• chielisdenaam
  • Laatst online: 17-08 15:23
Hallo mede tweakers,
Ik heb ongeveer een jaar geleden samen met een vriend een RC boot gebouwd. Deze boot voer, maar daar was ook wel alles mee gezegd. De boot hebben we zelf ontworpen en in elkaar gezet en de elektronica hebben we uit een oude RC boot en RC auto gehaald die beiden niet meer helemaal goed werkten. Een van de motoren van de boot bleek echter stuk te zijn waardoor hij veel minder vermogen had en waardoor de boot schuin ging varen. Ook de besturing liet te wensen over. De boot kon alleen vooruit en het bereik was erg klein. Het project is nooit afgemaakt vanwege geld en onderdelengebrek. De elektronica is inmiddels bijna allemaal van de boot gesloopt maar de boot zelf ligt er nog.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CFG6vyRm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JqRV1ktm.jpg
Plaatjes zijn klikbaar
Ik wil het project opnieuw oppakken en dit keer wil ik het goed doen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar onderdelen. Ik ben uitgekomen op de site http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp. Deze site leek mij een goede prijs kwaliteit verhouding te hebben. Ook de site http://www.banggood.com/ verkoopt RC boot onderdelen voor een lage prijs, al is de kwaliteit hier volgens mij wat minder.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik de volgende onderdelen nodig heb:
Motor
In de oude boot zaten twee motoren. Het sturen ging door het laten draaien van één motor zodat de boot draaide. Het lijkt me echter makkelijker om maar één motor te gebruiken samen met een roer. Dit is goedkoper en het is me opgevallen dat de meeste ESC’s maar één aansluiting te hebben om een motor op aan te sluiten.
Ik neem aan dat een motor met een hoger vermogen automatisch sneller gaat en omdat ik een snelle boot wil is dus een hoger vermogen automatisch beter. Of zit ik hier helemaal fout en werkt het niet zo simpel zoals ik zeg? Is het verder makkelijker om een 6V of 12V model te hebben?
De volgende modellen spraken mij wel aan
Turnigy Aerodrive SK3 – 3536-1050KV
€24,62
505W
15V/34A
Turnigy Aerodrive SK3 – 3530-1340KV
€21,58
375W
11V/28A
Turnigy XK3650 – 5250KV
€16,57
850W
7V/115A
Turnigy XK3674 – 2200KV
€26,87
1330W
15V/90A
De Turnigy XK3674 lijkt mij de beste keuze vanwege het hoge vermogen en de toch goede prijs. Zit er verder nog iets bij de motoren waar ik naar moet kijken?
ESC
In de oude boot gebruikten we een printplaatje van een oude goedkope RC auto waar verder niet zo veel meer van over was. Dit printplaatje was echter niet bestand tegen het hoge lading die de motor nodig had waardoor we met relais moesten werken. Dit keer wil ik het goed aanpakken met een ESC die alles kan wat hij moet kunnen. Ik zou echter niet weten wat er belangrijk is bij het kopen van een ESC en het internet heeft me niet veel wijzer gemaakt op dit gebied.
Het enige wat hij van mij moet kunnen is het roer laten bewegen en de motor laten draaien (zowel vooruit als achteruit). Ik ben er vanuit gegaan dat de ESC ook de radioreceiver ingebouwd heeft, klopt dit of moet ik deze er los bijkopen?
Servo/roer
De vorige boot had geen servo, maar het lijkt me deze keer wel handiger om met een servo te gaan werken. Op hobbyking heb ik dit tooltje gevonden waarmee je de goede servo kunt selecteren. Het probleem is alleen dat ik echt niet zou weten wat ik allemaal in moet vullen. Jullie hulp op dit gebied wordt erg gewaardeerd.
Transmitter
Meer dan sturen en het roer bedienen hoeft de transmitter van mij niet te kunnen. Ik hoef dus geen dure transmitter met allerlei opties. Maakt het iets uit op welke frequentie de transmitter werkt? Of zit dit allemaal op dezelfde frequentie?
