Keuken verbouwen : Advies nodig
  • DennusB
Hi Tweakers,
Misschien een wat idiote vraag hier, maar aangezien hier nogal veel mensen met goede ideeën rondwandelen post ik hem toch maar :D
Ik ben nog steeds flink aan het klussen in mijn huis en de volgende stap is de keuken, de keuken zelf is momenteel prima, maar de koelkast en oven zijn kut.
Zie hier de koelkast met erboven de oven/magnetrondinges :
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/iCNUQEn1uyRvccJJOMeRzFeUOaY7qYdUma8YrMEui4s=w712-h950-no
Fantastisch leuk, maar ik wil een mooie grijze, vrijstaande koelkast, dus die kast met koelkast en magnetronding gaat weg. Dus, ik ben op zoek naar een nieuwe plek voor een nieuwe oven/magenetron, maar ik kom er maar niet uit waar ik die in godsnaam moet laten...
Meer foto's van de keuken :
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/4rT1NjYH4FbjK4BdZkFEiAf6LdA5OTpxMVHfH0JA6Yg=w712-h950-no
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/ZwCg9LJE7_cGaPzRZsjQP4X2V9cC64irGkTee8uGdvI=w712-h950-no
Die hangende kast (op de laatste foto) staat vol met glaswerk en gaat verhuizen naar een nieuwe losstaande kast in de eetkamer, daar komt in principe dus ruimte. Maar volgens m'n pa "Kan je niet zomaar een oven in een kastje aan de muur hangen" :X .
Dus, iemand geniale ideeen over waar ik een nieuwe oven/magnetron kan laten in mijn pittoreske keukentje? Degene met het geniale idee krijgt een koekje, gebakken in mijn nieuwe oven (als ie er is) :D :>
PS : Modjes, als dit topic hier niet hoort, sorry bij voorbaat. Kan je hem dan even verhuizen?
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
DennusB schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 19:35:
Uhm, beter vraag je het even vooraf ;)
TL -> AZ
  • DennusB
naitsoezn schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 19:40:
[mbr]TL -> AZ[/]
Sorry, maar bedankt!
  • orf
  • Laatst online: 08:20
orf
Een oven heeft een inbouwdiepte van 60cm. Bovenkastjes zijn ondieper dan dat, dus wat dat betreft heeft je vader gelijk. Aan de linkerkant kun je het blad inkorten en een staande kast gebruiken voor de oven, maar dan raak je werkbladruimte kwijt (60x60) en daar heb je al niet zo veel van.
  • DennusB
orf schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 19:45:
Oke, fijn dat m'n pa gelijk had. Dat van die staande kast gaf hij ook als idee, maar inderdaad, werkblad lever ik liever niet in...
  • ACRNM
  • Laatst online: 11-12-2024
Alles kan je aan de muur hangen ;)
Ga je een magnetron of een combi oven/magnetron kopen? (of de huidige herbruiken?) Want een magnetron of combi is goed te doen een fulltime oven wordt wel een fikse klus ;)
Een magnetron weegt de wereld namelijk niet, afhankelijk van de soort muur is het dan slechts nog een kwestie van de juiste bevestiging zoeken en klaar.
Als je weet wat voor soort muur het is + gewicht van de magnetron kan je vanuit daar verder werken (gewoon fikse pluggen gebruiken of eerst een geraamte maken of simpelweg 2 keilbouten erin jassen etc.)
[ Voor 6% gewijzigd door ACRNM op 30-08-2015 19:49 ]
  • DennusB
ACRNM schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 19:49:
Nee, ik ga een nieuwe oven/magnetron combi kopen. Dit ding is oud en doet niet meer wat ik wil!
Maar, zoals de poster boven je zegt, kan dat dan wel als de inbouwdiepte 60cm is?
  • ACRNM
Ligt er dus geheel aan wat je gaat kopen.... Genoeg combimagnetrons van 40 to 50cm diep en 15 tot 20kg.
Die krijg je best aan de muur gehangen.
Wanneer je meer richting een over gaat dan kom je op 60cm en al snel 35kg, onmogelijk? nee maar wel ster af te raden ;)
Beslis dus eerst wat je exact wil kopen.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 00:12
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Maar je wil je oven ook niet te hoog hangen want dan kan je er niet bij. Als ik de hoogte doortrek van de oude oven dan hou je maar een ruimte over van 5 tegeltjes hoog mocht je aan de andere kant een oven tegen de muur pratten. Als die dan ook nog eens tot aan het begin van je aanrechtblad uitsteekt dan heb je aan die vrije ruimte ook niet heel veel meer.
Het lijkt erop dat de koelkast/ovencombi zoals ie nu is toch het meest economisch met je ruimte omgaat.
  • DennusB
Hippocampus schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:16:
Jep, maar punt blijft dat ik dan met een inbouwkoelkast zit, en ik vind een mooie grijze vrijstaande een stuk strakker eigenlijk! Een optie is nog om geen inbouw versie te pakken maar er gewoon 1 te kopen die ik bovenop de koelkast kan zetten, maar dan is het ook hoog...
Morgen even kijken of ik geen kastje onder de keuken op kan offeren!
