60x60 fan ter vervanging van WBK38.... ?
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik wil dus een vervangende fan hebben voor mijn GlobalWIN WBK38.
Ik ben er al uit ik wil namelijk de Papst 612NGM 21 CFM en 27 dB.
Die veel lagere CFM waarde kan ik mel permiteren want ik heb strx hopelijk 3x 120 mm fans in me systeem.
Maar nu die fan die ik wil hebben is tot nog toe nergens verkrijgbaar :( :( .... ik heb na twee weken zoeken wel uiteindelijk me Papst 120 mm fans gevonden.
Enkele suggesties van mij.. maar hier ben ik niet zo weg van.
Sunon 60x60 22,1 CFM 34,3 dB (bij Ned-Cool)
Papst 612F 17 CFM 27 dB (aconto is eigenlijk te weinig CFM)
Verder zou ik het ook niet weten.
Iemand nog meer suggesties.. die ook te koop zijn in dit *** land... :( :?
Ik zit net nog ff naar die specificatie's te kijken van globalwin. Die fan levert dus 37 cfm tegen over 17 van die papst dat is wel erg groot verschil ofniet. Zal me thunderbird dat wel leuk vinden :?
Bliep bliep... iemand nog ideeen
Ik heb die Papst 612F/2 op mijn Vulcano2 gezet en het scheelde 1 graden maar een stuk stiller,die Papst is inderdaad 17CFM terwijl die van Thermalfake 36CFM is (haha dus niet maar staat wel op het doosje).
BTW Thunderbird 1200@1333
  • RalphMalph
  • Laatst online: 29-03-2024
Heb ook zo'n koeler. En een vriend van me ook.
Hier een suggestie uit het oosten van het land :-)
Beide hebben we bij www.telec.nl een 92mm Sunon besteld. Deze heeft een luchtverplaatsing van 51cfm. Dmv. een fingerguard is deze fan makkelijk te bevestingen op de WBK38.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Maar is die SUNON 60x60x25 die bij nedcool te koop is oko een beetje goed
Je kunt ze ook bestellen bij
www.space-promotion.nl daar hebben ze verschillende papst fans
Heb ik al gemailed... ze leveren geen enkele papst die ik zoek :( jammer.
Kun je trouwens gewoon tweefans op elkaar bouwen ofzo.. Krijg een je turbo fan.. :) kan ik gewoon twee van die papst 612F dingen halen en bouw ik ze opelkaar paar beste bouten erdoor. moertjes eraan.
Nee dat werkt niet.
Je krijgt veel turbulentie en de ene fan trekt de lucht weg van de andere.
Dus de tweede zit er voor niets op.
Ze houden elkaar tegen.
Kijk anders eens op www.papst.de
Op dinsdag 19 juni 2001 21:39 schreef ureal het volgende:
Nee dat werkt niet.
Ik bedoel dan wel in de zelfde blaasrichting :)
Oke de ene fan blaast en de andere blaast dit weer door. Dus de ene kan niet meer blazen dan dat de andere doorgeeft.
Waarom geen grotere papst met een verloopstukje naar de koeler.Veel cfm's en weinig lawaai >:)
Kwijl kwijl Asus v8200 :P !!!
  • vassago
  • Laatst online: 10-09 19:47
En waar haal ik zo'n verloopstukje?
Zelf maken. >:)
  • vassago
Was niet het antwoord waar ik op gehoopt had :)
Ideeen verder?
Ik heb zelf een silverado en denk eraan om het aan te passen. Grotere fan met een verloopstukje
Op dinsdag 19 juni 2001 21:51 schreef vassago het volgende:
Ideeen verder?
Met een beetje karton en plakband kom je al een heel eind.
  • vassago
Dan een blowhole maken in de zijkant ter hoogt van de CPU en daar een 80x80 / 92x92 fan op monteren met een verloop-buisje naar 60x60 die op het koelblok blaast?
Als je een bigtower hebt dan lukt dit wel anders zit de voeding in de weg. Maar in principe moet dit lukken
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Ik heb op die global wbk38 een no name 80 mm fan (gesloopt uit defecte voeding) met de originele haakjes vastgezet.
Iets minder koeling +2 graden, maar geen straaljager geluid meer :9
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • vassago
Niet op je K6-III hoop ik?? :)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
gewoon een 80 of 92 mm koeler erop zetten. Koelt beter als zo'n 17 CMF papst en maakt zelfs minder herrie. Zo'n 92 zou je bijv ook op 7 volt kunnen zetten. Maar als je een beetje stille 92 hebt is dat echt niet nodig.
Geen inspiratie
Je kan natuurlijk ook met dunne plankies hout aan de slag op zon verloopstukkie te maken. Of plastic kopen en seconden lijm
  • James_Watt
Op dinsdag 19 juni 2001 21:59 schreef vassago het volgende:
Heb het net gewijzigd....
En ik wil toch die originele fan weer gebruiken maar icm met voltage-regeling
ben al met een triac bezig of was het nou
diac :?
  • Dennis Nijhuis
  • Laatst online: 09-03-2025
Misschien eens bij conrad kijken? Die heeft ook volgensmij papst fannetjes
Bestuh!!
Op dinsdag 19 juni 2001 23:01 schreef MadCue het volgende:
Ja conrad heeft ze ook.. maar weer niet de modellen die ik zoek.
