FX 8350 niet stabiel bij ethernet speedtest
  • RobinKuijp
  • Laatst online: 23-09 22:04
okay k heb mn FX-8350 overgeclocked naar 4.4GHz intel cpu burner gedraait voor en uurtje alles stabiel. AC unity gespeeld paar uur en BF4 en alles werkt prima no problems.temperatuur blijft onder de 65 graden op de socket. maar als ik speedtest wil draaien op speedtest.net dan krijg ik een bluescreen. als k de OC dan weer weg haal en de default settings gebruik is er niks aand e hand 8)7 8)7 8)7
ik draai een FX8350 op 4.4GHz op 1.32V
met een ASUS M5a99FX PRO R2.0
gekoppelt met een 2x4GB 1866MHz G.skill ram kitje en een stock GTX970
iemand enig idee waar dit rare fenomeen vandaan komt.
Meow, meow I'm a cow
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Is die speedtest misschien flash, heeft het daar iets mee te maken?
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tja, wat zegt de memory dump van de BSOD? Want op basis van jouw info moet ik raden dat je op Windows zit maar hiermee zijn we er nog niet of er bijvoorbeeld een driver dwars ligt of dat misschien de hardware-acceleration van je browser dwars ligt etc.
  • RobinKuijp
voor antwoord op MrMonkE ja speedtest.net gebruikt flash
https://support.speedtest...he-map-on-the-front-page-
Heb toenet OC weer terug gezet en speedtest gedraaid en nu doet hij het weer normaal :? maar ja idk wat het is.
voor MAX3400 BDOS info was
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
de driver die het probleem veroorzaakte was ntoskrnl.exe met address ntoskrnl.exe 1586a9
ik weet dat k hier niet zoveel mee kan omdat zo het probleem aan van alles en nogwat kan liggen.
tevens mijn overige bios settings misschien iemand nog enige adviesen :)
CPU speed: 4400Mhz
RAM speed 1866Mhz
NM freq: 2200MHz locked
HT link freq: 2200Mhz lock
bus speed: 200MHz
cpu ratio 22.0x
AMD turbocore disabled
cpu spread spectrum auto, pcie spread spectrum auto
EPU Power Saving mode: disabled
CPU voltage 1.325V
rest van de voltages op auto
Cool en quiet: enabled
Core c6 state enabled
CPU current Capability 120%
CPu power Phase Control: extreme
CPU Power response control: ultra fast
CPU/NB Power response control: UltraFast
DRAM capability 120%
iemand mss nog iets wat btr kan :)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
