• Aramius
  • Laatst online: 30-10 15:22
Ik heb de volgende geheugen strips (4x4GB) G.Skill Ripjaws 4 F4-3000C15Q-16GRR op mijn moederbord (Asus X99 Rampage V ExtremeE/U3.1) zitten.
Het moederbord kan makkelijk 3000 streepjes aan maar stelt deze standaard in op 2133.
Als ik dit in de bios verander naar 3000 dan geeft hij aan dat de overclock failed is.
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
Groet,
Aramius
PSN: Aramius1810
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:13
Dark
who tweaked the light?
Het zou kunnen dat er meer veranderd moet worden dan alleen de geheugensnelheid. Vaak zit er wel een XMP profiel op zulke reepjes, probeer bv. dat eens te laden.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Welke cpu?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het maakt niet uit welke cpu erin zit, gewoon even XMP aanzetten en hij stelt alles goed zelf in.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Aramius
PSN: Aramius1810
  • Aramius
Dark schreef op donderdag 10 september 2015 @ 11:35:
Ik zal dit even proberen! Thnx. Laat zo weten of het gelukt is.
PSN: Aramius1810
  • rolandos582
  • Laatst online: 13-11 18:59
Aramius schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 20:56:
Heb zelfde mobo + cpu en ook al geheugen problemen. Best bijzonder maar hoe heb je jouw geheugen aangesloten? Alles op rode poorten?
  • Aramius
rolandos582 schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 21:08:
Ja alles op de rode poorten.
PSN: Aramius1810
  • rolandos582
Aramius schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 21:09:
Àlles word ook detected? Op 2133 is geen probleem, 2666 ook niet maar 3000 geeft failed? Ook als je 1.5v gebruikt?
  • Aramius
rolandos582 schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 21:14:
Ja alles wordt gewoon gezien, 2133 doet het, 2900 niet, 3000 niet, 2666 nog niet geprobeerd.
Weet jij waar je in de bios van de ASUS de XMP aan kan zetten, kan die niet vinden namelijk.
PSN: Aramius1810
  • rolandos582
Aramius schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 21:20:
Extreme tweaker, dan dram frequentie etc staat op auto, kun je op klikken en xmp aanklikken.
  • Aramius
rolandos582 schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 21:28:
Ja heb het gevonden maar dan nog gaat hij niet over de 2666
PSN: Aramius1810
  • rolandos582
Aramius schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 22:22:
Hmm okay, ik heb een andere probleem met mijn mobo, slot 1 t/m 4 werkt niet. Maar 5 t/m 8 wel. Maar ik krijg het geheugen wel gewoon op 2666. 3000 nog niet geprobeerd, maar 2400/2666/3000 moet normaliter wel werken. 3000 vergt wel wel extra voltage, 1.5 of 1.55v zou moeten werken. Al zie ik wel dat het op 1.35v ook moet werken via jou ddr4.
  • Aramius
rolandos582 schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 22:24:
Ik kan de voltage niet instellen die staan allemaal op auto zonder optie te veranderen.....
PSN: Aramius1810
  • Aramius
Enig idee hoe ik dit kan aanpassen?
PSN: Aramius1810
  • tijmenvn
  • Laatst online: 29-06 22:50
Rick2001 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 23:45:
Dat maakt zeker wel uit! De geheugencontroller van Skylake kan veel beter hogere clocks aan dan die van X99. Mede doordat deze maar 2 kanalen op die snelheid hoeft aan te sturen, daarnaast als je gaat overklokken met je CPU kan het zo zijn dat je je geheugenkloks aan moet passen omdat ie anders niet meer stabiel is, daarnaast heb je ook nog tussen dezelfde processoren onderling verschillen, zo kan het zijn dat de ene 6700K een beter geheugencontroller heeft dan een andere 6700K. Ligt maar net aan of je een goeie yield hebt.
Daarom denk ik dat misschien 3000MHz te veel is gevraagd voor jou CPU, meestal hebben zulke setjes meerdere XMP profielen, (zoals 2800MHz of dergelijk). Ik zou die eens proberen om te kijken of die wel werken.
[ Voor 12% gewijzigd door tijmenvn op 14-09-2015 17:04 ]
AMD Ryzen 7 9800X3D // Noctua NH-U12A Chromax Black // ASUS X870-P // 64GB G.Skill Trident Z5 6000MT/s C30 // NVIDIA RTX4090 FE // Samsung 980 Pro 2TB // Corsair AX1200i // Phanteks Enthoo Evolv ATX // Alienware AW3423DW (3440x1440 QD-OLED)
  • rolandos582
Aramius schreef op maandag 14 september 2015 @ 16:53:
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2uettoz.jpg
Met XMP krijg je voor geprogrammeerde dingen, aangezien jou geheugen ook gemaakt is voor 3000. Kun je hem daar zo op zetten en werkt het. Als dit niet werkt, heb je auto/manual/xmp. Dan moet je dus voor manual gaan en zelf tweaken.
