Exchange 2013 / agenda uitnodiging herinnering probleem
Betreft KB: https://support.microsoft.com/en-us/kb/945854
Probleem is dat deze KB niet geldt voor Exchange Server 2013 en ik wel hetzelfde probleem daarmee heb.
De meeste van onze clients hebben Outlook 2007 geinstalleerd, dit werkt allemaal goed op een paar Agenda probleempjes na.
Een hiervan is dat als we een uitnodiging versturen en de herinnering staat bij beide uitgevinkt en op "geen" dan zet die alsnog de (greyed out) standaardherinnering aan. Zie voorbeeld, in dit geval staat die dus bij de ontvanger alsnog op 1 uur. Heel erg irritant.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XYbUY6Y.png?1
We draaien op CU9. Ook OWA en Outlook 2013 doen dit.
De oplossing in het KB artikel heb ik toegepast. Het StoreDriver.config bestand staat in de juiste map en de Transport service is gerestart. Ik kan de cmdlet onder "Note" niet uitvoeren, want dan krijg ik deze errors:
- AddNewRequestsTentatively can only be enabled on resource mailboxes.
- ProcessExternalMeetingMessages can only be enabled on resource mailboxes.
Ik krijg het niet opgelost en kan geen oplossing vinden. Iemand hetzelfde een keer mee gemaakt?
Bedankt.
Niemand?
  • ZeRoC00L
Meld het bij Microsoft.
Volg je bankbiljetten
  • ZeRoC00L
Maar dan echt, als een officiële call inschieten.
ZeRoC00L schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 11:57:
Oke, bedankt! Heb jij hier een link of telefoonnummer voor? Dit heb ik nog niet eerder gedaan namelijk.
  • ZeRoC00L
Kan hier:
https://support.microsoft.com/nl-nl
let op, je moet of een partner zijn of een credit card hebben. Als Microsoft je probleem erkent als bug kost het je niets, maar moet je maar hopen dat het 'opgelost' wordt in een hotfix.
Super, ga ik vandaag maar eens even doen dan. Thanks ZeRoC00L.
Dit schijnt de oplossing te zijn. Ik heb het nog niet getest.
Hello
Thank you for the question. This you need to do on both ends. You set this none in outlook. you also need to set this in exchange server using the below command.
Set-CalendarNotification username -MeetingReminderNotification $false
you can say this is a sort of bug but you need to perform this. Changes set in outlook is unable to override the settings in exchange servers.
Mvg,
Enri
