GTX 980 TI laag coresnelheid probleem
Ik ben in het bezit van een gtx980 ti
Inno3D GeForce GTX 980 TI - iChill X4 Ultra - 6GB GDDR5
Deze om precies te zijn
Nu geeft CPUID HWMONITOR aan dat de core snelheid op 595Mhz draait.
Hij draait ook nooit hoger.
Hoe kan dit?
De core snelheid draait toch op 1100 ofzo?
Wat kan ik hieraan doen?
  • aercaen
  • Laatst online: 21-09 15:46
aercaen
Proud framerate whore
Ben je je niet gewoon zorgen om niets aan het maken?
Draaien je games ook slechter dan je kan verwachten van een 980 TI?
Normaal zou hij enkel zijn clocksnelheid verhogen als je de grafische kaart gebruikt. En dat gebeurt voornamelijk bij games.
aercaen schreef op donderdag 10 september 2015 @ 12:37:
Ik heb zelfs 3dmark gedraait en hij blijft die core snelheid aangeven.
  • aercaen
aercaen
Verwijderd schreef op donderdag 10 september 2015 @ 12:45:
En was je score van 3Dmark lager dan andere 980TIs?
Anders zou het mij persoonlijk niets schelen wat CPUID HWMONITOR zegt.
  • mach2
  • Laatst online: 09-10 17:32
Anders een en ander eens bekijken met MSI Afterburner, misschien ligt het aan HWmonitor?
Hallo
mach2 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 12:49:
msi afterburner zegt hetzelfde
  • dylan111111
  • Laatst online: 21:07
  • PauseBreak
  • Laatst online: 29-09 19:00
PauseBreak
derp!
Wat doet je videokaart als je de energiemodus op 'prestaties' zet? Te vinden in het NVidia configuratiescherm.
Nee, merp!
PauseBreak schreef op donderdag 10 september 2015 @ 12:54:
Hij staat op prestaties en blijft op de 595 hangen.
Drivers zijn uptodate
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:25
D4NG3R
kiwi
Wat zijn de rest van je specs? Voedingskabels fatsoenlijk aangesloten? (Heb al een keer eerder topics langs zien komen waarbij slechts 1 van de 2 powerkabels aan waren gesloten, het werkte miraculeus wel maar niet op de juiste snelheid).
Beantwoord ook:
aercaen schreef op donderdag 10 september 2015 @ 12:47:
even, want het kan altijd nog een foute reading zijn.
[ Voor 40% gewijzigd door D4NG3R op 10-09-2015 13:08 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Jeroenneman schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:10:
Maar hoe zijn je echte prestaties?
De sky diver demo loopt soepel en de gewone fire strike ook.
De extreme en ultra net niet soepel
Maar ja die zijn uhd en voor sli.
Hij laat echter geen scores zien.
Zal wel aan w10 liggen
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Beantwoord de vragen nou eens.. Als je de benchmarks doorlopen hebt opent deze de website waar je de scores kan zien. Gewoon de standaard test op de default waarden.
[ Voor 17% gewijzigd door D4NG3R op 10-09-2015 13:16 ]
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Er staat daar direct in de link die je zelf plaatst dat het aan de driver kan liggen. Dus wat ga je dan doen?
[ Voor 11% gewijzigd door legendareN op 10-09-2015 13:16 ]
legendareN schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:16:
Ik heb de drivers geupdate.
Zelfs opnieuw geinstalled.
En zoals ik zei krijg geen scores te zien bij 3dmark geeft die een error msg zelfs als ik als admin draai.
  • legendareN
Updaten is niet direct de oplossing he, want wie weet draait precies die driver nou niet optimaal bij jou. Downgrade eens ;)
legendareN schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:18:
Ga ik proberen.
  • legendareN
met DDU je oude driver compleet verwijderen eerst. Ieder stukje software wat op je schijf blijft hangen kan er mee te maken hebben.
  • ECP0WERS
Check eens in je Windows logboek of je driver crashed of niet en wat zijn de specificaties van je systeem? Van de voeding graag het merk, type en wattage!
[ Voor 43% gewijzigd door ECP0WERS op 10-09-2015 13:21 ]
De driver crashed niet.
Wat wel opvalt is dat na het downgraden en netjes via ddu eerst alles verwijdert te hebben dat die bij hwmonitor en msi afterburner 595 aangeeft.
en bij nvidia inspector 925
  • Jeroenneman
Jeroenneman
http://www.userbenchmark.com/
Je zou daar eens kunnen benchen. Dan zie je gelijk hoe goed jouw 980Ti presteert in zijn klasse.
Na downgraden kom ik op een 3dmark score voor firestrike van 12.500
DIt lijkt er in ieder geval redelijk op zonder oc etc.
Dit is wel met een i5 3570K De scores van onder andere hardware.info zijn wat hoger maar die hebben ook een iets bruter systeempje als mij.
De oplossing voor een ander die ermee zit is downgraden van de drivers.
  • ECP0WERS
12.500 is nog wel aan de lage kant hoor, ik zit op 18000 met OC en 16000 zonder.
[ Voor 19% gewijzigd door ECP0WERS op 10-09-2015 13:50 ]
  • legendareN
Jouw 980ti is aardig overgeclocked, en je processor ook (en stukje krachtiger).
Ik weet niet in hoeverre dat mee speelt.
Als je edit, zet het er dan ff bij wat je oude post was. Want nu lijkt het net alsof ik iets plaats zonder je bericht te lezen :P
[ Voor 35% gewijzigd door legendareN op 10-09-2015 13:53 ]
  • ECP0WERS
legendareN schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:51:
Wat is de GPU score van je firestrike run?
ECP0WERS schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:54:
Score 12459
Graphics score 19.526
Denk dat mijn mobo de bottleneck is moest zelfs de bios updaten voordat die de gtx980 ti herkendee
  • samety
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-05 18:46
Hoi,
Ik heb de GTX 980ti gaming 6g en heb hetzelfde probleem met HWMonitor. Echter alle andere programma's geven wel de correcte core speed weer. Dus ik raad je aan om het met GPU-Z te proberen. Bij mij geeft HWMonitor 595Mhz, GPU-Z daarentegen geeft wel 1431Mhz aan.
Dus maak je maar geen zorgen, alles is zoals het hoort! 8) 8)
