Veelzijdige bagagedrager voor de fiets
Ik heb al veel webshops afgestruind maar nergens gevonden wat ik zoek: Een lange en sterke bagagedrager die verbreed kan worden, waardoor je aan elke kant een fietstas kan hangen en waar je bovenaan iets groots zoals een krat of kinderstoeltje kan plaatsen.
Onderaan zou er een extensie moeten zijn, zodat de enkele tassen niet aan het bovenste deel moeten hangen, en waardoor het zwaartepunt lager ligt. Anders is het moeilijk te combineren met een brede vracht erboven:
Afbeeldingslocatie: http://www.amsterdamer.fr/Files/15250/Porte_bagage_Expedition_Low.jpg
Als je bovenstaande bagagedrager gebruikt icm een traditionele verbreder, dan heb je nog steeds weinig plaats om de tassen te openen of er grote dingen in te stoppen, want de verbreder zit in de weg:
Afbeeldingslocatie: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/fietswereld/full19460423_a.jpg
Andere verbreders of verlengers zouden een oplossing kunnen zijn, maar ik vind dat geen sterke of elegante oplossingen:
Verbreder (is denk ik moeilijk om aan beide kanten te monteren):
Afbeeldingslocatie: http://escdn.nl/images/resized/317603:693:705:contain.jpg
Verlenger:
Afbeeldingslocatie: https://www.internet-bikes.com/producten/bikes/fastrider_bagagedragerverlenger_2_82700.jpg
Hieronder zie je een aanpasbare bagagedrager van het fietsenmerk Norta, die ik nergens apart gevonden heb:
Afbeeldingslocatie: http://img.2dehands.be/f/normal/249912321_1-norta-fiets.jpg
Dus als je hem inklapt heb je opzij veel plaats om je tassen te openen en er grote dingen in te stoppen. Als je tassen vol zitten kan je hem openklappen waardoor je er bvb. een krat kan op plaatsen. Deze bagagedrager verdubbelt in breedte als je hem openklapt, maar het zou ook ontworpen kunnen worden zodat hij verdrievoudigt in breedte. Deze bagagedrager heeft ook geen mogelijkheid om de enkele tassen lager te hangen, zoals bij de bovenste bagagedrager in deze post wel mogelijk is.
Ik vind ook nergens extra lange bagagedragers die bvb. tot aan het einde van je achterwiel komen. Ik vind alleen verlengers. Ik weet dat het niet optimaal is voor het zwaartepunt van de fiets, maar met een zware fiets zou dit geen probleem mogen zijn. Is er iemand die tips heeft of uitklapbare bagagedragers kent?
