Tweedehands iPhone 5 gekocht, problemen...
Hallo iedereen!
Ik heb onlangs een iPhone 5 16gb aangekocht omdat mijn oude gsm het liet afweten. De iPhone werkte 2 dagen perfect, op de powerbutton na want deze is defect, tot ik de nieuwe IOS9 update heb geïnstalleerd. Nadat ik de update heb geïnstalleerd begon hij wat raar te doen waardoor ik wel wat teleurgesteld ben in mijn aankoop... Plots werkte het touchscreen niet meer, ik kon enkel nog de homebutton, volumeknoppen, en stil/luid knopje gebruiken. Dit ging dan over na 5 a 10 min en kon ik de telefoon terug normaal gaan gebruiken. Het probleem is er nog steeds en er zijn 'symptomen' bijgekomen. Als ik een sms wil typen begint de telefoon plots vanzelf te typen, het scherm licht dan weer op zonder reden, apps worden geselecteerd of zelfs geopend, het scherm blijft half staan tussen 2 tabbladen,... En dan plots is het terug goed en kan ik alles doen... Dit is een heel vervelend probleem en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik eraan kan veranderen.
Zelf heb ik de iPhone via iTunes hersteld ( met reservekopie ) maar dit hielp niks... Daarna heb ik de beta versie van ios 9.1 erop gezet in de hoop dat deze betering zou brengen. Buiten dat de telefoon veel sneller is, is er geen enkele vorm van betering. Zijn er nog opties die ik kan ondernemen?? Of is hier geen oplossing voor??
Ik heb wel gezien dat mijn scherm een klein beetje los zit, als ik typ kan je het horen klikken en in een bepaalde hoek zie je het dan ook effectief bewegen. Ik ga de iPhone sowieso openmaken aangezien ik wat onderdelen heb besteld en dan zet ik direct het scherm terug vast, eventueel dat dit kan helpen? Ook heb ik mijn simkaart zelf geknipt maar heb een stukje teveel weggeknipt. Zou het hier aan kunnen liggen?
Alvast bedankt om te lezen en hopelijk komen er wat bruikbare tips!
Groeten
  • Room42
Ik zou hem eens resetten zonder reservekopie. Ook eens op de hoeken van het touchscreen drukken, zonder het touch screen zelf aan te raken, om te zien of dat effect geeft. Pak daarvoor bijvoorbeeld even een "touch tester"-app. Je ziet dan beter of en wat er gebeurt.
Of het zelf openmaken van de telefoon gaat helpen is nogal moeilijk te voorspellen, hè. Als je het met een hamer gaat doen, zou ik ervan uitgaan dat het niet gaat helpen ;)
Dat het aan je simkaart ligt lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Wel zou, als de hardware ok is, de software een dader kunnen zijn, vandaar nog even de reset zonder backup, dus echt schoon.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-10 11:59
Dit is typisch een gevalletje, defecte digitizer.
mogelijk is de iphone OOIT een keer hard gevallen, en maakt deze nu afentoe contact met de flex van je display.
Ik heb dit probleem nu ook met een lcd van een klant van me.
enigste oplossing is in de meeste gevallen het lcd vervangen.
wat je evt zou kunnen proberen, met isolatie tape deze flexkabels proberen af te plakken.
als je het lcd wilt lijmen, gebruik seconde lijm.
ik gebruik zelf 2 kaarten van een kaartspel 1 kaart voor de lijm , 1 kaart om lijm op te doen zodat je achter het glas kan komen.
  • frankym
Verwijderd schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 02:04:
Hallo iedereen!
Groeten
is het nog gelukt?
