Installeren Windows 7 en 10 mislukt
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 30-09 07:46
Het probleem
Ik heb hier de volgende laptop staan:
* Lenovo T520
* 8GB RAM
* 1600x900 display
* dedicated Nvidia Quadro videokaart
* Samsung 840Pro 256GB SSD
* Superbay met daarin de originele 500GB HDD
Hier stond Windows 7 op, maar deze installatie is extreem traag geworden, zelfs tot het punt dat swappen naar een SSD (en de installatie kopiëren) geen merkbare snelheidswinst opleverde. En dan weet je dat het tijd is voor een nieuwe installatie ;)
Vanwege de gratis update naar Windows 10 heb ik Windows 10 geïnstalleerd op de volgende manier:
- Windows 10 via de MS-tool over Windows 7 heen upgraden
- Windows 10 booten en kijken of deze zichzelf geactiveerd heeft zodat MS de hardware-key weet.
- De Windows 10-ISO op USB zetten, en vanaf USB nogmaals vers installeren zodat er geen Win7-restjes achterblijven.
Hier zag ik dat de verse installatie van Windows 10 zichzelf niet activeerde, maar in een vage limbo-state bleef hangen. Bovenin het venster stond dat ik een internetverbinding moest maken voor Windows 10 zichzelf kon activeren, onderin het venster stond achter een info-knop dat de product-key gebanned was van de MS-servers. Dit is niet het probleem wat ik wil bespreken, want ik heb gelezen dat de activatie soms wat flaky is. Ook had ik om er zeker van te zijn dat ik de goede disk formatteerde, de superbay er uitgetrokken wat mogelijk als hardware-change gezien wordt, dat zou dus ook een oorzaak kunnen hebben.
Ik heb toen ik deze limbo state zag besloten de laptop opnieuw te installeren, door weer van USB te booten, alle partities weg te gooien, en een verse installatie van Windows 10 te doen om te zien of deze zich nu wel registreert.
Daarbij liep ik tegen het probleem aan dat ik momenteel ervaar, ik krijg als ik de installatie-partitie moet kiezen de melding dat Windows niet naar die disk geïnstalleerd kan worden. Daarom dacht ik: hé, laten we dan van Windows 7 booten, daar heb ik ook een USB-stick van liggen. Deze toont echter precies dezelfde melding als z'n Windows 10-broertje.
Een snel in elkaar gedraaide USB-stick van Kubuntu (ik pakte voor de grap eens KDE om te zien hoe dat er tegenwoordig bij stond) ziet de disk ook en wil wél gewoon installeren.Ik kan dus moeiteloos Linux installeren op een disk waar zowel Windows 7 als 10 zich in verslikken..
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KYSoeobl.jpg
Het probleem bij de Win7-installatie, Win10 toont exact dezelfde melding. Plaatje is clickable.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • Via Ctrl-F10 de console openen en met diskpart.exe de disk helemaal leeg knallen:
    In the CMD window, type in Each Command and Press <ENTER> Key as follows:
    diskpart.exe
    list disk <ENTER>
    select disk 0 <ENTER>
    clean all <ENTER> (Will Take a While)
    create partition primary align=1024 <ENTER>
    format fs=ntfs <ENTER>
    assign <ENTER>
    active <ENTER>
    exit <ENTER>
    exit <ENTER>
  • Via een Linux Livecd via fdisk een schone partititabel aangemaakt, in diverse vormen, o.a. zonder partities, één lege partitie, of een 100MB partitie en een grote er naast.
  • Via de installers van Windows 7 / Windows 10 de partities weggooien.
Wat volgens mij geen zin heeft::
* De SSD er uit halen en als slave aan een andere computer hangen om te formatteren, dit kan ik al vanaf de Linux live USB doen.
Wat ik nog wil proberen maar wat me niet lukt::
* De installatie-logs lezen, maar ik heb geen flauw benul waar deze moeten staan. Ze staan naderhand niet op de USB-stick dacht ik, en tijdens de installatie kan ik ze via de commandline niet terugvinden. Volgens de wiki van MS staan ze hier:
$windows.~bt\Sources\PantherLog location before Setup can access the drive.
