PC-upgrade nog mogelijk?
Mijn huidige pc heeft na 7 jaar zijn taak wel redelijk vervuld. Bij spellen die ik speel vertoont hij af en toe kuren en is hij af en toe langzaam. Tijd voor een upgrade, mocht dit nog de moeite waard zijn.
Echter zit ik krap bij kas en wil het liefst rond de 350 tot ongeveer 400 uitgeven (eventueel kleine uitloop). Waar mogelijk wil ik zoveel mogelijk van mijn oude onderdelen nog gebruiken als dit kan bijv. voeding, kast en harde schijf. Mijn huidige systeem is:
CPU: Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 GHz, 1333 MHz, 12MB, Boxed
MOBO: Asus Maximus Formula
GPU: Asus Radeon HD4870 512 MB, PCI-e 16x (In crossfire)
RAM: Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX 4096 MBm PC6400, 800 MHz, 5, kit of 2
HDD: Samsung Spinpoint F1 640 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
CASE: Antec Gamersgear Nine Hundred
PSU: Corsair TX650 650 Watt, 24 pins
(extra): Artic Freezer 7 Pro Aluminium, koper
(extra): Samsung SH-223F S-ATA
Zelf zit ik te denken of het mogelijk is om een aantal onderdelen te vervangen door onderdelen uit de $500,- build van hier: http://elitegamingcomputers.com/good-cheap-gaming-computers/
Build staat hieronder:
$500,- Part List
CPU: AMD FX-6300
MOBO: ASUS M5A78L-M/USB3
GPU: Sapphire R7 370 4GB
RAM: Crucial Ballistix 8GB
HDD: Seagate 1 TB
CASE: Rosewill Dual Fans
PSU: EVGA 500W 80PLUS
ODD: Install O.S. from USB drive
Is het mogelijk om mijn CPU, MOBO, GPU en RAM te vervangen door de nieuwe uit de $500,- build en de rest van de onderdelen uit mijn oude pc te gebruiken? Komt neer op:
CPU: AMD FX-6300 (Nieuw)
MOBO: ASUS M5A78L-M/USB3 (Nieuw)
GPU: Sapphire R7 370 4GB (Nieuw)
RAM: Crucial Ballistix 8GB (Nieuw)
HDD: Samsung Spinpoint F1 640 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300 (Oud)
CASE: Antec Gamersgear Nine Hundred (Oud)
PSU: Corsair TX650 650 Watt, 24 pins (Oud)
(extra): Artic Freezer 7 Pro Aluminium, koper (Oud)
(extra): Samsung SH-223F S-ATA (Oud)
Lukt dit qua compatibiliteit en heeft het nut? Of kan ik beter voor een geheel nieuwe pc gaan aangezien het "maar" iets van 150 euro scheelt.
Ik wil het systeem koppelen aan een Ultra HD TV die ik tegelijkertijd als pc-scherm wil gebruiken. Daarnaast zou ik graag iets als The Witcher op hoge kwaliteit kunnen spelen zonder dat het schokkerig gaat.
Misschien stel ik teveel eisen voor mijn budget maar daar kom ik dan op deze manier achter O-) !
Waarom kijk je niet dichter bij huis?
  • Xudonax
  • Laatst online: 12-10 14:04
The Witcher op hoge kwaliteit gaat je niet op 4K lukken met die setup. Daar is de videokaart simpelweg te oud voor. Daarnaast ga je sowieso al niet hoger krijgen dan 30fps als je TV en PC niet ofwel HDMI 2.0 ofwel DisplayPort ondersteunen. De HD4870 heeft voor zover ik kan zien geen van beiden. Voor zover ik weet zijn enkel de nVidia 970 en 980 voorzien van een HDMI 2.0 poort.
Al met al, met deze bestaande componenten en je budget gaat het een flinke uitdaging worden om dit alles soepel te laten lopen op 4K. Zelfs op Full HD lijkt het mij persoonlijk een uitdaging om dit op high te kunnen spelen.
Dat alles neemt niet weg dat je best je moederbord, CPU en RAM kunt upgraden, je videokaarten passen nog steeds, net zoals je schijven en DVD speler. Ook de koeler moet lukken als je de originele verpakking met extra bevestigingen nog hebt. Ik denk dat je sowieso een flink stuk in verbruik gaat minderen als je upgrade naar een Haswell of Skylake CPU.
Xudonax schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 21:24:
Ik hoef niet persé op 4K te spelen. Maar op Full HD zou een aangename vernieuwing zijn. Mocht ik het moederbord, CPU en RAM upgraden naar degenen die ik genoemd heb (Of Haswell of Skylake, heb je een link?) moet dit dan mogelijk zijn? Verder had ik laatst last van artifacts(dit soort) bij Heroes of the Storm. Deze zijn spontaan weer opgehouden maar vandaar dat ik het idee had dat mijn videokaart vernieuwd moet worden.
P.s. Die koeler zit op dit moment al ingebouwd in mijn huidige systeem.
