Geen soundoutput geluidskaart HDMI TV vanuit mint 17.2 mate
  • digidokter.net
  • Laatst online: 07-01-2024
digidokter.net
... en 'Niets' van 'Alles' LOL
edit: dd10 sept
geluid doet het nu maar met veel storing en xruns
heb deze oplossing toegepast:
http://jackaudio.org/faq/linux_rt_config.html
Maar kom niet van de xruns af! :(
Mijn jackd instellingen:
/usr/bin/jackd -d alsa -d hw:PCH,0 -t2000 -dalsa -dhw:0 -r44100 -p128 -n3 -m -S -Xseq
edit: dd11 sept
Storing gefixt door programmaś opstarten met code in terminal:
PULSE_LATENCY_MSEC=60 lmms
als je snelkoppling wil:
Exec=env PULSE_LATENCY_MSEC=60 skype %U
bron: https://github.com/LMMS/lmms/issues/158
xruns in jack nog steeds probleem!
orgineel bericht:
Ik heb mijn soundoutput op mijn samsung TV op HDMI uitgang van mijn videokaart ATI xfx readon hd7970 op HDMI-0. Er komt geluid uit vanuit firefox,xbmc en spotify maar niet van de jackd gestuurde apps als ardour, rosegarden, lmms etc.
Ik heb alles hersteld met deze aanwijzingen:
http://itsfoss.com/fix-sound-ubuntu-1304-quick-tip/
En jackd ingesteld via deze link:
http://jackaudio.org/faq/multiple_devices.html
en deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=kS2xEp0mDt8
en deze:
https://www.youtube.com/watch?v=n5BzyN95NfQ
Samengevat:
1.Ik heb geluid hersteld maar de jackd apps geven geen geluid overige software wel.
2.Ik heb jack diverse instellingen geprobeerd en verbindingen geprobeerd. (zie plaatje)
3.Ik heb enkele scripts toegevoegd om jackd te laten werken.
Probleem is nu op linux mint 17.2 mate64:
Geen Realtime output op studioapps of sythapps in combo met keyboard of drumkits.
Mijn vraag is: heeft linux mind mate een RT-kernel net als Ubuntustudio? Zo nee, moet ik die niet instellen om overige jackd geluid te laten werken?
Kortom de helft van geluidapss werken niet in combo met jackd etc.
Dit is mijn jackd uitvoer:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
18:40:19.682 Loggen gestart --- do sep. 10 18:40:19 2015 ---
18:40:19.685 Patchbay ingeschakeld.
18:40:19.688 Initialisatie van statistieken.
18:40:19.694 ALSA verbindingen aangepast.
18:40:19.698 DBUS : Service is beschikbaar (org.jackaudio.service ook gekend als jackdbus).
18:40:19.799 D-BUS : JACK server start op…
Cannot connect to server socket err = Bestand of map bestaat niet
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
18:40:19.802 ALSA verbindingen aangepast.
18:40:19.805 DBUS : JACK server is gestart (org.jackaudio.service ook gekend als jackdbus).
18:40:20.000 ALSA actieve patchbay scan...
Thu Sep 10 18:40:19 2015: Starting jack server...
Thu Sep 10 18:40:19 2015: JACK server starting in realtime mode with priority 10
Thu Sep 10 18:40:19 2015: Acquired audio card Audio0
Thu Sep 10 18:40:19 2015: creating alsa driver ... hw:PCH,0|hw:PCH,0|256|2|44100|0|0|nomon|swmeter|-|16bit
Thu Sep 10 18:40:19 2015: configuring for 44100Hz, period = 256 frames (5.8 ms), buffer = 2 periods
Thu Sep 10 18:40:19 2015: ALSA: final selected sample format for capture: 16bit little-endian
Thu Sep 10 18:40:19 2015: ALSA: use 2 periods for capture
Thu Sep 10 18:40:19 2015: ALSA: final selected sample format for playback: 16bit little-endian
Thu Sep 10 18:40:19 2015: ALSA: use 2 periods for playback
Thu Sep 10 18:40:19 2015: port created: Midi-Through:midi/playback_1
Thu Sep 10 18:40:19 2015: port created: Midi-Through:midi/capture_1
Thu Sep 10 18:40:19 2015: port created: Midi-Plus:midi/playback_1
Thu Sep 10 18:40:19 2015: port created: Midi-Plus:midi/capture_1
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:capture_1'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: New client 'system' with PID 0
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:capture_2'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:playback_1'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:monitor_1'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:playback_2'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:monitor_2'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:midi_capture_1'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:midi_playback_1'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:midi_capture_2'
Thu Sep 10 18:40:19 2015: graph reorder: new port 'system:midi_playback_2'
Thu Sep 10 18:40:20 2015: Saving settings to "/home/ubuntu/.config/jack/conf.xml" ...
