PC start langzaam op en crasht met een spel
  • LessermoldX
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 12:01
Ik heb een paar problemen met mn pc,
1. hij start langzaam op (40+ seconden met mn ssd als bootschijf, 2:06 met een HDD)
2. als ik Clicker Heroes start, crasht mn pc, als ik hem dan herstart, dan blijft de rode led bij mn processor branden, en gaat ie niet verder tot ik hem helemaal uitzet en dan weer aan
De specs van de machine zijn
CPU AMD fx 8350
MoBo Asus sabertooth 990fx R2.0
RAM 8GB Corsair XMS3 + 8GB Corsair Vengence
GPU MSI GTX 970
Case Corsair 730T
HDD/SSD 3TB WD Green/1TB WD Black /Samsung 840 evo 250gb
PSU Corsair cx600m
Wat ik allemaal geprobeerd heb:
AV, anti malwarebytes en adwcleaner gedraait
Dingen die meestarten op geschoont
Schone installatie op een andere schijf.
OC`s hersteld naar normale snelheden (Van 4.3 naar 4.0)
Cache van het spel hersteld
Boot order gecontrolleerd
Memtest
Memtest was de meest problematische van allemaal, bij de cpu tab, als ik hem op sequential zet, dan crasht ie bijna gelijk, bij parallel geeft ie uit eindelijk iets over de 4 miljoen fouten aan, en als ik dan test`s ga skippen dan valt ie uit.
Dus, wat kan het zijn, ik ben een beetje door mn dingen heen
  • Thandor
  • Laatst online: 15:31
Thandor
SilverStreak
Je geeft aan dat de PC bij Memtest vast gaat lopen. Probeer eens één geheugen module en test het nogmaals. Als het alsnog fout gaat, controleer dan de geheugen settings en/of probeer de andere geheugen module.
Ga in elk geval wel systematisch aan het werk. Verander één variable per keer zodat je precies weet welke hardware danwel setting voor verbetering of verslechtering zorgt.
  • LessermoldX
ik ben het nu stick voor stick aan het proberen, maar toen ik hem net weer sequentieel wou laten draaien (cpu settings memtest 86v6.1) viel ie uit en kwam ie niet meer aan tot ik de stroom er helemaal vanaf haalde
EDIT: http://imgur.com/u7rlYF8 dat gebeurt er als ik meer dan 2 cores gebruik in memtest
EDIT 2: alle sticks zijn goed
[ Voor 26% gewijzigd door LessermoldX op 06-09-2015 17:27 . Reden: extra informatie ]
Heb dit probleem ook gehad, bij mij lag het aan de pinnetjes van de CPU.
Heb je een andere in bezit om die is te testen?
  • LessermoldX
Verwijderd schreef op zondag 06 september 2015 @ 18:20:
Andere cpu of moederboard? beiden heb ik niet liggen, ken ook niet iemand die ff 123 een te leen heeft
