Rapoo set werkt niet goed op ITX systeem?
  • rickvandermey
  • Laatst online: 02-09 21:03
Hi,
Ik heb pas geleden onderstaande set in elkaar gezet.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 179,70€ 179,70
1ASRock B85M-ITX€ 79,95€ 79,95
1MSI GeForce GTX 960 GAMING 2G€ 209,95€ 209,95
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 46,50€ 46,50
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 72,95€ 72,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 42,96€ 42,96
1Corsair CX430M€ 50,95€ 50,95
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 48,50€ 48,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 731,46
Nu heb ik een toetsenbord en muis die op dit systeem niet goed werken. Het haalt de 3meter niet, terwijl het op mijn laptop wel gewoon goed gaat, als ik dezelfde (of meer ) afstand hanteer. Ik heb alle drivers van het moederbord geinstalleerd (http://bit.ly/1iciGKM), maar ik weet niet of ik wat over het hoofd zie.
Ook met een andere muis (mx anywhere) heb ik hetzelfde probleem. Heb ik iets gemist tijdens de installatie?
  • marcop82
Waar heb je de ontvanger geplaatst, aan de voorkant ?
  • E-Vix
  • Laatst online: 27-10 20:26
E-Vix
Nu met sneeuw!
Je laptopbehuizing is grotendeels kunststof welke vrij makkelijk radiogolven door laat. De behuizing van je ITX systeem is grotendeels van metaal wat deze golven blokkeert of verstoort. Als je de ontvanger aan de achterkant hebt, probeer deze dan eens naar de zijkant te verplaatsen. Dan zit er niet een hele kast tussen je toetsenbord/muis en ontvanger. Een andere optie is om een USB verlengkabeltje te nemen en de ontvanger op een plaats te leggen waar deze vrij zicht heeft op je toetsenbord en muis.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • rickvandermey
Zowel voor als achter geprobeerd.
Wat ik nog kan proberen is een verlengkabeltje.
Het is dus geen driver/softwarematig probleem?
  • marcop82
Nee, drivers doen niets met het zend/ontvangstbereik van toetsenborden of muizen.
Tenzij dit een revolutionair toetsenbord is waar het zendvermogen via een driver geregeld wordt, standaard niet op 100% staat en je dit in het verdelen met software wél hebt aangepast.
Eerder bronnen van 2.4GHz draadloos signaal zullen problemen veroorzaken, zoals GSMs (2.4GHz Bluetooth en WiFi), draadloze telefoons (2.4GHz RF) en andere apparaten die 2.4GHz uitsturen. Heb je misschien dergelijke apparaten bijgeplaatst of verplaatst in de periode dat het signaal slechter is geworden ?
  • rickvandermey
Ik heb idd nagedacht over de 2.4GHz verbinding, maar als ik me laptop dichtbij zet, heb ik dit probleem niet. Wellicht moet ik de laptop echt op dezelfde plek zetten, want in hetzelfde kastje staat ook de router die alles uitspuugt. Laptop op het kastje geeft geen probleem. Vanavond even proberen als ik de laptop in het kastje zet.
Oplossing lijkt te zijn als ik er een usb verlengkabeltje tussen leg. Ik denk dat de kast dus voor storingen zorgt.
[ Voor 15% gewijzigd door rickvandermey op 10-09-2015 09:54 ]