  • Rick2001
Rick2001
Dat maakt dus niet uit! Lijkt een beetje alsof je niet alles gelezen hebt.
De TS heeft dus een x99 board met een 5930k processor, dus geen Skylake (die er dus ook niet op kan). De informatie die jij hier aangeeft is dus niet aan de orde. ;)
tijmenvn schreef op maandag 14 september 2015 @ 17:02:
  • tijmenvn
Rick2001 schreef op maandag 14 september 2015 @ 21:51:
Jawel... 3000MHz is makkelijk haalbaar ok Skylake, maar niet op X99, vandaar dat ik dit vermeld, zomaar XMP aanzetten werkt niet altijd op X99.
  • Rick2001
Rick2001
De kit die de TS heeft, G.Skill Ripjaws 4 F4-3000C15Q-16GRR is speciaal voor x99 chipsets bedoeld. Het board en de processor kunnen gemakkelijk op 3000MHz lopen, dat kunnen alle memory controllers aan van de Haswell-E serie. Bij deze quad channel kits zijn de XMP settings aangepast voor het gebruik van x99 chipsets, dus dat is zeker geen probleem.
  • tijmenvn
Rick2001 schreef op maandag 14 september 2015 @ 21:56:
Zelf dan, is het de vraag of de controller het aankan, zoals ik zei, onder de samples zit er ook nog verschil. Het is nooit gegarandeerd dat jou CPU de set op volle snelheid kan draaien.
  • rolandos582
tijmenvn schreef op maandag 14 september 2015 @ 22:18:
Mehh tijmen shhh. Als je geen ervaring hebt met x99 / 2011v3 dan aub niet reageren. Zat net even te tweaken met mijn geheugen en 2800 was al gedaan probleem dus 3000 moet ik ook nog wel kunnen halen. Maar de ts heeft een kit die speciaal gemaakt is voor 3000 dus dan is er al een preset waar overclock failed was. Als hij daar het voltage iets van verhoogd zal hij gewoon lopen.
Ik zie mensen met x99 sets op 3600 lopen, waarom bestaan er anders dit soort dingen :
pricewatch: Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4B3600C18 of pricewatch: Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4B3400C16 Limited Edition Orange
  • tijmenvn
rolandos582 schreef op maandag 14 september 2015 @ 22:21:
Neenee, MrRolandos.. Niet zo beginnen hè, want dat heb ik wel zeker. Ik heb zelf ook een vriend die minder moet draaien dan zijn XMP. En als jij voltages gaat verhogen boven de XMP, jaaa. dan kan ik het ook. Het gaat erom dat XMP waardes niet altijd meteen out of the box werken. Dus getweaked moeten worden, zoals jij hier zegt. Of de kloksnelheid terug, timings losser, of voltages hoger.
YouTube: 128GB of DDR4 Memory!!! Does more RAM = better performance?
Hoewel extreem voorbeeld, dit setje kon ook niet op de XMP waardes lopen, en was wel voor X99 bedoeld
  • rolandos582
tijmenvn schreef op maandag 14 september 2015 @ 22:28:
video = bullshit, 1 grafiekje en daarna alleen maar advertentie over die domme website creator. Zag hem ook voorbij komen.
Met XMP loopt je geheugen bijna altijd op het snelheid van de geheugen, wil je daarboven moet je gaan tweaken. Blijkbaar werkt het bij hem niet, idk waarom. Maar met een kleine aanpassing is het zo gebeurt. Als ik xmp aan zet, draait mijn geheugen perfect op 2666 wat hij ook moet doen.
  • Aramius
rolandos582 schreef op maandag 14 september 2015 @ 22:33:
Allereers allemaal bedankt voor het meedenken!
Ik heb de XMP aan staan, en nu draaien ze op 2666 maar dat is nog geen 3000.
Niet dat het in de praktijk wat uitmaakt maar ik heb 3000 setjes gekocht dus moeten ze er ook op lopen.
Ik kan alleen nergens de voltages verhogen naar 1,35 of 1,5.
Ik heb mijn CPU geklockt van 3,5 naar 4,25 (i7 5930K).
Ook heb ik mijn MSI GTX 980Ti Gaming geklockt (GPU 1140 - 1300 & Memory 1753 - 2000).
Het enige wat ik nu graag zou willen is dat mijn geheugen in ieder geval op de 3000 loopt dan ben ik helemaal blij.
