Probleem met uitvullen scherm icm ATI kaart
  • INGKING
  • Laatst online: 12-02-2025
Hallo allemaal,
Ik heb een update gedaan naar Windows 10.
Problem: scherm (Dell ST 2320) vult niet meer volledig uit, zwarte balken rondom op scherm).
Via het menu kan ik de videoinstellingen wijzigen, de optie staat reeds op FILL.
De andere optie 4:3 staat uit. Horizontal en Vertical opties staan op grey (niet te wijzigen).
Ik heb een ATI videokaart, via apparaatbeheer staat er ATI 4800 series.
Ik heb de drivers geüpdate via ATI, catalyst control center (waar je kan kiezen voor scaling 0%)
geeft aan dat het niet kan opstarten.
Als ik autodetect van ATI opstart krijg ik de volgende melding:
"We kunnen geen stuurprogramma voor uw systeem vinden. Geen ondersteunde AMD software
aangetroffen.
Grafische hardware: ATI Radeon HD 4800 series
Processor: Intel (R) Core (TM) i7 CPU
Besturingssysteem: Windows 10 64-bit"
Ik zit hier met mijn handen in het haar voor een onscherp scherm.
Ik hoop op jullie hulp.
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
je moet even scaling naar beneden doen in catelyst control centre
gewoon scaling intikken in de ccc zoekbalk is het makkelijkst
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
aminam schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 12:59:
Catalyst Control Center werkt alleen als de driver is geïnstalleerd, iets wat niet het geval is. Ik vraag mij echter af, of er nog wel drivers voor voor ATi Radeon HD 4800 serie binnen Windows 10? De normale Catalyst drivers supporten binnen Windows 10 minimaal de AMD Radeon HD 7000 serie.
Legacy drivers (met HD 4000 serie support): Windows 8, 32 bits en Windows 8, 64 bits. Laat je ajb niet afschrikken door de Windows-versie. De Windows 8 drivers werken ook in Windows 10!
Je kan met de auto detect utility automatisch laten zoeken of er een driver is.
  • INGKING
Stappen hierboven doorlopen, werkt helaas niet :(
  • aminam
CptChaos schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 13:09:
wups halve post gelezen :S
  • CH4OS
CH4OS
INGKING schreef op zondag 30 augustus 2015 @ 13:34:
Wat meer info, zoals een foutmelding, zou fijn zijn. Wát heb je precies gedaan en waarom werkt het niet?
[ Voor 10% gewijzigd door CH4OS op 30-08-2015 14:35 ]
  • Wognummer
  • Laatst online: 00:33
is het scherm tovallig met een HDMI kabel aangesloten? dan zou ik eens een VGA kabel proberen mijn schoonouders hebben een pc met dezelfde serie kaart zo op kunnen lossen
Ik heb hetzelfde probleem gehad en kwam toen dit tegen. Dit heeft bij mij zeker geholpen. De tekst is in het Engels, maar dat moet geen probleem zijn.
1: Download the legacy driver for your system (legacy drivers link provided above) and run the installer but close it after it unpacked all the installation files to C:\AMD.
2: Open Device Manager.
3: Under Display adapters right click on the adapter used in your system and click Update Driver Software.
4: Click on the second option Browse my computer for driver software.
5: Click Let me pick from a list of device... in the next menu and Have Disk... on the following.
6: Click Browse on the pop-up menu and go to: C:\AMD\AMD_Catalyst_13.4_Legacy_Beta_Vista_Win7_Win8\Packages\Drivers\Display\W86A_INF.
7: Select the first .inf file - In my case this was: C7156445.inf - and click open.
8: Select the model from the list that corresponds to your hardware - there were two of the same in my case so I just clicked the first - and click Next. Afterwards the driver should install accompanied with several screen flickers.
9. Now re-run the legacy driver installer from AMD and have it install the Catalyst Control Center.
10. Restart the computer if you'd like.
Na het installeren van de drivers was mijn beeld gelijk al superscherp en ook het installeren van CCC ging nu goed.
Succes :)
