Op zoek naar koelvloeistof en uitleg gebruik
  • melek-taus
  • Laatst online: 21-08 19:39
Hallo iedereen,
Ik heb redelijk goedkoop een mooi waterkoelingssetje kunnen kopen echter deze zit niet meer vol met koelvloeistof. Er is een lek geweest waardoor een deel ervan eruit is gelekt. Nu heb ik het hele setje up en running en werkt het helemaal 100% echter ben ik bang dat er te weinig koelvloeistof aanwezig is.
Nu denk ik eraan om de vloeistof te vervangen, maar ik weet niet waarvoor en hoeveel ik erin moet doen en of ik het eerst moet uitspoelen.
Ergens op het forum had ik gelezen dat ik gerust demi water van de C1000 kunnen gebruiken, maar toch ben ik hier huiverig voor aangezien dit niet anti corrosie is.
Ik probeer het systeem zo goedkoop mogelijk klaar te krijgen en had hier graag enige input op gehad en wat ik dan het beste kan gebruiken.
Ryzen 5 3600, B450M PRO-VDH Max, Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB, Red Dragon RX 5700 XT @ 1v 2050MHz, Intel 660p 1TB, BX500 1TB, MX500 1TB, CM MWE Bronze 550W V2, Antec Dark Phantom 301M, QcK Prism, Logitech G703 Hero, Fnatic MiniStreak Speed.
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 24-09 10:16
wiLLius
Extreme OC
Om wat voor een waterkoeling gaat het?
AIO? Customloop?
hwbot; wiLLius
  • melek-taus
Willius schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 13:24:
AIO? Customloop?
AIO loop, maar dan wel loshaalbaar, de slangen zijn dus met van die draai vitting vast gezet en dergelijke. De pomp/ block heeft een vul dop.
[ Voor 38% gewijzigd door melek-taus op 08-09-2015 14:30 ]
  • World Citizen
  • Laatst online: 03-10 08:29
Je moet ook even kijken of de vloeistof enkel langs Alluminium gaat of bv ook langs Koper. Anders kun je inderdaad te maken krijgen met corrosie. Ik weet het zelf niet precies... maar dat zal denk ik de volgende vraag zijn... :)
Ik heb mijn zet 5x uitgespoeld met schoonmaak azijn en daarna 2 x met demi water om de geur wat weg te krijgen. Er kwam onzettend veel zooi uit aan opgedroogde koelvloeistof.. maar mijn set had dan ook een jaar stil ergens gelegen.
Uiteindelijk gevuld met Demi.. en ik ging langs koper EN alluminium. Maar of dat dus goed was weet ik niet.
[ Voor 43% gewijzigd door World Citizen op 08-09-2015 14:54 ]
  • melek-taus
De rad is gemaakt van alluminium en het block is van koper. Maar wat voor demi moet ik hebben dan en moet ik het systeem compleet vullen of half of....?
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Als je al koelvloeistof in je loop hebt zitten kun je het inderdaad aanmengen met demi water. Alle anti corrosie en anti alg spul zit al voldoende in het huidige vloeistof. Het systeem hoeft niet helemaal vol, een kleine luchtbel boven in het reservoir is wel aan te raden.
Maar draai nooit demiwater alleen in een loop. Je moet er dan extra spul doorheen gooien tegen algengroei en corrosie.
En als je je onderdelen niet hebt veranderd moet je niet nadenken over verschillende metalen in je loop. Tegenwoordig is bijna alles dat in contact komt met het water van je loop van koper of nickel. Waarschijnlijk zijn de vinnen van je radiator van aluminium en zijn de kamers (waar het water in zit) van messing/brons/koper.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • melek-taus
Fordox schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 17:42:
Ok dus gewoon demiwater van de jumbo kan als ik het huidige laat zitten. Wat een geluk dat ik het er niet uit heb gehaald... Kleurtje erbij maakt niet uit toch?
Dit kan dus gerust?
https://www.jumbo.com/rio...rd-water-1000ml/79877FLS/
[ Voor 4% gewijzigd door melek-taus op 08-09-2015 19:04 ]
  • loki504
  • Laatst online: 16:50
Yep dat werkt prima. Kruidvat heeft het zelfs voor 45 cent per liter.
  • melek-taus
loki504 schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 20:44:
Lol sweet, nog beter haha. En als ik alleen dit zou willen gebruiken. Dus alles schoonmaken, wat zou ik dan moeten toevoegen?
  • loki504
anti corrosie/corrosie blocker zoals http://www.highflow.nl/ko...fb-corrosion-blocker.html bv. maar elke waterkoeling winkel heeft het wel.
  • melek-taus
loki504 schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 21:07:
Niets bij de kruidvat, supermarkt of bouwmarkt? Ga geen 7,- verzendkosten betalen voor een flesje vloeistof.
  • loki504
melek-taus schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 21:12:
denk dat je dan even bij je huidige water moet houden:P
niet aan te raden. maar werkt volgens sommige van highflow
gewoon auto koelvloeistof 8)7 . maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele schade.
[ Voor 20% gewijzigd door loki504 op 08-09-2015 21:27 ]
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 29-09 23:00
KofjeKoppie
Professioneel prutser
loki504 schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 21:17:
Koelvloeistof voor de auto werkt erg goed (volgens diverse plekken op het internet), mits het aangemengd is met gedestilleerd water. Pure koelvloeistof is namelijk te dik voor pc-apparatuur, en schijnt ook niet supergoed te koelen.
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • loki504
KofjeKoppie schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:34:
Goed om te weten. 1.20 voor auto koelvloeistof is een stuk goedkoper als 4 euro met nog eens 6.50 verzendkosten.
  • melek-taus
loki504 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:47:
1.20 voor een dikke fles bij de action en 0.42 cent demi bij de jumbo... Dat is goedkoop koelen :;)
Bedankt voor de input.
  • melek-taus
dubbel....
[ Voor 93% gewijzigd door melek-taus op 10-09-2015 14:43 ]