PSN: Aramius1810
  • tijmenvn
Aramius schreef op maandag 14 september 2015 @ 22:46:
Netjes! Dus ongeveer wat ik zei, je zult waarschijnlijk net pech hebben met de geheugencontroller in je CPU, en daarnaast helpt overclocken van je CPU er ook niet bij ;)
  • rolandos582
Met de juiste silicon lottery kan je wel 4.5 of 4.6 halen. Mijne loopt nu op 4.3 met 1.27v en loopt stabiel. Videokaarten lopen al tijden op 1500/1540. :P
  • roccothehelper
  • Laatst online: 22-09 20:21
waarschijnlijk bellemert je cpu overclock het een beetje probeer die iets terug te zetten ?
  • Aramius
roccothehelper schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 09:43:
Voordat ik de overklock had uitgevoerd werkte de modules al op 2333, nu wel op 2666. Op 3000 hebben ze nog nooit gewerkt.
PSN: Aramius1810
  • rolandos582
Aramius schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 12:47:
Is ook onzin, die overclock staat er los van en heeft geen invloed.
Kan je zien waar je huidige voltages op staan mbt ram? Ik blijf erbij dat die licht verhoogd moeten worden.
  • Aramius
rolandos582 schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 17:07:
Ik geloof je gelijk, alleen als ik XMP aanzet kan ik niks veranderen aan die voltages.
Moet ik het op manual zetten en dan gaan proberen op 1,35 & 1,5?
PSN: Aramius1810
  • rolandos582
Aramius schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 21:29:
Ja, xmp is allemaal vastgezet. Als dat niet werkt, neem je al die gegevens over. En pas je enkel het voltage aan. Overigens zegt overclock failed niet heel veel, als je in je bios gaat en dan opslaat zonder wijzigingen start hij vaak wel goed op. Tenzij het echt niet goed is uiteraard
  • Rick2001
Rick2001
Als je het XMP profiel kiest, gaat je strap dan ook van 100 naar 125MHz ? Dit is bijna altijd noodzakelijk om stabiel op 3000MHz of meer te draaien (wat dus echt wel bijna altijd werkt op de x99 chipset met bijbehorende processor).
En dat de 128GB kit niet zo hoog clocked, dat komt gewoon doordat de 16GB modules zo'n hoge density hebben dat de memory controller het wel wat moeilijker gaat krijgen maar dit is met 4 en 8GB modules echt niet het geval. (Was bij x79 wel een stuk lastiger maar de memory controller van de 5820k, 5930k en 5960x zijn vele malen beter en halen dus allemaal zeker de 3000MHz. Lukt dat niet, dan zul je met het handje de settings moeten gaan bijstellen maar in principe zou het XMP profiel juist moeten zijn geprogrammeerd voor quad channel op de correcte snelheid.)
  • Aramius
Rick2001 schreef op dinsdag 15 september 2015 @ 22:55:
Ik heb 4 reepjes van 4GB per stuk (16 totaal).
Ik weet dat mijn processor en moederbord en het geheugen het apart allemaal aankunnen maar in de praktijk wilt het met het geheugen nog niet echt vlotten, op auto draaien ze op 1333, met XMP nu op 2666 maar eerst op 2333.
Of de strap dan ook van 100 naar 125MHz gaat weet ik niet dit ga ik vanavond wel even uitzoeken als ik thuis ben. Thnx voor je reactie!
PSN: Aramius1810
  • Rick2001
Rick2001
Dit kun je zowieso in windows zien met CPU-Z, maar ik neem aan dat je het al bekeken hebt vanavond ?
  • Aramius
Ik heb de strap gezet van 100 naar 125 en het werkt ze lopen nu op 3000!
Allemaal bedakt voor de hulp! Topic mag dicht wat mij betreft.
PSN: Aramius1810
  • rolandos582
Aramius schreef op woensdag 16 september 2015 @ 21:54:
Ging dat niet automatisch op 125 dan? 8)7 No wonder dat het niet werkt maar gelukkig nu wel. Succes ermee. :)
Topic gaat niet dicht maar gaat vanzelf naar onderen als je niet meer reageert. :)
  • Rick2001
Rick2001
Mooi dat het werkt nu.
Als je nu ook nog wat wilt hebben aan deze 'hogere' geheugen snelheid, dan zorg je dat je de processor cache snelheid omhoog krijgt. Hierdoor gaat de write performance van het geheugen enorm door omhoog. Zonder deze hoger dan default te zetten is het performance verschil tussen 2133MHz en 3000MHz vrijwel niet merkbaar terwijl het toch 71% sneller is. Met een ASUS board dat zowieso altijd de OC-socket heeft lukt het vrijwel altijd om de processor cache op dezelfde snelheid als de processor te krijgen. Hiervoor zul je je misschien wel even moeten inlezen welke waarden je moet aanpassen.
