De HTC one van mijn vader is gisteren per ongeluk in zijn broekzak blijven zitten, terwijl hij de zee in liep.
Nu doet het toestel werkelijk helemaal niks meer, geen lampjes als ik hem aan de oplader doe, of aansluit op de PC.
Power + volumeknop heb ik ook al geprobeerd maar geen reactie.
Nu staan er wel nog veel foto's op. Is er enige mogelijkheid dat ik deze nog kan redden?
Groetjes,
Jaimy
  • Room42
Sowieso hoop ik dat je de telefoon eerst héél goed hebt laten drogen voordat je hem weer aangezet hebt, maar gezien je het over 'gisteren' hebt, denk ik dat je te vroeg bent geweest. Dit moet echt wel een goed aantal dagen drogen.
Staan de foto's niet toevallig op de SD-kaart? Of bestaat die niet in deze telefoon :) Ik vrees dat het flashgeheugen alleen te lezen valt als de telefoon aan staat. Desnoods in recovery mode via ADB.
En een beetje flauw, maar regel nou direct op alle telefoons die je kent dat er backups gemaakt worden van de foto's. Je bent zeker niet de eerste en helaas ook niet de laatste die zo'n topic zal openen. Laat dit nou eens een les zijn! ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Room42 op 31-08-2015 00:37 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 19:20
Umbrah
The Incredible MapMan
Je hebt hem al aan geprobeerd te zetten en er stroom op geprobeerd te zetten, dus de kans dát het fout is gegaan, is aanwezig. Zodra dit gebeurt is, is je beste keuze, gezien de aard van zeewater, om de componenten (ja... uit elkaar halen dus...) grondig te reinigen met demi-water, of andere niet-mineraal houdende niet-chemische vloeistoffen. Water is verbazingwekkend goed. De volgende stap is om de componenten los in bakken rijst te leggen, voor minimaal 48 uur; voordat je weer her-assembleert. Dan heb je een kans... een kans die nu doordat je hem al geprobeerd hebt te laden véél kleiner is geworden.
Een beetje captain hindsight hier; maar overweeg dus een backup schema. Zeker voor foto's is Android érg handig (je kan een willekeurige app instellen die ook de foto's opslaat voor je; dorpbox/google/onedrive apps kunnen dat).
  • Compizfox
  • Laatst online: 18:47
Compizfox
Bait for wenchmarks
Umbrah schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 00:42:
Ben erg benieuwd wat volgens jou niet-chemische vloeistoffen zijn :>
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Haribo112
Automatische foto backup op dropbox activeren is de makkelijkste manier om dit soort shit te voorkomen...
  • Umbrah
Umbrah
Compizfox schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 01:19:
Uiteraard is alles chemisch. Ik bedoelde de meer neutrale bijtende goedjes. Dus eigenlijk gewoon water. Ik ga maar niet richting basisch... ik ben niet zo'n iemand die alle E-nummer slecht vind, dus ook zout, aardbijen, en bosbessen.
  • Sissors
Bij zeewater weet ik niet of het heel erg uitmaakt wanneer je hem weer aanzet, je hebt sowieso een probleem waarschijnlijk.
Je kan wat googlen op 'oplossingen' voor dit soort zaken, maar ik zou er een hard hoofd in hebben. Je kan tweaker Sebastius vragen of hij er naar wil kijken, die doet wel data recovery zaken, geen idee of hij ook aan een telefoon wil beginnen. En anders zijn er vast bedrijven die het aanbieden.
  • timmert26
  • Laatst online: 14:50
Je kunt proberen hem eerst helemaal uit/af te spoelen met gedemineraliseerd water en dan vele dagen goed laten drogen.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Haribo112 schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 01:29:
Als de foto's op MicroSD staan is er wellicht ook nog wel wat te redden.
  • Delerium
Delerium
Mythology
Zout water is dodelijk. Je beste kans is gedemineraliseerd water door je telefoon spoelen en hopen dat al je zout meegenomen wordt en vervolgens een wonder plaatsvindt.
Maar volgens mij zijn voldoende verbindingen al doorgerot door zeezout dat je je die kosten beter kan besparen.
SD-kaartje kan je ook proberen schoon te spoelen, die dingen kunnen kernrampen doorstaan dus wellicht heb je daar meer mazzel mee.
[ Voor 19% gewijzigd door Delerium op 31-08-2015 09:01 ]
  • TommyboyNL
Een laatste redmiddel kan zijn om de eMMC loste solderen van het moederbordje, en die apart uit te lezen. Dit zal echter geen makkelijk klusje zijn, aangezien het een BGA met 0.5mm pitch betreft.
  • Sissors
TommyboyNL schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 09:36:
Ik ging ervanuit dat het hier op zou staan, als het de SD is dan kan je er al iets maar mee. In principe is het mogelijk, maar daarom kan je denk ik het dan proberen bij of een sebastius hier, of bij een bedrijf wat erin gespecialiseerd is (zijn er vast wel). Dit is niet iets wat je doet met een soldeerboutje van de bouwmarkt, en zelfs wanneer hij los is, heb je nog wat nodig om hem daadwerkelijk uit te lezen.
  • TommyboyNL
Je zal dan idd een hete-lucht bout nodig hebben. De eMMC chips zitten vaak ook nog eens vast gelijmd met epoxy, wat je los zal moeten zien te krijgen. Kwa readers zou een reguliere SD lezer afdoende moeten zijn, al zal je wel zelf wat draadjes moeten leggen.
Ik wil dit nog altijd eens proberen, maar ben er nog niet aan toe gekomen.
  • Comgenie
  • Laatst online: 01-10 18:26
Comgenie
Soms heb je dat
Zijn de foto's niet toevallig al gebackupped naar DropBox/OneDrive/Google+/whatever? Die vraag komt vrij vaak voorbij in die applicaties en het process draait verder geheel op de achtergrond dus wellicht dat je vader het al eens aan heeft gezet.
No animals were harmed in the making of this comment.
  • SpamLame
  • Laatst online: 13:17
SpamLame
niks
Als je er niks meer mee kan/durft, geen hem dan aan Sebastius voor een blog of 112 HW artikel.
Met mazzel kan ie wellicht nog iets redden aan data of werkend krijgen.
  • u_nix_we_all
De eerste HTC One (M7) had geen (micro)SD, de nieuwere M8 en M9 wel. Dus , TS, welke is het ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Klopt. Alleen op een telefoon is dat echt heel klein werken. We hebben het niet over een chip ter grootte van een videokaart ofzo (GDDR5).
Ding uit elkaar halen, schoolspoelen, laten drogen, en hopen op het beste. Anders bovenstaande.
  • Soldaatje
Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 16:57:
Het is wel klein maar je kan natuurlijk een socket bestellen voor het formaat chip waar je hem in stopt en dan heb je grotere normale pinnen waar je je reader op aansluit.
