DNS probleem
  • secury
  • Laatst online: 28-07 13:43
Goedemorgen allemaal, ik zit met een probleem en ik hoop dat iemand het antwoord heeft.
Het Probleem: ik heb een laptop van de zaak, waarbij ik de netwerk instellingen niet kan veranderen, welke niet samen wilt werken met mijn thuisnetwerk.
Dat lijkt niet heel bijzonder, maar het gekke is dat ik in principe met alle netwerken kan verbinden en vervolgens browsen (WiFi van de buren, bij mijn ouders, etc etc), maar niet met mijn eigen netwerk.
Ik heb een vodafone glasvezel verbinding (AS50266) met een DrayTek modem.
Ik kan ook pingen naar het IP adres van nu.nl, maar ik kan niet pingen naar nu.nl.
Met browsen krijg ik een DNS foutmelding (wat overeenkomt met de resultaten van de ping).
Met Ipconfig /all kom ik erachter dat de laptop als de default gateway ook als DNS server ziet.
Op de DrayTek heb ik de DNS settings al eens veranderd naar OpenDNS (zowel IPv4 als IPv6) maar dit mocht niet baten.
Andere devices op mijn thuisnetwerk geven geen probleem.
Iemand nog suggesties waar deze incompatibiliteit vandaan zou kunnen komen?
  • ExploitSolo
  • Laatst online: 16:54
Misschien dom idee, maar al keer de laptop EN router opnieuw opgestart?
  • Matthijz98
  • Laatst online: 02-10 17:34
Probeer een proxy te gebruiken in je browser waar ook de dns voor heen gaat.
  • MSteverink
  • Laatst online: 17:26
Hoe komen alle andere devices op je netwerk aan hun DNS-instellingen?
  • Miepermans
Miepermans
BIEM!
Heeft je bedrijfslaptop toevallig een VPN client draaien ? Het kan zijn dat je een split tunnel oplossing hebt, hierbij gaat al het verkeer richting bedrijf door een VPN, de rest gaat over je thuisnetwerk.
Als je vervolgens thuis diezelfde IP reeks gebruikt als op de zaak, ( of in ieder geval het IP van je DNS server overlapt ) dan worden de requests naar je DNS server dus over de VPN gezonden.
Dit is het uitzoeken waard als dit om zakelijke laptops gaat.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:52
Miepermans schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 11:21:
Dit zou idd goed kunnen. Al is het wel raar, want dan heb je als systeembeheerder ook niet echt nagedacht als je de VPN-verbinding over 192.168.1.x laat lopen. Dat is een range die in 99% van de huishoudens gebruikt wordt.
  • Miepermans
Miepermans
BIEM!
Heel simpel gezegd, Is dat het probleem van de netwerkengineer/sysadmin ?. Helaas niet.
  • ExploitSolo
Het komt er dus op neer dat we meer informatie nodig zijn om bepaalde onderdelen uit te sluiten.
  • enterz
  • Laatst online: 03-12-2025
Symptomen lijken inderdaad er op dat thuis en werk in 't zelfde subnet zitten. (of andere gekke routering problemen) Zeker aangezien het wel werkt op andere (thuis)netwerken.
Als je geen eigen servers/services host op je eigen netwerk kun je misschien het snelst je eigen IPrange in je router omzetten naar een ander subnet. (192.168.50.0/24 ofzo) Kijk dan eens of het opgelost is.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Post eens een IPCONFIG /ALL als je op je thuisnetwerk zit.
  • secury
ExploitSolo schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 10:52:
Ja, geen baat.
MSteverink schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 10:57:
Via de default gateway, de DrayTek van Vodafone. Waar op dit moment OpenDNS als DNS is ingesteld.
Edit: DHCP dus, buiten een AP op zolder heeft niets een vast IP.
Er is een VPN Client, welke niet verbonden is en tevens in een totaal ander subnet draait dan mijn thuisnetwerk.
enterz schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 12:07:
Is dit nodig wanneer er op de zaak een ander subnet in gebruik is dan wat ik thuis draai?
lier schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 13:09:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : blabla
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : mac adres hier
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::bc76:c63e:e00:33b5%13(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.14(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 15 september 2015 9:32:43
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 15 september 2015 14:29:11
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 237270787
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-6F-72-45-F0-DE-F1-93-97-C0
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Maar je draytek hoort toch sowieso al wel als DNS-server in die lijst te staan? Is toch niks vreemds aan...
Doe eens een nslookup, kijken wat die teruggeeft.
  • secury
johnkeates schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 13:45:
Gedaan, en daar stond mijn AP van zolder :S..
gevalletje wtf, want DHCP staat uit op de AP..
hoe dan ook, mijn AP compleet opnieuw geconfigureerd, en nu werkt alles!
Blijft raar dat ik maar op 1 device last had van het probleem.
Deze mag op slot, allen bedankt voor het meedenken :).
  • EverLast2002
  • Laatst online: 14:11
Afhankelijk welk model DrayTek je hebt, maar daarin kun je alternatieve DNS servers invullen.
webgui > LAN > General Setup (rechtse veld) > Force DNS manuel setting.
.......OK, laat maar :P
[ Voor 7% gewijzigd door EverLast2002 op 15-09-2015 14:26 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • secury
EverLast2002 schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 14:24:
Afhankelijk wel model DrayTek je hebt, maar daarin kun je alternatieve DNS servers invullen.
Al gedaan, naar openDNS.
Hoe dan ook, zie mijn vorige post, alles werkt.
Ter aanvulling: ik zit nu beneden in de keuken en ik ben niet verbonden ben met het AP op zolder.
Raar dat hij dan toch dat AP als DNS server wilde gebruiken.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:30
Normaal gesproken krijg je in een lan gewoon het adres van je router als DNS.
De router routeerd dat door naar de DNS servers die je in je router geconfigureerd hebt.
Als ik naar je gegevens kijk klopt dat dus precies, want je hebt 192.168.1.1 als DNS server.
Vermoeddelijk heeft dat accesspoiint ook het ipadres 192.168.1.1. gekregen.
Het is verstandig je acesspoint een fixed ipadres te geven dat buiten de dhcp range ligt.
