MSI GTX 760 Hawk Fan Probleem
  • MPGalien
  • Laatst online: 22-07 16:57
Hallo Tweakers,
Sinds een aantal dagen heb ik last van een probleem met de fans van mijn videokaart. Elke 8-10 seconden gaan ze van <500 rpm, naar ongeveer 2500 rpm. Ik de behuizing open gehad om te kijken of er iets te zien is. Daarvan heb ik onderstaande video gemaakt. Verder heb ik nog wat algemene informatie over mijn systeem meegegeven en gedetailleerde informatie met betrekking tot de Graphics. Mijn vraag is dus uiteindelijk: weet iemand wat er aan de hand is en of het is op te lossen?
https://www.youtube.com/watch?v=BqvsK7ospkM
Summary
Operating System
Windows 10 Home 64-bit
CPU
Intel Core i5 4440 @ 3.10GHz 37 °C
Haswell 22nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. B85M-D3H (SOCKET 0) 25 °C
Graphics
W2453 (1920x1080@60Hz)
Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 760 (MSI) 25 °C
Storage
223GB Crucial_CT240M500SSD1 (SSD)
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 (SATA) 27 °C
Optical Drives
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Audio
Realtek High Definition Audio
Graphics
Monitor
Name W2453 on NVIDIA GeForce GTX 760
Current Resolution 1920x1080 pixels
Work Resolution 1920x1040 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 1920
Monitor Height 1080
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY4\Monitor0
Manufacturer Intel
Model HD Graphics 4600
Device ID 8086-0412
Revision 7
Subvendor Gigabyte (1458)
Current Performance Level Level 0
Voltage 0,975 V
Driver version 10.18.15.4256
Count of performance levels : 1
Level 1 - "Perf Level 0"
GPU Clock 598 MHz
Manufacturer NVIDIA
Model GeForce GTX 760
Device ID 10DE-1187
Revision A2
Subvendor MSI (1462)
Voltage 0,975 V
Technology 28 nm
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 25 °C
Driver version 10.18.13.5582
BIOS Version 80.04.bf.00.6b
Physical Memory 2047 MB
Virtual Memory 2048 MB
GPU Clock 135 MHz
Memory Clock 324 MHz
EDIT:
Na nog wat meer zoeken op internet heb ik het volgende gedaan:
1. Programma DDU (Display Driver Uninstaller) gedownload. Deze verwijdert je drivers zonder 'restjes' achter te laten.
2. Programma adviseert opnieuw opstarten in Veilige Modus. In Veilige Modus treedt het probleem van de fans niet op!
3. Drivers verwijdert en computer wordt opnieuw opgestart, met standaard Windows drives. Nu ook geen last van het probleem!
4. Een ouders versie van de NVIDIA Drivers geïnstalleerd, namelijk 353.62, uitgebracht op 29 juli, 2015. De installatie is nog niet afgelopen, of het probleem is alweer teruggekeerd. Nog steeds geen oplossing dus.
EDIT2:
Tijdens het gamen, als de temperatuur boven een bepaalde temperatuur komt (30?) dan treedt het probleem ook niet op. Als de kaart na het gamen weer afgekoeld is, ongeveer beneden de 30 graden, begint het weer.
[ Voor 15% gewijzigd door MPGalien op 13-09-2015 16:10 ]
