Schijf kapot hoe geinstalleerde programma's verwijderen
  • MonkeySee89
  • Laatst online: 14-09 15:22
Helaas is mijn schijf kapot gegaan waar ik al mijn programma's en games op heb geïnstalleerd.
Nu wil ik mijn programma's en games opnieuw installeren. Het probleem is dat de programma's nog wel zijn geïnstalleerd volgens Windows. Als ik het programma probeer te verwijderen dan zegt (terecht) dat het pad niet bekend is omdat de schijf uit de pc is gehaald. Is er een manier om de programma's (die er nu al niet meer zijn) de verwijderen?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Een deel zou je weg kunnen krijgen met de windows installer cleanup tool en met een registry cleaner. Maar als het veel is, kun je beter windows reinstallen.
  • MonkeySee89
Ik zie net dat je dit probleem met CCleaner kan verhelpen. tools => uninstall en dan het programma aanklikken en dan op delete drukken.
  • Mrjraider
RiCkii1989 schreef op zondag 13 september 2015 @ 11:10:
Ja, dan verwijder je de uninstall sleutels/waardes of hoe die dingen genoemd worden en kan je ze dus niet uninstallen (is mij nog niet geluk na per ongeluk delete gekozen te hebben) gewoon deïnstalleren via CCleaner dan? Werkt dat ook niet?
  • MonkeySee89
Nee helaas, alleen met de deleteknop werkt het. Met de uninstall optie hou je het probleem dat er een programma geprobeerd te uninstallen die niet meer bestaat
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:03
Als al je programma's en games op die schijf stonden dan is inderdaad het advies om Windows opnieuw te gaan installeren. Je programma's werken toch niet meer dus wat blijft er nog over. Grote kans dat je aan de gang blijft om zaken aan te passen.
Een frisse start is vele malen sneller.
  • TheunG
  • Laatst online: 12-02-2021
TheunG
Voor al uw bouwproblemen
Harde schijf misschien formatteren? Denk dus aan het opnieuw installeren van Windows, hierdoor zal je systeem ook sneller gaan draaien.
Specs: Asus Sabertooth 990FX R2.0, AMD FX-8320, Kingston HyperX Predator KHX28C12T2K2/8X, Asus GTX780-DC2OC-3GD5 & Asus ROG Swift
  • Xessive
  • Laatst online: 20-07-2025
Probeer Revo Uninstaller eens. Wees wel voorzichtig en zorg dat je een backup hebt.
Indien je niet voorzichtig bent verwijderd dit programma meer dan je (windows installatie) lief is.
Seriously? Nope, not a bit...
  • Reepje
Het is zo simpel, formateren. klaar. Heel de schijf is leeg.
Echter, als de schijf kapot is, kan je er meestal niets meer afhalen nog opzetten. Dus dat gedeelte van je verhaal is wat onduidelijk.
  • rens-br
  • Laatst online: 18:43
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
IObit Uninstaller kan dit prima voor je oplossen. Hier kun je in een batch selecteren welke programma's je wilt 'verwijderen'. Dit programma gaat dan proberen dit met de standaard uninstallers te doen.
Dit gaat natuurlijk niet, maar daarna gaat het programma zelf nog op zoek naar restjes en kan op die manier de registers verwijderen.
