[XL 2010] Gebied markeren met minste variatie in waardes
  • gwystyl
  • Laatst online: 16:29
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Ik zit met een uitdaging in Excel. Voor mijn werk heb ik heel dun coating aangebracht op een aluminium plaat van ongeveer A4 formaat. Nou moet ik hier een stuk uitsnijden van ongeveer 10 x 15 cm waarbij de laagdikte overal ongeveer even dik is. Het snijden van dat aluminium zonder de coating te beschadigen is nog een probleem op zich, maar hier focus ik eerst op het selecteren van het juiste gebied.
Ik heb de plaat onderverdeeld in een raster van ongeveer 1 cm, waarbij ik de rijen heb genummerd en de kolommen letters heb gegeven. In elk vakje heb ik één meting gedaan. Ik heb die meetwaardes vervolgens in Excel ingevoerd en hier een voorwaardelijke opmaak op toegepast om een indruk te krijgen van de variatie. Zie onderstaande plaatjes voor twee voorbeelden:
Getalverdeling 1
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/qXgWq4jNNfu8sJObFIGXVReQ/full.png
Getalverdeling 2
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Q2BKQ5pAUzMDMg64sTr82BAM/full.png
Zoals gezegd moet ik hier een stuk uitsnijden van ongeveer 10 x 15 cm. Dit moet gaan dienen als calibratiepaneel voor volgende metingen met dezelfde coating. Het is dus belangrijk dat over het hele oppervlak ongeveer dezelfde dikte aanwezig is. Hoe groot deze waarde precies is, is niet zo belangrijk.
Door de voorwaardelijke opmaak krijg ik wel een indruk van welk gebied het best is, maar dat is niet met getallen onderbouwd. In Getalverdeling 1 lijkt B08 - M19 aardig goed, in Getalverdeling 2 A3 - N10. Ik heb die gebieden gebruikt om de gemiddeldes en standaardafwijkingen die onderin de plaatjes staan uit te rekenen.
Wie weet er een manier waarmee ik het juiste gebied kan selecteren en het liefst automatisch kan laten markeren door excel door er bijvoorbeeld een kader omheen te zetten?
Als er een stukje software is die ik voor een probleem als dit kan gebruiken houd ik me ook aanbevolen. Ik kan zelf niet programmeren dus zelf maken zit er helaas niet in.
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Met VBA een loopje maken die alle mogelijke rechthoeken even afloopt (staand en liggend) en de standaarddeviatie bepaalt.
Vervolgens pak je de laagste en markeer je de bewuste rechthoek.
Daar zit wel wat programmeerwerk in, maar heel ingewikkeld is dat niet.
Andere mogelijkheid is met 2 extra werkbladen, 3 werkbladen totaal dus:
Blad 1: je meetwaarden
Blad 2: in cel B4 (bijvoorbeeld) steek je de standaarddeviatie =STDEV.P van staande rechthoek die begint in B4 (op blad 1 uiteraard)
Blad 3: in cel B4 (bijvoorbeeld) steek je de standaarddeviatie van de liggende rechthoek die begint in B4
Zo vul je Blad 2 en 3 en kan je op zoek gaan naar de laagste standaarddeviatie.
PS: ik heb methode 2 even geprobeerd en dat werkt.
[ Voor 47% gewijzigd door Witte op 03-09-2015 14:35 ]
Houdoe
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Witte schreef op donderdag 03 september 2015 @ 14:24:
De standaarddeviatie heb ik nu van mijn gegokte beste gebied berekend met STDEV.S. Waarom gebruik jij STDEV.P? Ik zal ff bij de functieomschrijving kijken wat het verschil is.
Met de staande en liggende rechthoek bedoel je dan een bereik van 10 bij 15 uitgaande van cel B4 (of andere cel)?
Ik ga er even mee aan het stoeien, bedankt voor de aanwijzing.
Ik heb het bestand even op Dropbox neergezet, misschien kan je daar iets in doen zonder alles over te hoeven typen....
Het berekenen van de standdaarddeviatie van een gebied van 10 x 15 is nu gelukt. Nou moet ik nog een manier vinden om te kijken of er überhaupt een gebied van 10 x 15 is die een beetje in de buurt van een gewenste waarde komt.
[ Voor 8% gewijzigd door gwystyl op 03-09-2015 16:03 ]