18:40:22.052 JACK verbindingen aangepast.
18:40:22.052 Server configuratie opgeslagen in « /home/ubuntu/.jackdrc ».
18:40:22.053 Initialisatie van statistieken.
18:40:22.057 Client geactiveerd.
18:40:22.057 Na-startup script...
18:40:22.058 a2jmidid -e &
18:40:22.085 XRUN callback (1).
JACK MIDI <-> ALSA sequencer MIDI bridge, version 8 (7383d268c4bfe85df9f10df6351677659211d1ca) built on Thu Jan  1 01:00:00 1970
Copyright 2006,2007 Dmitry S. Baikov
Copyright 2007,2008,2009,2011,2012 Nedko Arnaudov
Bridge starting...
Using JACK server 'default'
Hardware ports will be exported.
Bridge started
Press ctrl-c to stop the bridge
port created: Midi Through [14] (capture): Midi Through Port-0
port created: Midi Through [14] (playback): Midi Through Port-0
port created: Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1
port created: Midi Plus [24] (playback): Midi Plus MIDI 1
18:40:22.459 Na-startup script beëindigd met succes.
18:40:22.459 JACK actieve patchbay scan...
18:40:22.461 synthop-jackd-alc0: system:capture_1 -> system:playback_2 verbonden.
18:40:22.469 synthop-jackd-alc0: system:capture_1 -> system:playback_1 verbonden.
18:40:22.478 synthop-jackd-alc0: system:capture_2 -> system:playback_2 verbonden.
18:40:22.486 synthop-jackd-alc0: a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1 -> a2j:Midi Plus [24] (playback): Midi Plus MIDI 1 verbonden.
18:40:22.494 synthop-jackd-alc0: a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1 -> system:midi_playback_1 verbonden.
18:40:22.501 synthop-jackd-alc0: a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1 -> system:midi_playback_2 verbonden.
18:40:22.501 ALSA actieve patchbay scan...
18:40:22.502 JACK verbindingen aangepast.
18:40:22.502 XRUN callback (12 overgeslagen).
18:40:22.503 JACK verbindingen tekening aangepast.
Thu Sep 10 18:40:22 2015: New client 'qjackctl' with PID 17646
Thu Sep 10 18:40:22 2015: New client 'a2j' with PID 17660
Thu Sep 10 18:40:22 2015: Connecting 'system:capture_1' to 'system:playback_2'
Thu Sep 10 18:40:22 2015: Connecting 'system:capture_1' to 'system:playback_1'
Thu Sep 10 18:40:22 2015: Connecting 'system:capture_2' to 'system:playback_2'
Thu Sep 10 18:40:22 2015: Connecting 'a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1' to 'a2j:Midi Plus [24] (playback): Midi Plus MIDI 1'
Thu Sep 10 18:40:22 2015: Connecting 'a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1' to 'system:midi_playback_1'
Thu Sep 10 18:40:22 2015: Connecting 'a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1' to 'system:midi_playback_2'
18:40:22.703 JACK actieve patchbay scan...
18:40:22.703 synthop-jackd-alc0: system:capture_1 -> system:playback_2 nagekeken.
18:40:22.704 synthop-jackd-alc0: system:capture_1 -> system:playback_1 nagekeken.
18:40:22.704 synthop-jackd-alc0: system:capture_2 -> system:playback_2 nagekeken.
