Probleem: nieuwe build werkt niet
  • Timx2
  • Laatst online: 18:16
Beste mede-tweakers,
Gisteravond heb ik mijn nieuwe build in elkaar gezet:
Moederbord: Asus Z170M-Plus
Processor: 5-6600K
Voeding: Be quite straight power! 10 400 Watt
Kast: Pandora Core
Harde schijf: Samsung 850 EVO 250gb
Koeler: Scythe Big Shuriken 2 rev. B
Monitor: Dell U2414H
Geheugen: pricewatch: Crucial Ballistix Sport BLS4C4G4D240FSA -
Videokaart: geen
Echter, wanneer ik de pc aanzet gebeurt er niets. De ventilatoren draaien en de leds branden, maar dat is dan ook alles. Geen ‘beep’ of iets dergelijks. De monitor geeft ‘no input signal’ weer. De monitor is aangesloten via een HDMI-kabel. Ik heb de voeding reeds vervangen met een voeding die ik nog thuis heb liggen (zonder resultaat), maar andere onderdelen kan ik niet vervangen.
Daarnaast heb ik de volgende checklist doorlopen m.u.v. ‘de beeptest’ (zoals aangegeven hoor ik geen ‘beepjes’.
http://www.tomshardware.c...leshooting-checklist.html
Wat zou het probleem kunnen zijn? Heb ik de monitor verkeerd aangesloten (lijkt me sterk omdat ik uberhaupt geen beepjes hoor)? Is wellicht hardware DOA? Heb ik incompatible hardware of vergeet ik iets belangrijks?
Ik zou het fijn vinden wanneer jullie even meedenken. Zie ik iets over het hoofd?
Met vriendelijke groet,
Tim
  • Jesserr
  • Laatst online: 24-10 15:29
Timx2 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 10:50:
Processor: 5-6600K
Kast: Pandora Core
Videokaart: geen
Tim
Je hebt wel het speakertje aangesloten van het moederbord, zodat die kan beepen als er wat is?
Kun je testen met een ander soort kabel dan hdmi?
  • bloody
  • Laatst online: 15:35
bloody
0.000 KB!!
- Probeer je geheugen eens in andere bankjes? (stond niet in je checklist-link :P)
- Geaard stopcontact?
[ Voor 13% gewijzigd door bloody op 11-09-2015 10:57 ]
nope
  • Seth_Chaos
Stap 1: Een CMOS reset.
Stap 2: Power kabels naar moederbord controleren.
Stap 3: Probeer overige video aansluitingen.
Stap 4: Controleer of je geheugen dimms goed in het slot zitten.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Sluit je hdmi eens aan op je onboard video.
  • Timx2
Dit topic mag dicht. Ongelofelijk.. Wat een domme fout.. Vergeten het beeldscherm op de juiste hdmi ingang in te stellen.. Ik kwam erachter toen ik een ander beeldscherm aansloot. Ik houd het maar op vermoeidheid en ergernis :) In ieder geval bedankt voor het meedenken.
[ Voor 8% gewijzigd door Timx2 op 12-09-2015 08:04 ]