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Als je dan een oven hebt die links of rechts open gaat is het al iets hoger te hangen dan wanneer de klep naar voren komt. (niet heel veel, maar toch) Hoe hoog is die nieuwe koelkast eigenlijk?
  • Fiber
  • Laatst online: 24-10 21:03
Fiber
Beaches are for storming.
Gaat je nieuwe koelkast op dezelfde plek van de oude komen...? Als het een beetje stevige koelkast is kan er dan niks meer boven.
Als die koelkast ergens anders komt te staan dan kun je gewoon de huidige oven vervangen en de rest als normale kast gebruiken of je zet daar een diepvries in of zo...
  • DennusB
Hippocampus schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:25:
Er is nog geen specifieke koelkast uitgezocht, maar degene die ik op het oog heb is 185cm hoog.
Fiber schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:32:
Nope, koelkast komt op dezelfde plek! Anders was dat idd een goede optie geweest!
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
DennusB schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:34:
Hoeveel hoger is dat met de huidige koelkast? En staat die huidige koelkast wel op de grond? (ik zie een plintje)
  • Fiber
Fiber
Het kastje onder je kookplaat vervangen door een oven...?
Moet je wel bukken, maar zo was het 'vroeger' eigenlijk altijd...
En dan kun je op de plek van dat glazen kastje inderdaad wel een licht model (combi-)magnetron ophangen als je die ook wil...
  • DennusB
Hippocampus schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:38:
De koelkast nu staat inderdaad niet op de grond, maar in die kast die boven de plint begint. Hij is wel een tikkie hoger, ik zal de huidige eens precies opmeten.
Fiber schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:38:
Dat zou een goed idee zijn, ware het niet dat dat kastje onder de kookplaat niet breed genoeg is voor een over, en er naast zit de vaatwasser en daarnaast zit dat draai-ding met de pannen....
  • orf
orf
Zo te zien is het kastje onder de oven 50cm breed in plaats van 60cm. Daar kun je geen oven in kwijt. Ernaast zit een hoekkast waar je niets mee kunt en aan de andere kant ernaast zit een vaatwasser.
Edit: Wat DennusB zegt. :)
[ Voor 3% gewijzigd door orf op 30-08-2015 20:41 ]
  • DennusB
orf schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:41:
Jij gaat door voor de koelka... o wacht :+
  • Fiber
Fiber
DennusB schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:40:
Weet je zeker dat er geen 'smalle' oven te vinden is die daar past?
En heb je echt geen andere plek voor de nieuwe koelkast...?
  • DennusB
Fiber schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:42:
Ik zou niet weten waar, ik heb een grote eetkamer, maar dan moet ik hem aan de andere kant van de kamer zetten, das ook een beetje vaag. Niet?
  • Sefyu
ACRNM schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:02:
35kg hang je prima aan de muur, dat is geen enkel probleem.
  • ATS
  • Laatst online: 28-09 10:14
ATS
Ik denk dat waar hij nu zit gewoon veruit de beste plek is in je huidige keuken. Als je die kast gaat slopen, houdt je bovendien een lelijke, niet afgewerkte zijkant over van het kastje ernaast. Daar kan dan wel weer een afwerkplaat tegenaan (deel van de grote kast lijkt me), maar die komt dan naast in plaats van onder je aanrechtblad. Ik zou het niet doen. Ik zou er een andere oven inschroeven als deze niet meer bevalt en wellicht een andere koelkast als daar aanleiding voor is, maar wel weer een inbouw op dezelfde plek. Die losse koelkast moet dan maar wachten tot de keuken echt verbouwd gaat worden...
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • Raling
  • Laatst online: 24-10 14:55
Eens met hierboven. Het klinkt allemaal leuk en aardig zo'n koelkast die 'wat strakker' oogt, maar je haalt jezelf ontzettend veel werk op de hals.
Een combiding ophangen kan natuurlijk wel, maar zoals al is gemeld, moet je geen bovenkastje van 60 diep willen. En ja, het apparaat zelf is geen 60, maar vergeet ook de ventilatiemogelijkheden niet die zo'n ding nodig heeft.
  • DennusB
ATS schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 20:57:
Ja, misschien heb je een goed punt daar.... dan ga ik maar eens hard nadenken of ik niet de hele keuken er uit ga slopen.
Raling schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 23:01:
Jep, dankjewel voor je input. Ik zal eens kijken of er leuke inbouwdingen te vinden zijn voor de huidige maat van de kast!
  • vhal
  • Laatst online: 24-10 18:21
vhal
ಠ_ಠ
De Ikea heeft magnetrons voor een bovenkastje. Het zou zomaar eens kunnen dat je keuken daar ook vandaan komt.
Strava
  • DennusB
vhal schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 11:39:
Jep, daar heeft de vorige eigenaar de keuken vandaan gehaald idd :)
  • JBplap
JBplap
Powered by:
In het topic zie ik alleen veel verschillende apparaten door elkaar
(combi) magnetron - magnetron met hete lucht oven
Oven (met magnetron functionliteit) - 'echte' boven/onder oven met evt magnetron fucntionaliteit.
Zit een groot verschil in, de bovenste wil je eigenlijk niet echt in gaan bakken, de onderste wel. Onderste zijn overigens ook wel een stuk duurder.
