GTX 750 Ti onduidelijk beeld
  • SixFo
  • Laatst online: 17-09 22:00
Dag Tweakers,
Nadat ik aankoopadvies had gevraagd in dit topic over een nieuwe videokaart, heb ik de MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GAMING aangeschaft. Deze heb ik aangesloten middels een HDMI kabel op mijn Samsung Syncmaster P2270HD Zwart.
In eerste instantie kreeg ik niet de laatste drivers geïnstalleerd, want ik kreeg van het NVIDIA programmaatje de melding dat deze niet compatible waren met mijn OS (Windows 10 Home 64-bit). Na een clean install van Windows kon ik de drivers wel installeren.
Nu is mijn beeld echter erg onduidelijk. Of juist té duidelijk. Moeilijk te omschrijven, maar tekst is bijvoorbeeld heel schril en er lijkt een gloed omheen te zitten. Ronde vormen zijn niet rond en bijvoorbeeld het Windows-logo van Menu Start lijkt met Paint gemaakt te zijn.
Ik heb mijn beeldscherm al gekalibreerd met Windows zelf, maar dat mocht niet baten. Weten jullie wat hier loos is en belangrijker: hoe dit opgelost kan worden?
Als het aan de videokaart ligt, kan ik deze misschien nog terugsturen naar waar ik 'm heb gekocht.
Mijn overige specs:
OS: Windows 10 Home 64-bit
Moederbord: ASUS M3N78-VM
CPU: AMD Phenom 9850 Quad-Core
RAM: OCZ Titanium 4 GB (2 x 2 GB - DDR2 - 800 MHz / PC2-6400 - CL4 - 2.2 V)
Videokaart: MSI GTX 750 Ti
Harddisk: Western Digital WD2500KS
Voeding: Coolermaster M520 (520 watt)
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/3hfn58zpadw.jpg
EDIT: Het probleem is opgelost door de naam van de HDMI source te wijzigen in PC. Bedankt hcQd!
hcQd schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:13:
Staat de HDMI-input wel in PC-mode? Aangezien je filmmode kunt selecteren heb ik het idee van niet.
Waarschijnlijk iets van input selecteren TOOLS→Naam wijzigen en voor PC kiezen, of anders even in de handleiding zoeken hoe het bij dit model precies werkt.
[ Voor 29% gewijzigd door SixFo op 12-09-2015 11:53 ]
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 09-10 20:30
Misschien hetzelfde probleem als dit?: http://www.tomshardware.c...itor-white-halo-text.html
Iets met "super resolution +" in de monitor. Of misschien de sharpness of hoe het ook mag heten. Heb je zulke opties in je monitor menu?
  • Stef87
  • Laatst online: 05-10 19:58
Dit lijkt op een filter, ingesteld op je scherm? Reset je scherm eens naar fabrieksinstellingen :)?
  • SixFo
GromuhlDjun schreef op woensdag 09 september 2015 @ 20:20:
Stef87 schreef op woensdag 09 september 2015 @ 20:27:
Bedankt voor jullie reacties.
Heb nu een beetje zitten spelen met de instellingen van m'n beeldscherm, want resetten leverde niets op.
De scherpte staat automatisch op 50 (van 100). Als ik die op 0 zet, dan is het wel beter, maar dan worden andere dingen ook weer minder scherp dus dat lijkt me ook niet de bedoeling.
Ook als ik de beeldmodus verander van "Standaard" naar "Film" is de tekst beter leesbaar, maar dan wordt het scherm weer donkerder met een donkergele gloed.
Ik zal morgen eens ergens een VGA/DVI-kabel ergens vandaan toveren om te zien of het 'm daar in zit. Heb ik dan veel kwaliteitsverlies?
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Spierincx schreef op woensdag 09 september 2015 @ 20:47:
Nee. Met DVI sowieso niet.
  • GromuhlDjun
Nee, HDMI heeft geluid en digitaal videosignaal. DVI is enkel het videosignaal, dus als je je speakers niet in of aan je monitor hebt zitten maar direct aan je PC ga je er niks van merken. (behalve in de hoop dat het beeld beter wordt)
Had je de HD4850 ook met de HDMI aangesloten?
  • SixFo
GromuhlDjun schreef op woensdag 09 september 2015 @ 23:26:
Heb 'm nu aangesloten met een VGA-kabel en nu is het allemaal een stuk beter. Dus dan ga ik maar een DVI-naar-DVI-kabel halen. Zit daar nog verschil in? Ik heb een VGA/DVI-adapter, maar deze past niet in mijn videokaart (of ik durf 'm niet harder door te duwen).
Ik had mijn HD4850 niet met een HDMI aangesloten, maar ook met die VGA-kabel.
Bedankt voor alle reacties.
  • GromuhlDjun
Als je DVI kabel niet op je videokaart past, zeker niet doorduwen.
Waarschijnlijk is het een DVI-I kabel en heb je een DVI-D aansluiting op je videokaart.
Afbeeldingslocatie: http://i209.photobucket.com/albums/bb159/GromuhlDjun/2000px-DVI_Connector_Types_zpsnhuao1ny.jpg
Het is zo moeilijk te zeggen wat er precies mis is, de volgende zaken kunnen de veroorzaker zijn( zeker gezien je nu voor het eerst de HDMI aansluiting gebruikt van PC naar videokaart)
1: De HDMI aansluiting op de videokaart
2: De HDMI aansluiting op je monitor
3: De HDMI kabel
4: Driverprobleem
5: Instellingen op je monitor
Je zult waarschijnlijk niet al te veel kwaliteitsverlies hebben met een standaard VGA kabel, maar dat kan per monitor verschillen.
  • hcQd
  • Laatst online: 23:01
  • SixFo
Dit is inderdaad de oplossing gebleken! Bedankt!
Mocht iemand ooit tegen hetzelfde probleem aanlopen bij deze Samsung monitor:
Druk op Source op je afstandsbediening en druk op Extra (Tools). Kies Naam wijzigen en zit je HDMI source op PC. Eigenlijk precies zoals hcQd hierboven schrijft.
