overheating met hyper tx3 evo en computer start soms niet op
  • daxanoxe
  • Laatst online: 28-03 16:08
Beste tweakers.
Ik heb 1/9/2015 mijn pc omgebouwd (nieuwe kast cooler master N300 en hyper tx3 evo)
en vind de resultaten erg overtuigend op het eerste gezicht. De kast is zo stil dat ik het geluid van de 2 case fans en de cpu fan nauwelijks kan horen. Ik heb mijn koeler netjes geinstalleerd en als eerste koelpasta op alleen de cpu en toen getest en later ook op het koelblok.
Ik heb mijn koeler meerdere keren verwijderd omdat ik na het overzetten van mijn computer het systeem niet meer aan kreeg en moest traceren waar de kortsluiting was en heb opgelost. Daarna ging mijn systeem weer niet aan en heb ik met paar keer stekker er in/uit de computer aan gekregen en mijn cpu (intel i5 2550K) werd 40 graden. Dat vond ik best wel veel want ik had deze koeler uitgekozen omdat mijn vriend heel indrukwekkende scores zette met zijn i7 4790K. Namelijk 35 graden in windows en 55 load in spellen zoals gta 5. Na een paar keer aan hebben van mijn systeem hoefde ik niet meer de power cable er in en er uit te doen. De computer startte gewoon op na het drukken op de power knop. In spellen zoals rocket league heb ik de cpu kort getest want vond de temperaturen al te hoog (namelijk 70 graden). Ik vermoed dat dit ligt aan de i5 die meer belast wordt dan de i7 van mijn vriend omdat de i5 ouder is en dus op 32 nm werkt (tegen 22).
Wat ook raar is is de temperatuur van mijn i5 terwijl ik youtube videos af speel, mijn i5 wordt namelijk dan 70 graden. Ik hoop dit probleem te kunnen oplossen.
  • Arunia
  • Laatst online: 22:55
Waar ik over val bij je lap tekst is dat je het hebt over eerst koelpasta op de cpu en daarna later koelpasta op het koelblok?
Je moet een halve erwt (mits er zo'n metaalplaatje op de processor zit, anders rijstekorrel) aan hoeveelheid op je processor doen.
Dan koelblok erop vastzetten en niet meer aan komen.
Ik verwacht als mijn aanname klopt van wat je gedaan hebt, dat er veel te veel pasta op zit waardoor dit juist gaat isoleren.
Vergelijken met je vriend is ook moeilijk. Heeft die dezelfde kast? Zelfde grafische kaart? Zelfde temperatuur in de kamer? Zelfde koelpasta gebruikt?
  • daxanoxe
Ik zal het wel wat duidelijker uitleggen.
Mijn vriend gebruikt een cooler master 690 III en heeft een msi r9 280x en gebruikt dezelfde koelpasta.
Zijn kamer is rond de 25 graden en de mijne is 23. Waar ik altijd over twijfel is of ik aan de hoeveelheid koelpasta een halve erwt moet doen of dat ik er gewoon wat op moet doen en moet uitsmeren. Ik heb de koelpasta op de cpu uitgesmeerd zodat het er verspreid op zit.
  • Arunia
Daar ga je al gigantisch de fout in.
Er zit nu gewoon veel te veel pasta op.
Je moet het koelblok er af halen en dan het hele spul schoonmaken.
Ikzelf heb hier een setje voor met 2 flesjes, anderen zweren weer bij alcohol.
Als beide schoon zijn, dan in het midden van de processor een halve erwt (echt niet heel groot. Dus een halve droge erwt).
Daarna koelblok er op en vast klemmen. Het koelblok verspreid door het vastklemmen zelf de pasta.
Het enige wat de pasta moet doen is de oneffenheden tussen koelblok en cpu opvullen.
Teveel isoleert namelijk en verklaard jouw hoge temperaturen.
  • daxanoxe
Ik heb zojuist het koelblok helemaal schoongemaakt en de cpu ook met alcohol en er zat veel te veel koelpasta op maar nu wordt mijn cpu 60 graden in bios en gemiddeld 45 graden in windows. Ik begrijp echt niet hoe dit kan want ik heb precies een halve erwt koelpasta er op gedaan en het koelblok ging er meteen op en alles zat heel goed vast en zat geen beweging in.
edit: de pootjes l staan diagonaal van elkaar en r ook
[ Voor 7% gewijzigd door daxanoxe op 02-09-2015 16:53 ]
