GTX 970 Fans op hol en problemen er na!
  • FSXnoob
  • Laatst online: 03-04 19:24
Beste mensen, ik heb iets vaags, tijdens het gamen net sloeg met EVGA GT970 uit het niks op hol, ineens op max fan speed voor enkele seconde, daarna viel de pc en alles uit.
Na de restart hapert de hele PC, op normaal gebruik is het sloom maar werkt het, start ik een spel op dan crasht de boel na een seconde of 30. De fans van de video card draaien alleen ff bij de opstart van de PC en er na doen ze niks meer. De temperaturen lijken allemaal ok zover ik het zie en snap, maar wat moet ik nu allemaal doen om het probleem te achterhalen?
Met MSI afterburner krijg ik de fans gewoon normaal op elk gewenst snelheid.
De pc setup
win7
i7 4770
MSI Global Z87-G45 GAMING
Corsair Vengeance 16gb
EVGA GTX 970 FTW
Welke voeding heb je?
  • FSXnoob
750W
Was allemaal prima en draaide super, tot net ineens, uit het niks boem, fans op full speed, 3 seconde later viel alles uit.. Heb de intel diagnose net gedaan en die vond niks, ram test gedaan en die vond niks. Nu lijkt het te draaien met games, maar als ik van game > desktop switch dan zie ik wel enige vormen van glitches, groene streepjes voor een halve seconde in beeld?
Het is handig om de weten welk merk het is en nog handiger welk model precies. Als het een MS-TECH is heb je het probleem hoogst waarschijnlijk gevonden. Een voeding van dat merk kan met geluk de helft leveren van wat er wordt geadverteerd en is dan zelfs niet eens stabiel. Er zitten ook amper beveiligingen op tegen stroompieken, overspanning en dat soort dingen waardoor het ook nog eens andere componenten kan beschadigen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2015 20:04 ]
  • FSXnoob
Sorry, Cooler Master GM G750M.
Hoe kan ik die goed controleren op werking? Daar heb ik dan weer weinig verstand van helaas.
Het makkelijkste is om een andere voeding te proberen, al is het nu we weten welke voeding je hebt minder waarschijnlijk dat het daaraan ligt.
Wat zijn de temperaturen van je processor en videokaart onder load en idle?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2015 20:35 ]
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Ga er maar gewoon van uit dat je GPU kapot is en dat daar het probleem zit. Zal waarschijnlijk iets in de logic kapot zijn of doorgebrand. Gewoon onder garantie terug sturen. GM G750 is zat om zelfs een GTX970 in SLI te gebruiken. Heb zelf een CM 550 met 2x660Ti in SLI draaien zonder enige problemen.
[ Voor 0% gewijzigd door Wim-Bart op 13-09-2015 21:58 . Reden: Om verwarring te voorkomen in iets aangepast, iets met 550 en 660... :-) ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Wim-Bart schreef op zondag 13 september 2015 @ 20:26:
Ga er maar gewoon van uit dat je GPU kapot is en dat daar het probleem zit. Zal waarschijnlijk iets in de logic kapot zijn of doorgebrand. Gewoon onder garantie terug sturen. GM G750 is zat om zelfs een GTX970 in SLI te gebruiken. Heb zelf een 550 met 660Ti in SLI draaien zonder enige problemen.
Die kunnen niet in SLI :p. Je kan hooguit de 550 als een dedicated physx kaart gebruiken.
Volgens mij had de 9xx serie silent fan. De fan gaat pas draaien indien de kaart een hogere temperatuur bereikt. Voor die tijd doet hij niks.
Als de fans onder load wel aangaan dan zal dat goed zitten.
Welke ramtest heb je gedaan? Memtestx86+? Test ook eens je cpu met prime95 of occt. Draai een keer furmark om te zien of dat wel goed gaat.
Indien je nieuwe drivers hebt geinstalleerd, haal deze dan weg en probeer eens oudere. (tussendoor wel DDU draaien).
[ Voor 6% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 13-09-2015 20:41 ]
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Wil je hem zien draaien? 2x660ti in SLI met CM 550 watt voeding?
[ Voor 58% gewijzigd door Wim-Bart op 13-09-2015 20:50 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 21:38
Wim-Bart schreef op zondag 13 september 2015 @ 20:48:
Hij doelde op een GeForce 550 met 660ti.
Maar jij bedoelt wat je nu zegt. Iets met zinsbouw Enzo.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Arunia schreef op zondag 13 september 2015 @ 20:52:
Klopt, als ik het zelf na lees dan zie ik het ook. :-)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Wim-Bart schreef op zondag 13 september 2015 @ 21:35:
  • FSXnoob
Heb het ff getest, idle is de GPU 35 graden, onder het gamen van hard lines wat behoorlijk intensief is zit het tussen de 60/68 graden.
Iets anders wat me opviel, in-game zie ik geen vaagheden of glitches, maar switch ik van game > desktop zie ik wel voor een miliseconde dus groene vlekjes, wat er naar mijn weten vroeger niet was..
Hier zie je het fenomeen wat lastig op te nemen is
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5AFwrx4jD9g]
[ Voor 4% gewijzigd door FSXnoob op 14-09-2015 15:07 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je al in het andere 970 topic gekeken in V&A? Nvidia heeft blijkbaar een hotfix driver uitgebracht. Zie volgende post, dit zou een oplossing kunnen bieden.
http://gathering.tweakers...message/44917363#44917363
  • FSXnoob
Heb het geprobeerd, alles lijkt te werken, crasht niet, ook niet bij de maximale 3D mark test, alleen dat glitch trekje als je naar bureaublad gaat is het enige issue, crashes lijken voorbij..
