Call of Duty 2 geeft zwart scherm na starten
  • CamelNLD
  • Laatst online: 09-03 00:32
Gister heb ik Call of Duty warchest gekocht op steam (Die oude). Nu wilde ik gister lekker gaan spelen maar na het starten krijg ik meteen een zwart scherm en een hele lage resolutie, het spel is dan alleen af te sluiten door met het toetsenbord taakbeheer op te starten en het programma daarmee te beëindigen. Ik heb op internet een aantal dingen geprobeerd (mic pluggen, opstarten als admin, steam opstarten als admin en starten van uit de HD), maar zonder resultaat.
Hebben jullie nog enig idee wat ik zou kunnen proberen? Mijn PC moet het makkelijk aankunnen (i7, 6gigram, GTX770).
Bedankt voor het meedenken.
  • Zethiel
  • Laatst online: 23-10 14:11
Welk os gebruik je ? ik geloof dat cod2 problemen geeft vanaf windows 7 64bit.
Steam | Last.fm | PSN : Theriat | Battle.net : Cepheus#2233 | Pokemon GO : 9609 4532 0149
  • diefightdie
  • Laatst online: 23-10 09:39
https://www.google.nl/sea...r&ei=lhr8VZ2QGcv_UM-RlcAD
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=386470
https://steamcommunity.co...8938532953650411/?l=dutch
Sorry... maar het probleem invullen bij google geeft al meteen veel relevante hits & mogelijke oplossingen.
Heb je uberhaupt al wat geprobeerd?
  • CamelNLD
Windows 10 gebruik ik. Andere compatebaliteits modus gebruiken werkt ook niet helaas.
  • CamelNLD
diefightdie schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 16:08:
Ja een hele sloot al geprobeerd zonder resultaat.
  • Zethiel
CamelNLD schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 16:11:
Heb je deze onderste ook geprobeerd, http://steamcommunity.com...ons/0/558748822406192989/ ?
Veranderd er dan iets ?
  • diefightdie
Al eens geprobeerd 5 minuten te wachten?
Directplay, staat die aan?
+set com_introplayed 1, geprobeerd?
I fixed this by setting compatibility mode to Windows XP (Service Pack 3), then copied Steam.dll from the steam install directory to the Call Of Duty 2 directory. See this topic:
Failed to find steam : Call of Duty 2
Een gids voor Call of Duty 2
Door: Dib's UK ™
Here a quick fix to play COD2, some people get the error failed to find steam 1. Go to steam main folder C:\Program Files (x86)\Steam 2. Find a file called Steam.dll, right click and copy 3.
Origineel geplaatst door Krige:
I have found a solution: locate your CoD2MP_s.exe, right click, Properties, Compatibility, and set "Run this program in compatibility mode for" to "Windows XP (Service Pack 3)". To make the cursor work you need to press ALT+TAB a couple of times.
This worked for me! Thanks Krige! I really appreciate it and I sent you a friend request so maybe we can play together sometime. Anyway, this fix works for the multiplayer crash and remember like he said to hit alt + tab to get your mouse cursor working after you put your name in your profile.
Ik zie zoveel mogelijke oplossingen staan.
--edit--
Je hebt in je eerste post een paar mega-simpele dingen opgenoemd.... wat ik zie: ik heb probleemoplosser geprobeerd, lukte niet, help me tweakers!
[ Voor 11% gewijzigd door diefightdie op 18-09-2015 16:16 ]
  • CamelNLD
Die config file kan ik niet aanpassen omdat hij er gewoon nog niet een kan aanmaken. Ik ben nu een poging aan het doen die in Zethiel zijn link staat.
  • CamelNLD
Krijg nog steeds hetzelfde zwarte scherm in de MP. De SP start nu wel ,maar dan werkt de muis niet. (ook nie na diverse keren alt tab)
  • CamelNLD
Het mag wel iets minder cynisch.
Verder is het ook zo dat als je de laatste bent die heeft gepost in een topic in de laatst 24 uur, je het laatste bericht dient aan te passen zodat de nieuwe informatie er in staat. Dit kun je doen door rechts bovenin de wijzig link te gebruiken
[ Voor 78% gewijzigd door Gropah op 20-09-2015 00:43 ]
