pc crasht en start spontaan opnieuw op !
Beste Leden,
Momenteel zit ik met een probleem.
Sinds eind juni dit jaar heb ik een nieuwe gamepc gekocht.
Alles liep flexibel tot na een week.
Tijdens mijn normale bezigheden zoals het kijken van youtube videos
of het lezen van forums crasht mijn pc spontaan
en start de pc direct opnieuw op best vreemd.
Maar wanneer ik een game speel zoals gta v loopt alles soepel en heb ik
er geen problemen mee.
Wat wel zo is waneer ik een spel speel zo
af en toe crasht het spel en kan ik niks meer doen dan is de enige optie
mijn pc opnieuw op te starten.
Ook had ik al contact opgenomen met gamecomputer.nl het bedrijf waar ik mijn gamepc heb aangeschaft.
Hun hadden een aantal test uitgevoerd via teamviewer
Via het programma blue screen view hebben ze niks gedecteerd.
ook hebben ze mijn video kaart getest met 3d mark ook daaruit is niks fouts gedecteerd.
ernaast ook een aantal stres testen uitgevoerd waaruit niks is geconstateerd.
Meneer heeft uiteindelijk aan mij verteld om opnieuw een schone installatie van windows 7 uit te voeren
en erna weer alle drivers netjes te installeren dan zou het probleem verholpen moeten zijn maar dat is juist niet het geval.
Nog steeds valt mijn pc spontaan uit wanneer ik gewoon bezig ben met mijn dagelijkse bezigheden zoals op het web en games.
Zou iemand mij misschien kunnen vertellen wat het probleem zou kunnen zijn ?
Alvast bedankt :)
Mijn pc
hardware specificaties:
Behuizing: Corsair Carbide SPEC-03 RED
Processor: AMD FX-6300 ( 6x 3500 Mhz ) Hexa-Core
Processor-Koeler: Scythe Katana 4
Moederbord: GIGABYTE GA-990FXA-UD3
Geheugen[RAM]: 8GB DDR3 1600Mhz (Corsair Memory - Dual Channel)
Hardeschijf 1: 250GB Solid State Drive (Samsung 850 EVO)
Hardeschijf 2: 1000GB Harde Schijf (Toshiba 7200RPM)
Videokaart: NVIDIA GTX 970 (ASUS STRIX DC2OC 4G GDDR5)
Geluidskaart: Creative Sound Blaster Zx
Netwerk: Gigabit LAN (100/1000 Mbit) aansluiting
Drive: DVD-RW Dual Layer Brander
Voeding: Corsair CX Series CX750
Bekabeling: Standaard Bekabeling
Cardreader: All in One Cardreader + USB aansluiting
Software: Windows 7 Home Premium
frankym schreef op donderdag 17 september 2015 @ 19:08:
Heb je al een cpu monitor programma geïnstalleerd?
Als je op Ctrl+alt+del. --->. Taakbeheer ---processen , hoeveel cores worden er weergegeven?
Wat zijn de temperaturen van je cores ?
Heb je de software van Samsung (magic)ssd geïnstalleerd ?
Hiermee kan je je een schijf testen doen.
Heb je al een memtest gedaan?
Mag je zelf je pc open maken? Of vervalt dan je garantie?
Ikzelf heb al een memtest gedaan daaruit zijn geen fouten op geconstateerd,
Inderdaad heb ik ook Samsung (magic)ssd geïnstalleerd
en de schijven getest drive health status is gewoon goed.
uitslag Samung ssd schijf http://postimg.org/image/yoms0mlcn/
uitslag Toshiba schijf http://postimg.org/image/jkd2zs0op/
Ernaast ASUS GPU Tweak erop gezet om de temperaturen van de cores te meten
ik plaats binnenkort de uitslag ervan
De pc mag ik inderdaad ook zelf open maken en de garantie vervalt niet.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2015 21:04 ]
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04-10 11:59
  • frankym
Met je schijven ziet het er allemaal normaal uit,
hoeveel cores zie je eigenlijk in je taakbeheer ?
waarom ik dat vraag, omdat ik namelijk ook wel eens heb gehad dat er bij mij 6 cores actief waren terwijl ik er 8 heb ( FX8120 ) daardoor ging me pc ook HELE rare dingen doen.
frankym schreef op donderdag 17 september 2015 @ 21:12:
Ik heb er even naar gekeken en zie dat er 6 cores actief zijn.
ook in de bios ernaar gekeken en daar zijn ook 6 cores actief.
Mijn gpu temperatuur is ook gewoon oke zoals het hoort ongeveer 35/45 Celsius
Wanneer ik ga gamen zie ik dat de temperatuur wel wat oploopt tussen de 45/50 Celsius.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2015 21:44 ]
  • DutchTaz
  • Laatst online: 10:45
Goedenavond,
ik heb ooit met een nieuwe installatie problemen gehad door Samsung Magician.