$windows.~bt\Sources\RollbackLog location when Setup rolls back in the event of a fatal error.
%WINDIR%\PantherLog location of Setup actions after disk configuration.
%WINDIR%\Inf\Setupapi*.logUsed to log Plug and Play device installations.
%WINDIR%\Memory.dmpLocation of memory dump from bug checks.
%WINDIR%\Minidump\*.dmpLocation of log minidumps from bug checks.
%WINDIR%\System32\Sysprep\PantherLocation of Sysprep logs.
%windir% enzo is natuurlijk simpel, maar ik wil juist die eerste twee zien, nog voor 'ie naar de disk schrijft. Wie weet hoe ik $windows.~bt moet benaderen? Het is geen vervanging voor X:\ (installatiemedium) in ieder geval, daar bestaan die mappen niet.
There is no replacement for displacement!
Heb je al eens een andere SATA port en kabel geprobeerd ?
(logica: een brakke port, kabel of zelfs controller zou traagheid, detectie etc kunnen verklaren)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2015 10:56 ]
  • Sypher
  • Laatst online: 16:13
Je zou even kunnen proberen de installatiebestanden van je USB naar de SSD te kopieren en hem vanaf daar te laten booten (wel even je USB eruit halen na afloop):
xcopy d: c: /e /h /k
cd boot
bootsect /nt60 c:
Rebooten zonder USB en dan zou die het moeten doen. Na afloop wil je ook met bcdedit even de setup entry uit je bootloader halen:
bcdedit
Zoek de ramdisk met setup en verwijder die:
bcdedit /delete {GUID-VAN-ENTRY}
  • Reepje
Waar windows zich weleens in wil verslikken: verschillende HDD's. Koppel de HDD los en laat alleen de SSD zitten.
De grafische kaart. Daar is in dit geval weinig aan te doen, maar het zou goed kunnen dat daar een conflict zit.
  • _eXistenZ_
Allen,
het betreft de laptop van een collega van mij die ik naast me op m'n bureau had gezet en tijdens haar vakantie even zou herinstalleren. Inmiddels heeft een andere collega van mij via de oplossing van Sypher het probleem op weten te lossen.
Sypher, bedankt!
  • Master FX
  • Laatst online: 16:14
Ik heb gemerkt dat ook de partitie indeling wel eens parten kan spelen tijdens de setup. Ik maak meestal wel vast een partitie plan en maak tijdens de setup alleen de partitie aan waar windows op terecht komt. Daarna als Windows geinstalleerd is, partitioneer ik de rest.
Ook het los koppelen van extra HDD's of SDD's, welke niet de systeem schijf zijn hebben mij ook wel eens geholpen.
Stay safe
  • oheng
  • Laatst online: 04-09 20:32
De symptomen herken ik als een defecte SSD of aansluiting.
Zeker het niet willen installeren op een schone HDD/SSD. Ik zou als eerste eens de SMART bekijken van die SSD. En dan ook letten ECC fouten, dat duidt op een slechte connectie/kabel.
  • Thralas
  • Laatst online: 18:10
Nou, je kunt er niet meer naast zitten dan dat. Misschien ook even lezen voor je post ;)
Reepje schreef op maandag 14 september 2015 @ 11:04:
De grap is dus dat alle mass storage media meetellen als het even tegenzit. Ik had laatst precies hetzelfde (enkel een SSD en USB installatiemedium aanwezig, op een BIOS-based systeem). En dat is me met eerdere Windowsversies ook al eens overkomen.
Snap niet helemaal hoe dat kan, lijkt me een vrij serieuze bug gezien de impact. Mogelijk heeft het er iets mee te maken dat Windows er zeker van wil zijn dat het z'n bootloader kwijtkan op de eerste drive; afhankelijk van de 'F12/Escape boot'-implementatie van een moederbord zou dat wel eens mis kunnen lopen. Maar dat is pure speculatie.
Anyhow, de oplossing van Sypher is vrij elegant. Ik heb het uiteindelijk opgelost met een PXE bootstrap, dat werkt ook..
