• Bigg Balls
  • Laatst online: 19:28
Bigg Balls
Screw you guys, I'm going
Beste Allen,
De splinksplinter nieuwe Lenovo thinkpad x250 welke van mijn werk is heeft vreemde kuren. Wanneer ik met de laptop werk via de apdater stottert mijn muiscursor. Dit gebeurt alleen wanneer deze in een niet geaard stopcontact zit.
De IT afdeling op mijn werk kon mijn klacht niet herproduceren waarna ik op het idee kwam dat het aan de aarding van de stopcontacten kon liggen (volgens hen niet mogelijk). Na enig testen blijkt dit tot het geval te zijn...
Hebben jullie enig idee wat bij deze klacht aan de hand kan zijn? Is het de touchpad of ligt het toch aan de powersupply of iets dergelijks?
De reden dat ik het vraag is omdat ik al drie keer met dit probleem bezig ben geweest en het mij teveel tijd kost om op te lossen (ik moet eigenlijk gewoon werken, dus moet ik thuis meer doen). Ik hoop dan ook dat ik meer beslagen ten ijs kan komen.
Alvast bedankt voor alle mogelijke reacties en oplossingen.
BB
  • Bigg Balls
Bigg Balls
Lenovo gaat nu het toetsenbord vervangen maar ik vraag mij af of dat het is. Heb niet het idee dat ze weten wat de oorzaak is.
  • tweegroenethee
  • Laatst online: 23-09 14:53
Ik heb precies hetzelfde met mijn ASUS X202E, ben benieuwd wat eruit komt. Bij mij is de adapter het probleem, de originele was kapot gegaan dus heb een niet-originele moeten kopen.
  • .Maarten
  • Laatst online: 00:45
Probeer eens een andere lader. Asus heeft ook een aantal modellen gehad waarbij bepaalde niet originele laders dit probleem gaven.
  • Bigg Balls
Bigg Balls
Thanks, had het geprobeerd maar dat hielp helaas niet.
  • Thewisbone
  • Laatst online: 14-11 21:32
Zet je batterij eens op hogeprestaties of balanced, misschien helpt dit?
