• Akiaki
  • Laatst online: 25-09 08:09
Beste Tweaker,
Ik zit met de volgende uitdaging:
Ik wil mijn android smartphone als WIFI hotspot laten functioneren. Alleen wil ik het wel zo ingesteld hebben dat het android toestel waarop de WIFI hotspot actief is, de WIFI hiervan gewoon ook actief blijft, zodat men deze kan gebruiken wanneer ze ingelogd zijn op mijn toestel.
Wanneer ik op mijn Note 4 de hotspot-functie aan zet, schakelt de WIFI automatisch uit.
Dus wanneer men gebruik maakt van mijn WIFI hotspot, wil ik ook de mogelijkheid hebben via het toestel ook te internetten via de WIFI.
Mijn vraag is of dit mogelijk is?
  • TheunG
  • Laatst online: 12-02-2021
TheunG
Voor al uw bouwproblemen
Het antwoord ik vrij kort op deze vraag Akiaki, dat is niet mogelijk.
Ik heb ook geen idee waarom dat niet mogelijk is, maar het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je mobiel de toepassingen van het wifi op dat moment gebruikt om het uit te zenden, niet om te ontvangen. ;)
Specs: Asus Sabertooth 990FX R2.0, AMD FX-8320, Kingston HyperX Predator KHX28C12T2K2/8X, Asus GTX780-DC2OC-3GD5 & Asus ROG Swift
  • Akiaki
Ah jammer, vandaar dat ik niets en nergens iets hierover kon vinden :). Maar is deze mogelijkheid wel via een laptop uit te voeren?
  • TheunG
TheunG
Windows 10 komt met een nieuwe feature waarbij dat wel mogelijk moet zijn.
http://www.connectify.me/blog/windows-10-hotspot/
http://www.7tutorials.com...-laptop-wifi-access-point
Dit zal je vast wel kunnen helpen!
Veel plezier!
  • Akiaki
Thanx. Is dit toevallig ook mogelijk op Windows 7?
  • Akiaki
Volgens mij heb ik het al gevonden:
''If you used Windows 7 or Windows XP, you know that these operating systems allow you to create ad hoc wireless connections between computers. You could use those connections to create a wireless network between multiple computers..''
  • Eiland
  • Laatst online: 17:24
Ja,
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Wifinetwerk key=password keyUsage=persistent
netsh wlan start hostednetwork
Zet dit in een .bat betstand, open als administrator en deel de verbinding met internet met deze nieuwe bij de adapter instellingen
  • Akiaki
Is de bovenstaande code ook voor Windows 7 bestemt? Want volgens het artikel moet het gewoon lukken. Als je naar netwerkcentrum gaat en kiest voor netwerk aanmaken. Dan maak je een ad hoc netwerk aan en staat het volgens mij aan het bovenstaande principe. Of niet?
  • ASW1
  • Laatst online: 22:25
Je kunt vaak wel de wifi-verbinding delen via bluetooth tethering, is dat geen optie?
  • Akiaki
Dat is een optie maar op een Note 4 kun je dat volgens mij niet.
  • Prulleman
  • Laatst online: 21:41
waarom...
als je note 4 via wifi kan verbinden, kunnen andere toestellen toch beter direct met die wifi verbingen ipv via je note, pas als je buiten bereik van wifi zit heeft het zin om je 3/4g te delen via wifi met andere devices.
Als het om het wel of niet uit willen geven van wifi credentials, zou je kunnen kijken naar een access point/router met gast netwerk functies
Strava
  • JAMF
  • Laatst online: 15-09 18:24
JAMF
010 the number of the best
Of om gewoon een betaald AP (hotels, met 1 inlog per kamer) te kunnen splitten met al je devices.
Zijn volgens mij ook hardware oplossingen voor....
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
