Time Machine backup werkt niet meer
  • breinonline
  • Laatst online: 20:21
breinonline
Are you afraid to be known?
Sinds enige tijd krijg ik de melding dat Mijn Time Machine backup niet meer werkt. Het betreft een Mac Mini 2012 (10.10.5) die via LAN backupt op een Airport Extreme (3e generatie). Ik krijg de volgende foutboodschap:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/AtBtN9HAHeSE6zflMc9Slz3z/full.png
Als je op details klikt, dan komt dit in beeld:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/7z7qSMCWoMzkaOrFmq6Htn8L/full.png
Doorklikken op OK en dan Select Disk... geeft aan dat de juiste disk geselecteerd staat. Die staat overigens ook in het lijstje eronder (Available Disks) nogmaals.
In Console kan ik het volgende vinden (gezocht op de term backup):
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/VcQyVMSNmb2b7RL8XEzX0Znl/full.png
Heeft iemand enig idee waar de fout zou kunnen zitten?
  • Infor40
  • Laatst online: 21-08 19:12
Soms helpt het om eerst even handmatig vanuit de Finder naar de TM disc te gaan. Als dat niet werkt kun je wellicht ook een herstart doen van de AE. Dat heeft bij mij ook al wel eens geholpen.
Als dat ook niet werkt, schijf eens aan je mac hangen en kijken of er foutmeldingen verschijnen bij bijv. een controle via het schijfhulpprogramma.
  • breinonline
breinonline
Dank voor je reactie, je hebt me op het juiste spoor gezet. Ik zal de oplossing wat uitgebreider vertellen voor het geval iemand anders hetzelfde heeft :)
In Finder was niets zichtbaar. Door naar de oorzaak daarvan te zoeken kwam ik op deze pagina bij Apple. Daar las ik het volgende:
If you back up to a Time Capsule or other network disk that has a password, the password for the disk may have changed since you designated it as your backup disk. Log in to your computer with the account you were using when you first set up Time Machine, open Time Machine preferences, reselect the backup disk, and then enter the new password.
Ik ben daarop onder mijn admin account ingelogd en heb geprobeerd om daar de juiste disk aan te wijzen:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/K6GTxBz4tYZtCcjFWAyVtqFY/full.png
Wat resulteerde in de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/zrZblywcBCs5KEzwSlp2IAwX/full.png
Toen Finder ingedoken en daar was de AE schijf wel zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Y78PTjSmRgtvlWuJbyPBNvTC/full.png
Er stonden twee sparsebundles op de disk, waarvan een met een veel te kleine omvang. Ik heb die vervolgens verwijderd en nogmaals een Time Machine backup gestart. Die backup ging vervolgens gewoon lopen en bijna 9GB later was de backup weer up and running.
