Eerst CMOS reset voordat pc wil starten
  • Scipionyx
Ik heb sinds ik deze pc heb (ruim 6 maanden nu) continu problemen met het starten van de pc. Hij wil in 4 van de 5 gevallen niet aan voordat ik de CMOS heb gereset. En soms maakt zelfs het resetten daarvan niet eens uit want ook daarna wil ie soms niet opstarten. Ik ben er wel s 40 minuten mee bezig geweest om te kunnen booten.. :X
Voor de duidelijkheid; er gebeurt helemaal niks wanneer ik de powerknop indruk. Geen fans die draaien, geen piepjes, niks, nada.
Specs:
MSI Gaming 5 Z97
I7 4790K
16GB Crucial Ballistix
Asus Strix GTX970
Coolermaster v550
Windows 8.1
Systeem is niet overgeklokt.
PC is aangesloten op een niet-geaard stopcontact. Simpelweg omdat ik in deze kamer gewoon geen geaarde stopcontacten heb.
Wat heb ik al geprobeerd (en heeft niet geholpen) :
- meest recente bios geïnstalleerd. Hoewel ik ook s 1 stapje terug ben geweest in bios-versie. Ook default instellingen geladen, meerdere malen. Maakte allemaal niks uit.
- zo min mogelijk apparaten aangesloten
- Cmos reset dmv batterij eruit en stroom eraf
Andere voeding heb ik nog niet kunnen testen.
Vreemde dingen die ik heb meegemaakt:
Pc start soms wel s op met een vertraging. Dwz 2 a 3 seconden na het indrukken van de power knop start het systeem. Niet altijd, soms.
Een keertje heb ik meegemaakt dat het systeem na ong 10 minuten pas startte!!
Ik had de knop al ingedrukt maar zoals altijd startte hij niet op. Ik ging toen ff weg omdat ik wat moest doen. Toen ik terug kwam was de PC opgestart... :?
Altijd, als de pc eenmaal gestart is draait ie prima. Temperaturen zijn in orde e.d. Niets op aan te merken. Het is alleen het willen starten wat moeizaam gaat.
Iemand tips?
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
Welke voeding heb je?
Je hebt ook vast wel ergens in huis een geaard stopcontact zodat je kunt testen of het daaraan ligt :)
Sorry, ik kreeg een foutmelding bij het plaatsen van de reactie en nu staat hij er 2 keer.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2015 12:23 ]
  • Scipionyx
CoolerMaster v550
Vergeten toe te voegen. Staat er nu bij.
Is wel de moeite waard om te proberen idd.. Zou t frappant vinden als t daar aan zou liggen..
  • PoJa84
  • Laatst online: 20-10 21:55
Welllll... Als het niet aan de bios ligt, en de pc draait prima als 'ie draait zou het maar zo de voeding kunnen zijn. Heb je geen ander om te testen?
  • Scipionyx
Ter afsluiting:
Op een gegeven moment was de pc helemaal niet meer aan te krijgen. Nog steeds geen piepjes, draaiende fans of wat dan ook. Dus voeding eruit gehaald, getest dmv de groene-zwarte draad truc en op basis daarvan een RMA ingediend.
Was nogal een gok..
.. maar was blij om te horen dat de voeding idd defect was. Dus heb een nieuwe voeding mogen uitzoeken en de pc draait nu weer zonder problemen. :)
