Nieuwe opzet achter gebrekkige Ziggo modem/router
  • AppieA
  • Laatst online: 29-06 18:36
Sinds kort ben ik de 'gelukkige' gebruiker van een Hitron modem om de hogere snelheid van mijn nieuwe (zakelijke) abonnement te kunnen halen. Helaas is er van alles mis met dit modem... Ik heb bijvoorbeeld nu een OSX-server draaien die onder andere mijn VPN verzorgt zodat ik vanaf huis alle computers op de zaak kan benaderen en besturen. Ging prima met mijn oude Cisco, maar gaat hopeloos mis met die Hitron. VPN is volstrekt onmogelijk, waarschijnlijk omdat NAT loopback niet werkt. Dat laatste zorgt er ook voor dat ik op de zaak geen geen mail kan versturen vanaf mijn telefoon en laptop. Inmiddels heb ik een nieuwe Cisco gekregen (de oude weer activeren bleek te lastig), maar die werkt ook niet.
Dus ik ben het nu zat, zodat de enig werkbare oplossing lijkt het ding in bridge te (laten) zetten en mijn eigen router er achter te zetten.
Maar dan wil ik het ook gelijk goed doen. De VPN op de server werkt wel, maar liever zou ik een router hebben waar een VPN server ingebouwd is. Scheelt weer een paar poorten open zetten;-).
Maar als ik zoek op router en VPN wordt het me niet helemaal duidelijk. Bij sommige router staat dat ze VPN ondersteunen, maar dat betekent natuurlijk niet dat er een VPN server in zit. Dus wat ik zoek is een router waar ik (via VPN) van buiten op in kan loggen, een IP adres krijg uit de range van mijn werk-netwerk en kan werken alsof ik daar in het netwerk zit. Simpel toch?
Waar moet ik op letten bij het zoeken naar een router? Wat zijn de termen die me vertellen dat ik een router heb die kan wat ik wil?
Tnx
A
  • lier
  • Laatst online: 20:52
lier
MikroTik nerd
Volgens mij kan elke willekeurige router waar "vpn server" vermeld staat dit doen.
Gezien je verhaal lijkt het me een prima oplossing om een nieuwe router in te zetten. Er zijn voldoende mogelijkheden (Draytek/Mikrotik/Ubiquiti/Cisco/enz.) om uit te kiezen. Persoonlijk zou ik hier altijd voor kiezen (extra device).
Ten aanzien van de noodzaak tot NAT loopback: heb je een eigen DNS server draaien intern? Heeft het huidige modem/router de optie/ondersteuning voor NAT loopback?
  • AppieA
De DNS server op de OSX-server staat aan, maar daar heb ik verder niets aan aangepast, simpel omdat ik wat ik zou moeten instellen. Ik heb binnen mijn domein een subdomein aangemaakt wat verwijst naar het vaste IP nummer op mijn kantoor. Met de vorige Cisco kon ik gewoon de naam van mijn subdomein (of mijn Ziggo IP) gewoon binnen mijn netwerk gebruiken om op de lokale server te komen. Nu lukt dat niet meer. De Cisco heeft nergens een mogelijkheid tot aan of uit zetten van NAT loopback, blijkbaar is dat standaard 'aan'.
Inmiddels ben ik er achter dat ik met mijn huidige abonnement het modem niet in bridge-mode kan laten zetten. Dus ik zit vast aan de Ziggo hardware, of ik ga 50,- per maand extra betalen voor een abo wat wel een modem in bridge-mode gebruikt. Hopelijk biedt de nieuwe firmware van de Hitron uitkomst.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
Waarom neem je met deze eisen überhaupt een product met NAT? Iirc biedt Ziggo ook gewoon een RIP-zonder NAT (5-IP ofzo) aan. Lijkt me veel beter passen bij wat je wilt, gewoon een modem waar je zelf eigen hardware achter kunt hangen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Stewie!
  • Laatst online: 21:36
Stewie!
Keen must die!
De nieuwe firmware 4.5.10.8-SIP-UPC ondersteunt NAT loopback en zal één van de genoemde problemen verhelpen. Als je de helpdesk belt kunnen ze jouw modem upgraden op afstand. NAT loopback staat niet in de changelog en de helpdesk van Ziggo ontkende dat dit opgelost is, maar uit de praktijk blijkt dat deze bug geplet is!
[ Voor 3% gewijzigd door Stewie! op 06-10-2015 21:01 ]
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • Madshark
Even dit oud topic aantrappen, maar:
Vroeg me af of het de TS daadwerkelijk gelukt is om de Hitron in bridge te laten zetten.
Heb ooit eens geprobeerd om hemel en aarde te verzetten bij de klantenservice, ze deden het pertinent niet.
(en technisch gezien kan het wel, het is mij ooit eens gelukt vanwege een administratieve fout aan de Ziggo kant).
5 vaste IP adressen nemen krijg je wel een extern IP op je poort, maar vanwege pakketwijzigingen, zou me dat 60 euro p/m (ex btw) gaan kosten. 8)7
