• Kridri
  • Laatst online: 27-08-2025
Goedemorgen
Ik was gisterenavond bezig bij een familie lid toen de elektriciteit uitviel terwijl hij aan het printen was. Waardoor het blad papier vastliep. Toe de elekctriciteit terugkwam heb ik het blad verwijderd volgens de handleiding. Maar hierna geeft de printer een error code.
De printer betreft een ECOSYS M6026cdn met de errorcode C3100.
Als ik deze error opzoek vind ik alleen verwijwingen naar een kapotte sensor. Heeft iemad ervaring met deze printers en deze error?
Als iedereen een klein beetje luier was, zouden er een heleboel problemen zo de wereld uit zijn
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
ECOSYS M6026cdn + C3100 + www.google.nl =
C3100 Scanner carriage problem The home position is not correct when the power is turned on or at the start of copying using the table.
Poor contact in the connector terminals.
Check the connection of connector YC4 on the scanner PWB and the connector on the scanner home position switch, and the continuity across the connector terminals.
Repair or replace if necessary.
Defective scanner
PWB.
Replace the scanner PWB and check for correct operation.
Defective scanner home position switch.
Replace the scanner home position switch.
Defective scanner motor.
Replace the scanner motor.
The mirror frame, exposure lamp, or scanner wire is defective.
Check if the mirror flames and exposure lamp are on the rail. And check the scanner wire winds correctly.
Read more: http://www.justanswer.com...ailure.html#ixzz3mGTBhAnd
