Wi-Fi en folder deel mysterie.
  • The PyroPath
  • Laatst online: 01-10 11:05
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Hallo, ik heb nogal een wazig probleem met Wi-Fi en het delen van folders tussen verschillende computers en een computer in het bijzonder.
Het is een mix van Windows 7 en 10 apparaten. Ik heb 3 Wi-Fi toegangspunten. Beneden een 2,4 GHz en boven een 2,4 en een 5 GHz op het zelfde apparaat.
Als de bewuste pc verbonden is met de 2,4 beneden of 5 boven is er geen probleem en kan ik alle computers prima benaderen. Zodra de bewuste pc echter verbonden is met de 2,4 boven (fysiek hetzelfde apparaat als de 5) begint het gelazer.
Alle overige pc's kunnen op de bewuste pc komen, de bewuste pc ziet gewoon alle computers en apparaten maar als ik probeer te verbinden krijg ik een groene lopende balk en uiteindelijk de mededeling dat de computers niet bereikbaar zijn. De probleemoplosser geeft aan dat het de services op die pc's als actief ziet, maar dat ze niet reageren. Verander ik van netwerk dan is het probleem verdwenen.
Ik heb al geprobeerd het netwerk te vergeten en opnieuw toe te voegen. Homegroup te verwijderen en opnieuw aan te maken. Het netwerk op privé en openbaar te zetten. Delen en netwerk discovery aan en uit. Virus scanner aan/uit, firewall aan/uit. Niets lijkt te helpen.. Heeft iemand hier een geniaal idee?
Breek je nek voorzichtig
  • ExploitSolo
  • Laatst online: 04-10 21:20
Misschien een instelling in je switch boven (de 2,4 - 5,0 GHz) met betrekking tot beveiliging?
Eerst waar ik aan dacht was Client Isolation.
  • Mijzelf
Het klinkt alsof er wel udp verkeer is, maar geen tcp. Zit er een firewall in dat accesspoint?
  • The PyroPath
The PyroPath
Ja, die zit er in, maar die staat uit, althans ik heb het geprobeerd met zowel aan als uit.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:19
dion_b
say Baah
Exact welke AP's heb je?
Oslik, blyat! Oslik!
