Excel / Google spreadsheets - Totaal aantal uren
  • DukeN
  • Laatst online: 19-10 08:38
DukeN
ook @duken.nl
Na een kleine twee uur stoeien met Google spreadsheets / Excel krijg ik een simpele som niet werkend.
Ik wil een lijstje maken met werkzaamheden en het aantal uren daarbij. Alles loopt goed en aan het eind van een kolom heb ik staan:
Totaal uren per dag
09:45
03:30
03:00
08:00
04:00
02:00
Ik wil hier het totaal aantal uren (29.45) uit hebben via een som.
In dit geval staan de getallen in kolum "p".
Deze =count(P:P) geeft de verkeerde info. Die komt met 6.15 =counta doet hetzelfde. 8)7
Ik heb geen dagen, weken, maanden of andere lastigheid nodig. Alleen het totaal aantal gedraaide uren in een kolom. Ik werk zelf met spreadsheets maar heb Excel ook nog liggen. Heeft iemand hier een goede Som voor?
Bedankt! O+
Duken.nl meer dan downloaden | Chatmaar.nl - Kies je fruitje...
  • Sparhawk
  • Laatst online: 19:42
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Sum gebruiken ipv count?
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
ajakkes
Volgens mij is de som wel goed maar de weergave niet.
In excel bij cel opmaak. Format de weergave aanpassen.
Er is een weergave welke totaal uren doet ipv 24 uurs weergave
  • DukeN
DukeN
ook @duken.nl
Sum maakt er ook 06.15 van. :?
@ ajakkes
Ik kan die weergave niet vinden, welke bedoel je precies?
  • ajakkes
ajakkes
Summing times that exceed 24 hours
Q. I have a range of time values, but when I try to sum them, the total is never greater than 24 hours.
When you add a range that contains time values, Excel ignores the hours that exceed 24. The solution is to use a custom number format.
Activate the cell that contains your total time
Choose Format, Cells.
In the Format Cells dialog box, click the Number tab.
Choose Custom from the Category list
Type [h]:mm into the box labeled Type.
Using brackets around the hour portion of the format string tells Excel to display hours that exceed 24 hours
[ Voor 94% gewijzigd door ajakkes op 20-09-2015 21:00 ]
  • DukeN
DukeN
ook @duken.nl
Top bedankt! Het is gelukt met
"[h]:mm"
