
PC blijft gewoon aan, heb nog steeds beeld mijn muis en toetsenbord doen niks meer en pc zelf reageert op niets behalve je aan/uitknop ingedrukt houden.
laatste keer was de temperatuur van mijn processor 40 graden toen het gebeurde.
  • TheunG
TheunG
Verwijderd schreef op woensdag 23 september 2015 @ 10:14:
Dat klopt, aangezien je verder niets hebt aangesloten. Heb je al gekeken naar condensatoren die misschien bol zijn?
Verder kun je kijken naar temperaturen tijdens het gamen? Lees dat mensen ervaringen hebben met warme heatsinks op het moederbord. Dan heb ik het over de heatsinks van Norht- en Southbridge en van je VRM's.
Het laatste probleem heb ik zelf op het moment, hierdoor krijg ik zeer erge framedrops. Natuurlijk niet vergelijkbaar met jou probleem, maar mijn componenten krijgen simpelweg minder stroom toegeleverd, aangezien de VRM's te warm worden. Misschien dat het probleem bij jou al in verdere staat is? Je kunt dit probleem proberen op te lossen door airflow te creëren.
TheunG schreef op woensdag 23 september 2015 @ 10:23:
probleem doet zich voor ook zonder te gamen, airflow is prima, ene keer is het 5 min na opstarten en ik een installatie van een bestand start andere keer is het via browsen op internet, andere keer als ik aan gamen ben heb ik nergens last van, terwijl de temperaturen dan juist oplopen en als ik browse zou dat niet het geval mogen zijn.
heb zelf genoeg verstand van PC's heb alles al geprobeerd maar zoek echt naar iets waar ik nog niet aan heb gedacht.
heb alle onderdelen uitgesloten behalve mainboard en CPU, 8)7