Je zou eens kunnen proberen om deze uit te schakelen c.q. te verwijderen.
Verder zou je het programma Who crashed (http://www.resplendence.com/whocrashed) kunnen proberen om te kijken of er toevallig een driver niet lekker werkt.
Succes in ieder geval!
DutchTaz schreef op donderdag 17 september 2015 @ 21:43:
Goedenavond,
Goede avond hartstikke bedankt in ieder geval heb het programma whocrashed even gedraaid en kreeg het
volgende bij de crash dump files.
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 17-9-2015 20:04:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\091715-7828-01.dmp
This was probably caused by the following module: rspcrash64.sys (rspCrash64+0x108B)
Bugcheck code: 0xDEADDEAD (0x0, 0x0, 0x19311D70, 0x3C2A58ED)
Error: MANUALLY_INITIATED_CRASH1
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\rspcrash64.sys
product: WhoCrashed
company: Resplendence Software Projects Sp.
description: Resplendence WhoCrashed Crash Dump Test
Bug check description: This indicates that the user deliberately initiated a crash dump from either the kernel debugger or the keyboard.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
product: WhoCrashed
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
  • DutchTaz
Kan ik niet zoveel mee, dit lijkt mij in orde maar misschien kan een andere Tweaker wat bijval geven?
  • frankym
Ik zit me suf te piekeren over je probleem,
wat zijn de temperaturen van je CPU ( niet je GPU )
  • BillSpaarbank
Heb je malware bytes al eens laten draaien?
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
Ik zou beginnen met eens een andere voeding er in te hangen. Mocht je geen spare hebben kun je mischien lenen swappen met een vriend ?
  • LongBowNL
  • Laatst online: 19:55
MSDN: Bug Check 0xDEADDEAD: MANUALLY_INITIATED_CRASH1 - Windows 10 hardware dev
Volgens deze link, geeft jouw error code aan dat de crash handmatig wordt veroorzaakt... Raar...
Mensen helaas blijft het probleem constant bestaan wanneer ik een spel speel ondervind ik het volgende
de pc start opnieuw op daarna hoor je geen geluid meer dan start ik de pc weer opnieuw op en dan hoor ik weer normaal geluid.
het logboek gaf de laatste tijden de volgende fouten aan daar komen ze
De Net.Tcp Listener Adapter-service is afhankelijk van de Net.Tcp Port Sharing Service-service, die vanwege de volgende fout niet kan worden gestart:
Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen ingeschakelde apparaten met zich heeft verbonden.
Het browserstuurprogramma heeft te veel ongeldige datagrammen van de externe computer EXPERIA ontvangen om (gebruiker) op transport NetBT_Tcpip_{code} te kunnen benoemen. Raadpleeg het datagram voor verdere gegevens. Er worden pas weer gebeurtenissen gegenereerd nadat de herstelfrequentie is verlopen.
Taakplanner-service heeft een onjuiste configuratie gevonden in de NT TASK\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit-definitie. Aanvullende gegevens: Foutwaarde: %SystemRoot%\ehome\ehPrivJob.exe.
Tijdens het transport zijn controlegebeurtenissen verloren gegaan. 0
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2015 23:58 ]
CPU temperaturen als volgt
CPU
AMD FX-6300 16 °C
Vishera 32nm Technology
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. 990FXA-UD3 (CPU 1) 32 °C
Graphics
LG IPS FULLHD (1920x1080@60Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (ASUStek Computer Inc) 39 °C
Storage
931GB TOSHIBA DT01ACA100 SATA Disk Device (SATA) 26 °C
232GB Samsung SSD 850 EVO 250G SATA Disk Device (SSD) 27 °C
Misschien toch je voeding? kan zijn dat die ervoor zorgt dat op bepaalde momenten niet alle onderdelen de hoeveelheid stroom toe krijgen die ze nodig hebben, waardoor die crasht?
Heb ik zelf al eens gehad...
  • taker1987
  • Laatst online: 22-09 14:16
dit lijkt me duidelijk een voeding probleem , temperaturen zien er goed uit vergeleken met mijn pc nu die echt zo spoedig mogelijk vervangen word .
even met specky gekeken naar mijn temps en die zijn zwaar te hoog .. motherboard in stille modus 90 graden lijkt me niet goed, video kaart 60/70 graden , vanmiddag alles schoonmaken en kijken of t dan weer koeler is daarbinnen in die donkere kast .
psn: taker-mart
Hartstikke bedankt voor de reacties ik hou jullie op de hoogte.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2016 16:02 ]
