MiLight WiFi bridge: crashed in huis maar werkt in de tuin.
  • kroepmoesje
  • Laatst online: 09-08 18:17
Hallo iedereen,
Ik sta voor een raadsel. Mijn MiLight WiFi bridge kan in huis geen verbinding maken met mijn eigen home WiFi netwerk.
Via de Android app proberen in te te stellen. Ik kan met de mobiele telefoon verbinden naar het MiLight wifi netwerk. Bij het zoeken naar WiFi netwerken om mee te pairen treed een time-out op. Ik krijg althans een " Time out " melding in de app. Mi Light vind geen enkel netwerk.
> Reset gedaan. Met mijn laptop verbonden naar het MiLight netwerk. Via het programma Limitless Led Bridge 5.0 gescant naar aparaten en via de webinterface proberen in te loggen. Dit werkt. Op het moment dat ik klik binnen de webinterface op " scan wifi netwerken" crashed de interface. Ik kom geen enkele pagina meer op. Enige oplossing is power toggle.
> Reset gedaan, opnieuw verbinden met de laptop en handmatig het naar te verbinden SSID en wachtwoord ingesteld. Geprobeerd via DHCP en Static IP. Geen van beide werkt, MiLight wifi komt niet online in het netwerk.
> Ook heb ik geprobeerd een andere USB voeding te gebruiken. Nu krijgt de Milight voeding via een USB poort op een computer. Rechtstreeks via een USB stopcontact werkt ook niet.
Het rare is nu, waar ik vanmiddag achter kwam, het werkt alleen op de volgende manier:
> Ik ga met een powerbank in de aanslag naar mijn achtertuin. Ik verbind met mijn telefoon op reguliere wijze, en start de Mi Light app op. Mi Light vind WiFi netwerken en ik kan naar mijn eigen netwerk verbinden. Loop ik vervolgens in huis, blijft de link actief en kan ik ook lampen pairen, besturen etc. Zet ik vervolgens MiLight weer op de normale voeding (of een andere voeding) komt er geen connectie meer met het WiFi netwerk. Loop ik weer naar de tuin, en "breng" ik het naar binnen, geen probleem...
Via powerbank laten lopen werkt ook niet, want op het moment dat ik de powerbank aansluit verliest MiLight even zijn spanning. :(
Er zijn geen WiFi netwerken met rare tekens in de buurt waar MiLight mogelijk van over zijn nek gaat. Wel denk ik dat ik het in die richting moet gaan zoeken. Ik woon in de buurt van het gemeentehuis en het belastingkantoor in Emmen, maar die lijken mij toch ook geen rare signaalverstorende zaken in de lucht te hebben gebracht nu dat naar mijn weten niet mag?
Op internet kan ik helaas geen firmware update vinden. Ik zit dan ook nog gewoon op de standaard out-of-the box versie, V1.0.04a-JCY-1
Ik loop nu eigenlijk wel vast in mijn ideeën, iemand een suggestie?
  • The-Source
  • Laatst online: 22-08 15:20
Mijn vermoede is dat je een 2.4 en 5GHZ netwerk hebt en dat deze beide dezelfde naam hebben. Wat voor de meeste devices prima werkt overigens maar dat je Milight zich daarin verslikt. Dat zou verklaren dat in je tuin het wel werkt aangezien 2.4 een groter bereik heeft.
Probeer dus eens je 5GHZ van SSID te veranderen en check of het dan wel goed gaat.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • kroepmoesje
Hi The Source,
Ik heb geen 5 Ghz netwerk, alleen een 2.4. Ik kan ook in het geheel geen WiFi netwerken scannen in huis, MiLight lijkt direct over zijn nek te gaan bij het zoeken en er treed een time out op. Geen enkel netwerk wordt zichtbaar, totdat ik in de tuin ga staan.
Overigens, dit is de tweede brigde al. De eerste had ik retour gestuurd als DOA.
[ Voor 13% gewijzigd door kroepmoesje op 13-09-2015 16:28 ]
  • apepannetje
  • Laatst online: 22-08 20:34
Hier hetzelfde probleem, kon ook geen wifinetwerk detecteren.
Ik kwam er achter dat ik dicht in de buurt van mijn accespoint 1 wel verbinding kon maken.
Mijn accespoint 2 was niet te vinden
Maar de afstand tot de lampen was te groot.
Oplossing: gebruik maken van een verlengsnoer bij accespoint 1 accespoint 2 pairen, dan naar een wcd lopen in de buurt van accespoint 2 en de bridge aansluiten op de wcd.
Ik maak gebruik van een iPad lader, omdat deze lader even spanning vasthoud wat genoeg is om even om te pluggen van verlengsnoer naar wcd
Tot nu werkt het perfect
Wat nu de oorzaak is van het niet kunnen detecteren van accespoints is mij nog steeds een raadsel
Gr apepannetje
  • kroepmoesje
bij mij werkt het inmiddels ook, door de WiFi naar binnen te brengen en een andere powerbank te gebruiken. Het is erg vreemd dat de controller op die ene plek vastloopt bij het zoeken naar WiFi netwerken en buiten achter in de tuin niet.
Hallo mensen,
Ik zit ook met het probleem dat ik mijn thuis netwerk niet kan vinden via de Wifi controller. :( Ik heb de wifi controller meegenomen naar mijn werk en daar kon ik wel wat vinden. Ook niet alles wat mijn telefoon wel vond maar ik zag wel iets.
Kunnen jullie mij misschien vertellen of ik speciale instellingen in mijn thuisnetwerk moet toepassen? Ik snap echt niet waarom ik niets vind. 8)7
Ik heb ook serieuze problemen gehad met de wifi module
1: in mijn wifi router stond WPS aan.
Hier kan de milight app niet mee overweg
2: De module is erg gevoelig voor storingen op het licht net.
Na een paar uur vlekkeloos werken kapte ineens de verbinding.
later kwam hij weer terug.
Ik heb verschillende adapters geprobeerd en die op verschillende manieren in het stopcontact gehad.
Als ik de originele adapter omgekeerd in het stop contact doe heb ik binnen 2 seconden verbinding.
Draai ik 'm om krijg ik geen verbinding. ( dit gedrag heb ik bij meerdere adapters gezien)
Na een harde reset / fabrieks instellingen staat DHCP uit en gaat de wifi module zelfs ip adressen uitdelen.
Het IP adres van de wifi module is dan 10.10.100.254
Verder wil ik nog kwijt dat het de meest stompzinnige app is die je maar kan bedenken.
De app schaalt niet mee met het scherm formaat!!! (ik heb een 2K tablet)
Waarom al die knoppen voor speeds en modes. Mijn kamer is geen disco of etalage!
Ga binnen kort een PC applicatie schrijven om van die rommel af te kunnen zijn.
