[C#] Visual Studio 2015 problemen
  • 1.115 views
  • Dutchredgaming
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 29-10 00:35
Geachte Tweakers,
Na dat ik een simpele programma heb gemaakt wilde ik build maken, maar ik kreeg steeds de volgende foutmelding die ik ook krijg bij test en debug: Hoe krijg ik voor elkaar om een .txt file die ik getypt heb dat het opent als ik op de button klikt?
Error: An error occurred while signing: SignTool.exe not found. Battlefield Launcher
Ik heb ook Form1 van Battlelog Launcher naar Battlefield Launcher veranderd, maar na start gedrukt te hebben is deze wijziging niet door gevoerd.
Hoe verander ik deze op mijn taakbalk (van Windows 10)?
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2rpwqwn.jpg
Ik ben een beginner in programmeren dus misschien klinkt dit als stomme vragen.
[ Voor 8% gewijzigd door Dutchredgaming op 19-09-2015 19:07 ]
Review QNAP TS-230 NAS
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
De eerste fout gebeurt doordat je je applicatie probeert te signen, maar blijkbaar is de SignTool niet goed geinstalleerd. Heb je een specifieke reden waarom je app gesigned moet worden? Anders los je het al op door dat gewoon uit te zetten. Anders zul je even moeten kijken waarom die tool niet beschikbaar is.
Je tweede probleem los je op door je main form een ander icon te geven.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Dutchredgaming
Woy schreef op zondag 06 september 2015 @ 09:20:
De tweede probleem is al verholpen.
Alleen ik weet niet hoe ik signtool.exe moet installeren. Moet ik Visual Studio deïnstalleren of moet ik ergens downloaden?
UPDATE!
Op dit moment heb ik alles gefixt en de programma published. Dank je voor alle hulp!
[ Voor 6% gewijzigd door Dutchredgaming op 06-09-2015 09:50 ]
  • Woy
Woy
  • Dutchredgaming
  • Dutchredgaming
(Zie ook ik TS)
  • Haan
  • Laatst online: 19:31
Haan
dotnetter
Die vraag moet je even wat duidelijker verwoorden want ik (en ik zal niet de enige zijn ;) ) heb geen idee wat je bedoelt. Wat voor .txt heb je het over en welke button bedoel je?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
http://www.dotnetperls.com/process
Zet dotnetperls maar tussen je favorieten ;)
[ Voor 40% gewijzigd door Damic op 19-09-2015 20:29 ]
  • Dutchredgaming
Ik heb over deze knop:
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/2564gfq.jpg
Ik heb deze code gebruikt bij die knop:
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
namespace Battlefield_Launcher
        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
            // Open the file "ReadmeBL.txt".
            // ... It must be in the same directory as the .exe file.
            Process.Start("ReadmeBL.txt");
[ Voor 12% gewijzigd door Dutchredgaming op 19-09-2015 20:49 ]
  • Kaalus
Je moet wel een programma meegeven om de txt me te openen, zoek eens op Notepad ;)
  • Dutchredgaming
Kaalus schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 21:00:
Ja hoe? Ben beginnend programmeur...
  • Haan
Haan
dotnetter
Nee dit zou zo moeten werken, als je een bestandsnaam opgeeft, wordt dat geopend met het standaard programma voor het bestandstype.
Wat gaat er nu mis, krijg je een foutmelding?
  • Damic
Damic
Hij vergeet het volledige pad
Visual Basic .NET:
Process.Start(path.combine(Application.StartupPath, "ReadmeBL.txt"))
*ik vermoed dat het bestand bij je programma staat.
[ Voor 77% gewijzigd door Damic op 19-09-2015 21:08 ]
  • Kaalus
Haan schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 21:03:
Iets te snel gereageerd, zou inderdaad moeten werken.
@TS: Heb je het bestand dan wel in je /bin map gezet waar VS de executable plaatst? Of in de map van je solution? Dat laatste werkt dan niet, dan moet je hem verplaatsten naar /debug/bin (of release/bin als je in release bouwt)
  • Dutchredgaming
Damic schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 21:06:
Visual Basic .NET:
Ik heb bij het einde toegevoeld:
Als ik de volgende regel heb gedaan krijg ik de volgende foutmeldingen
Error CS0103 The name 'path' does not exist in the current context
  • Damic
Damic
Owja Csharp
system.io. voorvoegen, je had dat ook kunnen opzoeken op google. Zul je nog veel moeten doen.
  • Dutchredgaming
Damic schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 21:41:
Owja Csharp
voor Process?
  • Damic
Damic
Zoek eens op ;)
  • Dutchredgaming
Ik denk dat ik de txt bestand geaakt heb in visual studio dat niet echt de bedoeling is, dus die ga ik verwijderen. Ik haal ook die knop weg. Kan ik beginnen et button toevoegen.
  • Dutchredgaming
Ik heb het gefixt, maar heb de foutmelding: Could not find file "readme.txt"
Maar heb geen readme.txt ingezet!
using System;
  • Woy
Woy
Op deze manier hoort het dus niet. Het is niet de bedoeling dat je je startpost elke keer aanpast met nieuwe vragen. Als je een nieuwe vraag hebt dan kun je gewoon een nieuw topic openen. Maar daarbij verwachten we wel dat je je daar ook aan de richtlijnen houdt.
Dit topic gaat ieder geval op slot.
