Vraag data wifi
  • Bronza
  • Laatst online: 24-09-2024
Dag forumleden,
Ik woon in een studentenhuis waarvan ik het netwerk beheer. We hebben een wifi network met 2 accespoints en voor bekabelde compteres/consoles hebben we nog een switch staan. Dat voor wat betreft de achtergrondinfo, nu het probleem.. We maken gebruik van de dhcp server van het modem.
Bekabeld werkt alles perfect. Wifi eigenlijk ook, supersnel, overal bereik. Alleen soms dan is er gewoon geen internet meer op telefoons, er is dan nog wel vol verbinding met het netwerk. Maar er komt geen data doorheen. Als je vervolgens wifi uitzet op telefoon en weer aanzet, dan werkt het weer. Het lijkt alsof de verbinding dan ineens uit timet ofzo. Ik heb echt geen idee waar dit aan kan liggen. Op het moment dat het gebeurt, hebben de telefoons nog wel gewoon een ip en blijven verbinding houden.
Kan iemand mij verder helpen? Het gebeurt op alle telefoons en het modem alsook het 2e accespoint is een technicolor tc7210. Op de tweede staat dhcp uit. Het maakt niet uit met welk netwerk je verbonden bent, het gebeurt bij beide
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
En op dat moment werkt het voor alle andere aangesloten apparaten nog wel? Zowel draadloos als bekabeld?
[ Voor 16% gewijzigd door Orion84 op 08-09-2015 14:11 ]
  • Bronza
Ja, bekabelde apparaten wel, ook draadloze computers hebben dan geen wifi ( dus nog wel verbonden, maar geen data)
  • Bronza
Ik heb hier nog wat informatie uit een app, screenshots genomen toen het internet dus weer niet werkte, ping en traceroute,
http://imgur.com/a/LjwpM
  • dion_b
  • Laatst online: 10:28
dion_b
say Baah
Huh?
De TC7210 is een kabelmodem die in de Benelux afaik alleen door Ziggo geleverd wordt, en die leveren max 1 per huishouden. Hoe komen jullie aan twee? Klinkt alsof ergens iets in logistiek fout gegaan is en je een ervan vroeg of laat een terug zult moeten sturen.
Los daarvan, stel dat het klopt, hou er even rekening mee dat alle support voor die dingen via DOCSIS, dus coax-netwerk gaat. Je zult nooit een firmware update kunnen krijgen als je het alleen als AP inzet. En laat dit soort probleem vaak nou net fw-gerelateerd zijn.
Advies: zorg voor een normale AP (desnoods een router die je als AP inzet) waar je wel normaal zelf updates kunt doen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
als er ook computers op die AP hangen, moet er eens nagegaan worden of er grote downloaders/uploaders tussen zitten: sommige consumenten-AP's kunnen het dan namelijk redelijk warm krijgen waardoor ze veel tot alle verkeer gaan droppen.
Even voelen aan het AP op de moment dat het probleem optreedt.
Voelt die warm aan op de moment: ev. even zonder stroom zette om rap af te koelen.
Is het probleem weg na afkoelen: die computers aan de kabel hangen,
of mbv QoS op het AP zelve het zware (upload-)verkeer serieus beperken.
Of een betere AP kopen ;)
(en een kabelmodem die misbruikt wordt als AP is geen AP, het blijft een kabelmodem)
  • Bronza
Door een logistieke fout heb ik inderdaad 2 in huis (twee bezorgorders op zelfde dag). Is het wellicht een idee beide tc7210 om te draaien zodat deze ook updates kan ontvangen? Overigens werkt alles achter de 2e tc7210 bekabeld perfect.. 2 computers en playstation nooit problemen. Gaat puur om de wifi. En het maakt niet uit met welke van de 2 je verbonden bent. Of zou het kunnen dat ze niet goed samen werken omdat er verschillende firmware opzit? Bestaat er ook een mogelijkheid om de firmware handmatig up te daten met usb bijvoorbeeld? Bedankt voor de reacties
  • soulrider
op de moment van problemen voelen of die warm aanvoelt: zoja: werkt het terug na een periode zonder stroom (afkoeling) ? nogmaals ja: zware verbruikers van de wifi afgooien en aan een kabel hangen.
lange termijn oplossing:
Steek die 2de in de doos, ga een switch en een echt AP halen en sluit het even aan zoals het hoort
(kabelmodem -> switch -> bekabelde computers en AP met draadloze clients)
ipv deze houtjes-touwtjes oplossing die nu nog wel werkt, maar die je ooit het zuur gaat opbreken.
(om de zoveel tijd de modems wisselen voor fireware updates,....)
Of die door de volgende beheerder gewoon buiten wordt geflikkerd wegens amateuristisch.
(en als ze die kabelmodem niet terug komen halen zijn er wellicht wel mensen die er interesse voor hebben voor onderzoek/spelerij/testwerk)
[ Voor 16% gewijzigd door soulrider op 08-09-2015 16:15 ]
  • Bronza
Ok. Welk ap/router is aan te raden? Eigenlijk zou het een moeten zijn met 3 extra lanpoorten. Of is een extra switch met een accespoint zonder poorten ernaast een beter idee? Budget : max 60-70 euro
  • Dav1d
Bronza schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 16:40:
De goedkoopste opties met 11ac en DFS zijn op dit moment 80-90 euro.
KPN Arcadyan AP
ZyXEL NBG6616
TRENDnet TEW-813DRU
  • dion_b
dion_b
say Baah
Bronza schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 15:31:
Klinkt alsof je gewoon twee abonnementen besteld hebt met ditto modem :o
Zou iig goed evt emails en brieven van Ziggo in de gaten houden, en wat er van je rekening afgeschreven wordt. Sterker nog, dit soort ding komt vroeg of laat boven water en kan mogelijk op dat moment een flinke rekening opleveren. Lijkt me verstandig om nu zelf aan de bel te trekken bij ze, kun je iig nooit van fraude beschuldigd worden.
Nee, ze werken dan niet goed samen omdat ze beide internetmodems zijn met ingebouwde router. Als je ze zo met elkaar verbindt heb je twee DHCP-servers op zelfde netwerk. Zet je DHCP uit, dan gaat alle internetverkeer alsnog over de modem waar DHCP op aan staat. Natuurlijk kun je dat met een dual-WAN router oplossen, maar dan moet je alsnog een paar WiFi-AP's aan de lanzijde daarvan hangen. Makkelijker om gewoon een enkele AP te regelen en die aan een enkele modem/router te hangen ;)
Nope. Dat kon in een vaag verleden maar leidde ertoe dat men modems herprogrammeerde om zonder abonnement te werken. Vonden de providers wat minder, dus niet meer mogelijk.