Accu
Op dit moment zit er een 12V accu met een capaciteit van 3Ah op de boot. Dit lijkt me erg weinig voor de motors die ik op het oog heb. Daarom lijkt mij een accu van tussen de 9 en 12 Ah geschikt voor deze boot. Ik heb de volgende accu van 12V/9Ah gevonden:
http://www.beterbatterij..../17319736/Products/UL9-12
Met een gewicht van 2,45 kg en een prijs van €25 lijkt mij dit wel een geschikte kandidaat.
Propellers
Ik heb de propellers uit de oude boot nog en die lijken me nog goed. Ik weet alleen niet of dat deze zullen passen. Aan de andere kant zijn propellers op banggood niet bepaald duur dus het kan geen kwaad om daar een nieuw setje te bestellen. Dit is het setje wat ik op het oog heb.
Waterkoeling
Sommige motoren en ESC’s die ik tegen ben gekomen hebben aansluitingen voor waterkoeling. Is dit duur om op mijn boot te bouwen en levert het veel voordeel op of kan ik beter gewoon met koelvinnen werken?
De boot zonder accu en elektronica weegt 2280 gram, hij is dus best zwaar maar hij kan aardig wat gewicht tillen. Een grote accu van 2,5 kg is geen probleem. De drijvers kunnen naar voren en achteren geschoven worden zodat ik de boot zo kan afstellen dat de motor goed ligt en dat er niets onder water komt te staan.
Ik wil een lekker snelle boot, om de looks geef ik niet zo veel. Dat komt misschien later nog. Wanneer de elektronica allemaal op de boot gebouwd is en alles werkt wil ik de boot verder gaan perfectioneren. Dunnere (en dus lichtere) drijvers staan op de planning en ik wil de manier waarop de plaat met motor etc. aan de drijvers zit veranderen zodat dit lichter is en minder weerstand heeft. Misschien bouw ik er dan ook nog wat lichtjes op, maar dat zie ik dan wel weer.
Ik heb nog geen ervaring met zelfbouw RC voertuigen en mijn kennis van elektronica is niet zo heel erg groot maar ik wil het graag leren. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het aanschaffen van de goede onderdelen en dat jullie mij tips kunnen geven bij het bouwen. Ik zal natuurlijk foto’s posten van het bouwproces en van de boot wanneer hij af is. Het budget wat ik in gedachte heb is tussen de €50 en €80. Iets daarboven is geen probleem maar €90 is toch wel echt de bovengrens. Ik heb geen enkel probleem met het bestellen van onderdelen uit China of andere landen, zolang de winkel maar betrouwbaar is.
  • Rmg
  • Laatst online: 11-11 18:20
Rmg
ESC.
Je hebt een ESC per motor nodig.
Je hebt een ingang op een ESC voor Servo en voor batterij, en een uitgang voor motor.
In een ESC zit nog geen receiver. De servo kabel van een ESC sluit je aan op een receiver.
Motor
Bij de motoren staan waardes:
RPM/V - (Onbelaste) RPM per volt, een hogere kv betekent meer rpm minder torque, een lagere kv = meer torque minder rpm (even heel simpel gezegd).
Wat een goeie keus hiervoor is is afhankelijk van je batterij en je Propellor. Ik zou met een boot eerder gaan voor minder rpm bij meer torque dan anders om ( lagere KV(
Verder zitten er tussen de motoren zowel qua vermogen, als gewicht nogal verschillen niet echt een goeie keus uit te maken nu.( nu is je enige criteria de prijs?)
Servo hangt af van het grootte van je roer, hoe groter het roer en sneller de boot hoe meer krachten hoe groter de servo moet zijn.
Accu, zo'n brushless motor kan behoorlijk wat stroom vragen , ik vraag me af of zo'n loodbatterij dat wel kan trekken
€26,87
1330W
15V/90A <- dit is nogal een stroom namelijk, normaal gebruik je daar een set lipo's voor
  • chielisdenaam
Wat voor eigenschappen moet ik dan nog meer op letten buiten de motor buiten het vermogen, het aantal kv en het gewicht (maakt dat gewicht veel uit?)?
De boot is aardig groot en ik wil hem best hard laten gaan dus dan zal ik een grote servo nodig hebben.
Ik zal eens op zoek gaan naar lipo accu's.
Bedankt voor de tips.
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Denk dat je meer antwoorden gaat krijgen op http://www.modelbouwforum.nl/. Daar zitten veel ervaringsdeskundigen cq hobbyisten.