18:40:22.704 synthop-jackd-alc0: a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1 -> a2j:Midi Plus [24] (playback): Midi Plus MIDI 1 nagekeken.
18:40:22.705 synthop-jackd-alc0: a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1 -> system:midi_playback_1 nagekeken.
18:40:22.705 synthop-jackd-alc0: a2j:Midi Plus [24] (capture): Midi Plus MIDI 1 -> system:midi_playback_2 nagekeken.
(qjackctl:17646): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_get_direction: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
18:40:24.522 XRUN callback (78 overgeslagen).
18:40:26.523 XRUN callback (76 overgeslagen).
18:40:28.524 XRUN callback (73 overgeslagen).
18:40:30.525 XRUN callback (76 overgeslagen).
18:40:32.526 XRUN callback (70 overgeslagen).
18:40:34.528 XRUN callback (62 overgeslagen).
18:40:36.529 XRUN callback (66 overgeslagen).
18:40:38.530 XRUN callback (56 overgeslagen).
18:40:40.531 XRUN callback (69 overgeslagen).
18:40:42.532 XRUN callback (67 overgeslagen).
18:40:44.533 XRUN callback (68 overgeslagen).
18:40:46.535 XRUN callback (68 overgeslagen).
18:40:48.536 XRUN callback (59 overgeslagen).
18:40:50.537 XRUN callback (63 overgeslagen).
18:40:52.538 XRUN callback (72 overgeslagen).
18:40:54.539 XRUN callback (62 overgeslagen).
18:40:56.541 XRUN callback (60 overgeslagen).
18:40:58.542 XRUN callback (73 overgeslagen).
18:40:59.132 Transport start.
18:40:59.142 XRUN callback (17 overgeslagen).
18:41:01.185 XRUN callback (70 overgeslagen).
18:41:03.187 XRUN callback (57 overgeslagen).
18:41:05.198 XRUN callback (73 overgeslagen).
Wat meer gegevens:
System:    Host: Corsair Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: MATE 1.10.0  Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine:   Mobo: ASRock model: B85 Pro4 Bios: American Megatrends version: P2.10 date: 05/14/2014
CPU:       Quad core Intel Core i5-4440 CPU (-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 24794.5
           Clock Speeds: 1: 3156.187 MHz 2: 3197.722 MHz 3: 3167.812 MHz 4: 3209.832 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.0hz, 1280x1024@60.0hz, 1280x1024@75.0hz, 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD TAHITI GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-4: KORG nanoPAD pad controller driver: USB Audio usb-ID: 003-008
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.16.0-38-generic
Network:   Card: Intel Ethernet Connection I217-V driver: e1000e ver: 2.3.2-k port: f040 bus-ID: 00:19.0
           IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 240.1GB (40.5% used) 1: id: /dev/sda model: Crucial_CT240M50 size: 240.1GB
Partition: ID: / size: 99G used: 74G (79%) fs: ext4 ID: /home size: 28G used: 18G (66%) fs: ext4
           ID: swap-1 size: 2.05GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 35.0C mobo: N/A gpu: 46.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 209 Uptime: 2:00 Memory: 1824.6/15968.4MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
           Client: Shell (bash 4.3.11) inxi: 1.9.17
[ Voor 22% gewijzigd door digidokter.net op 11-09-2015 18:11 ]
Verstand van 'Alles' van 'Niets'
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:03
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Dit lijkt mij iets meer Linux specifiek, dus verplaats ik je topic naar NOS waar meer mensen komen die hiermee hebben gewerkt.
Verders, heb je ook al getest of er uit de analoge uitgang geluid komt door er een koptelefoon of speakers aan te hangen? Zie deze regel namelijk:
Welke kaart is audio0? Ik heb zo'n vermoeden dat 't je onboard analoog is. Als je die toch niet wilt gebruiken, schakel 'm dan uit, dat heb ik bij mijn HTPC ook gedaan.
Commandline FTW
  • digidokter.net
digidokter.net
Hero of Time schreef op donderdag 10 september 2015 @ 19:05:
ik gebruik die Audio0 voor mijn gitaar (mix systeem sound met gitaar op externe geluidssysteem)
