Asus N56VZ problemen met LCD beeldschermkleuren
  • FrozenRealm
  • Laatst online: 30-06-2025
Beste tweakers!
De volgende situatie heeft zich voorgedaan:
Vriendin heeft een glas water over haar laptop gegooid, snel gereageerd, stroom eraf en batterij eruit en op de kop gezet om het water eruit te laten lopen.
Daarna zoveel mogelijk gedroogd en heb ik de laptop opengeschroefd.
Ik heb enkele onderdelen eruit gehaald (dvd, ram, hdd) en een aantal kabels losgehaald. Daarna is de laptop (zonder scherm/case) met de toetsenbord kant in een grote bak (afgesloten) met rijst gegaan en hebben we dat een paar dagen laten rusten.
Na 5 dagen de laptop weer uit de bak gehaald en we zagen geen enkel spoor van water meer. Alles opnieuw aangesloten en godzijdank, de laptop leek weer te werken!
ECHTER, na een aantal korte tests heeft mijn vriendin hem idle laten staan en kwam er opeens 2 uur later achter dat er een groene waas op het beeld te zien was. De kleuren zijn nu al tijdens het booten wat verstoord (niet heel goed zichtbaar) en er is duidelijk iets niet goed . Bij een witte achtergrond verkleurt het naar geel en alle plaatjes hebben een groene waas/vage pixels. Het is overigens niet extreem heftig, maar duidelijk waarneembaar en zeer storend, vooral bij het bekijken van filmpjes.
Sluit ik de laptop via de hdmi-uitgang op een extern beeldscherm aan, dan heb ik perfect beeld!
Kan het zijn dat de intel hd4000 chip beschadigd is geraakt en de andere videochip + uitgang (nvidia geforce GT650M) onbeschadigd is gebleven?
Of moet ik alle connectoren nog eens bij langs gaan en zit daar mogelijk de fout?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • Mr.Joker
  • Laatst online: 19-10 13:36
Ga de connectoren langs en maak ze schoon met een zacht borsteltje + minimaal 97% alcohol
  • All Bogs
  • Laatst online: 18-10 22:40
Mijn N55 heeft tot twee maal toe problemen gehad met het kabeltje dat van het moederbord naar de LCD loopt. Aangezien je wel correct beeld hebt op een externe monitor, zou dat dan ook het eerste zijn dat ik even zou controleren. Had laatst ook weer even problemen met mijn kabeltje nadat ik mijn laptop had uitgestoft. De connector op het moederbord had bij mij geen locking mechanisme, waardoor het snel zal voorkomen dat het kabeltje niet 100% juist op z'n plaats zit.
  • acemoo
  • Laatst online: 22:07
FrozenRealm schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 01:37:
Let op dat bij deze laptop de intel chip aan de video uitgangen verbonden zit, niet de nvidia.
Maar als je met HDMI wel goed beeld krijgt, dan is je intel chip wel in orde.
  • FrozenRealm
Dank voor al jullie feedback! het probleem is inderdaad weer opgelost door de beeldschermkabel opnieuw in te pluggen :-)