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • ZenTex
  • Laatst online: 03:09
ZenTex
Doet maar wat.
Wat betreft meer vermogen = sneller klopt maar tot op zekere hoogte.
Elke boot heeft een bepaalde rompsnelheid, dat is de maximale snelheid die het kan gaan, ongeacht hoeveel vermogen je inbouwt. Dit heeft te maken met de romplengte. Hoe langer, Hoe hoger de rompsnelheid. De enige manier om boven deze snelheid tot komen Is om je ontwerp planerend te maken waarbij de romp uit het water komt zoals je bij speedboten ziet. Een planerende romp ontwerpen en bouwen Is echter zo makkelijk nog niet.
Wikipedia: Rompsnelheid
Voor hoge snelheden geldt ook dat je de juiste schroef nodig hebt, Let daar ook op.
Verder Is Is het natuurlijk van belang dat de romp een zo klein mogelijke weerstand heen, dus maak de voorkant van de drijvers wat spits toelopen, dat komt ook nog eens de vaareigenschappen ten goede.
[ Voor 0% gewijzigd door ZenTex op 31-08-2015 19:20 . Reden: Autoincorrect ]
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 10-11 09:49
Dit project is een stille dood gestorven?
IJsberg geraakt en gezonken?
  • KofjeKoppie
  • Laatst online: 22-10 18:58
KofjeKoppie
Professioneel prutser
Ik weet niet zeker hoe hard je huidige ontwerp kan gaan. Aangezien het aan de voorkant bestaat uit twee buizen bestaat de mogelijkheid ook dat de boot zich 'ingraaft' in het water bij een bepaalde snelheid. Een bootje met een v-vormige romp drukt zichzelf uit het water.
Wat betreft waterkoeling, ik zou zelf een simpel pompje als dit gebruiken, met een buisje er op gemonteerd met de opening naar de voorkant van de boot. Dit water gaat dan naar je ESC, eventueel naar je motor en wordt daarna weer gedumpt. Ik heb zelf zo'n pompje in gebruik, en hij bevalt prima, helemaal voor de prijs.
Verstuurd vanaf mijn magnetron
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 11-11 22:52
Dit kan makkelijk in AZ. Move die kant op. :)
niet lullig bedoelt maar speedboten in de modelbouw zijn nog best een aparte hobby.
water pomp? onnodig gewicht! een snelle boot bouwt genoeg druk of spray op om waterkoeling op te pakken.
en zo zijn er nog wel wat dingen. echter als leek naar de verwegistan webshops stappen vind ik zelf wat onverstandig. Zorg dat je iemand hebt in de buurt met ervaring.
  • chielisdenaam
Nee, de boot is niet tegen een ijsberg gevaren :+ , hij ligt nog steeds op de tafel in de schuur.
Bedankt voor alle tips, ik heb nooit geweten dat de vorm en lengte van de romp zo belangrijk is. Dat is iets waar ik zeker aandacht aan zal besteden. De boot hangt al iets naar achteren waardoor de twee drijvers aan de voorkant boven het water uit steken. Ik kan de hoeveelheid dat de boot uit het water steekt ook regelen door het platform met elektronica naar voor en achter te verplaatsen.
De waterkoeling is dus als ik het goed begrijp een buisje aan de voorkant die water opneemt. Dat water loop dan door de druk van het water waarin de boot vaart langs de ESC en motor?
Ik weet dat het niet allemaal vanzelf gaat en dat ik er waarschijnlijk aardig wat tijd in gaat zitten, maar ik heb geen deadline en het is dus niet erg dat het even duurt voordat de boot vaart.
Weten jullie misschien nog sites of forums waarop meer informatie te vinden is over RC boten en alles wat er bij komt kijken zodat ik mezelf ik kan lezen? Engels is voor mij geen probleem.
  • KofjeKoppie
KofjeKoppie
chielisdenaam schreef op dinsdag 08 september 2015 @ 17:45:
Ik denk dat er op http://www.rcgroups.com/forums/index.php veel te vinden is
[ Voor 5% gewijzigd door KofjeKoppie op 08-09-2015 18:05 ]
@ts ik zou bovenstaande reacties even lezen daar staat onder andere het grootste forum van nederland al op...
