Hoog GPU-gebruik, lage framerate
  • NLDViane
  • Laatst online: 09:41
Goeiedag,
Ik heb sinds een weekje last van een haperende GTX570. 2 weken geleden nog leuk GTA V gespeeld op hoge instellingen met 35-40fps, en nu kwam ik ineens niet meer verder dan 20fps. Nog wat andere spellen geprobeerd, zelfde verhaal. Het gekke van het verhaal is dat Afterburner zegt dat mn GPU 99% gebruikt wordt, maar totaal niet warm wordt (52 graden, 65-70 graden is normaal). CPU gebruik is normaal, alle drivers zijn up to date.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • The GUI
  • Laatst online: 09-10 16:22
The GUI
ClickOps < DevOps
Op welke frequentie draait jouw GPU? Als hij opeens een dikke 15 graden kouder is dan kan hij ook teruggeklokt zijn. Misschien even GPU-Z erbij pakken?
Welke CPU/hoeveel RAM heb je? (bottleneck?)
Doen de problemen zich ook bij andere games voor?
Wat doet de kaart bij een Heaven/3DMark of andere benchmarktool?
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • NLDViane
Hij draait op 750MHz, klokt niet terug tijdens het spelen of draaien van een benchmark (Heaven). Heb wel een tijdje een overclock naar 900MHz gehad maar daar draaien de nieuwste spellen nou niet bepaald stabiel mee :') Het probleem doet zich nu bij alle spellen voor, heb Metro Last Light, GTA V, NFS Most Wanted 2012, Far cry 3 en Far Cry 4 geprobeerd, allemaal met hetzelfde probleem. Bij heaven weet ik niet precies bij welke instellingen ie soepel hoort te draaien, maar zodra t begon te bewegen of de lichtinval anders werd zakte de framerate onderuit.
Heb er een i5 3570K op 4.5GHz en 8GB Corsair Vengeance geheugen op 1600MHz ernaast hangen :)
EDIT: Windows Geheugencontrole geeft geen fouten op het werkgeheugen, mocht dat van toepassing kunnen zijn
[ Voor 7% gewijzigd door NLDViane op 16-09-2015 16:52 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Wat is je gpu gebruik als je computer idle is? Indien dit hoog is dan heb je misschien een bitcoin virus.
  • The GUI
The GUI
ClickOps < DevOps
Bedankt voor de info.
Je geeft aan dat je de laatste drivers geïnstalleerd hebt, het kan voorkomen dat de laatste nvidia-driver voor problemen zorgt (zal niet de eerste keer zijn). Misschien proberen een oudere driver te installeren?
Als dat niet werkt kan je jouw HDD nog testen, misschien dat deze een bad sector heeft en ervoor zorgt dat de resources niet snel genoeg ingeladen kunnen worden.
Probeer ook eens zonder OC op je cpu (denk niet dat het uitmaakt maar dan is het in ieder geval uitgesloten).
  • NLDViane
@Sp3ci3s8472 idle draait ie om en nabij de 0%, dus geen ongewenste bitcoinminers gelukkig :)
@JGoeij ik ga eens even kijken, zal zo de resultaten hier neerzetten!
EDIT: oudere drivers geinstalleerd, maakt geen verschil. Overclock uitzetten ook niet. SSD waar GTA V op staat heeft geen bad sectors volgens HD Tune, ben nu mn andere harde schijf aan het checken
[ Voor 37% gewijzigd door NLDViane op 16-09-2015 17:33 ]
