• Shadow_elenter
  • Laatst online: 31-03-2022
Mijn 1e post hier dus zal me even voorstellen:
ik ben 26 jaar game een bult en heb sins kort de ps4 verlaten als main gaming machine.
Te kuttig en vaag en traag en ik wilde 4k gamen op 3 schermen. tot zover.
mijn pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-5960X Boxed€ 1.059,-€ 1.059,-
1Asus Republic Of Gamers X99 RAMPAGE V EXTREME€ 434,-€ 434,-
1Asus GTX980TI-6GD5€ 718,50€ 718,50
1Seagate Archive HDD v2 ST8000AS0002, 8TB€ 241,95€ 241,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 70,49€ 70,49
1Seagate Desktop HDD ST3000DM001, 3TB€ 96,-€ 96,-
1Cooler Master HAF X€ 149,99€ 149,99
1NZXT IU01€ 14,51€ 14,51
3Asus PB287Q Zwart€ 462,-€ 1.386,-
1Microsoft Windows 10 Home (alle talen) 32/64bit, Retail€ 109,50€ 109,50
1Corsair Hydro H110i GT€ 129,-€ 129,-
1Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, 140mm€ 21,95€ 21,95
1Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM, 120mm€ 19,95€ 19,95
1Razer Blackwidow Ultimate Chroma (Qwerty)€ 175,95€ 175,95
1Roccat Tyon Zwart€ 82,95€ 82,95
1Razer Orbweaver Zwart, PC€ 107,17€ 107,17
1G.Skill Ripjaws 4 F4-3000C15Q-16GRR€ 150,-€ 150,-
1Samsung SH-224DB Zwart€ 14,40€ 14,40
1Corsair HX1000i€ 210,95€ 210,95
1Crucial MX100 512GB€ 238,90€ 238,90
1NZXT Aperture M€ 36,51€ 36,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 5.467,67
Ik heb maandag windows 10 home retail binnen gekregen, maar na installatie krijg ik de pc niet meer stabiel...
Eerder draaide de pc gewoon goed op W8.1, maar nu start hij de 1e keer wel goed op en de andere niet.
de Q-code op mijn MOBO geeft AE aan, AE= "Legacy Boot Event" Maar mijn bootvolgorde staat goed?..?
op 1 staat mijn SSD waar W10 op staat(en niks anders, volledig schone installatie). Nu heb ik al wat zitten spelen met de boot opties van mijn MOBO maar niks wat het probleem verhelpt
Raar vind ik ook dat het probleem niet consistent is, zo POST en BOOT hij 3x achtereen goed , en dan ineens kost het weer 3 pogingen om zover te komen zonder dat er wijzigingen aan wat dan ook zijn geweest.
Wat ik al heb gedaan:
MOBO geupdate
chipset driver geupdate
grafische driver geupdate
windows 10 geupdate
en het bovenstaande herhaald door 3 herinstalaties van W10
Een hardware probleem sluit ik 95% uit gezien de PC gloednieuw is (2 maanden max) en alles goed draaide op W8.1. Overgens is de pc NOG niet overclocked.
Iemand enig idee waar ik moet beginnen dit probleem op te lossen?
Gr Onno
[ Voor 68% gewijzigd door Shadow_elenter op 27-08-2015 21:53 ]
  • bvk
  • Laatst online: 00:43
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Je zou eens kunnen beginnen met het (één voor één) loskoppelen van de HDD's, te beginnen met die 8 TB schijf. Misschien heeft het BIOS of Windows problemen met het initialiseren ervan.
Maar waarom een Home editie met zo'n mooi systeem en gaat het wel goed als je 8.1 weer installeert?
Specs
  • Reepje
Met de nieuwste hardware en een vrij exotische samenstelling, icm een nieuw besturingssysteem waar nog fouten zat inzitten, is vragen om moeilijkheden.
Gewoon terug naar win8. En nog even afwachten tot de kinderziektes eruit zijn.
  • da_PSI
  • Laatst online: 29-10 20:55
bvk schreef op donderdag 27 augustus 2015 @ 22:06:
Waarom zou je met dit systeem specifiek een Pro versie willen?...., je gaat er niks sneller mee typen of beter aimen met games...., hij heeft gewoon een prima keuze gemaakt..
Ik zou eens beginnen om alle harde schijven even los te koppelen, dvd eruit, etc. Daarna kijken of het alleen met de SSD werkt..., werkt het dan wel, dan 1 voor 1 andere hardware aansluiten..., totdat je het problem gevonden hebt.
Draai eens een benchmark van software en gooi de resultaten hier eens. Het kan zijn dat de performance nieteens zo slecht is als jij denkt :)
[ Voor 24% gewijzigd door da_PSI op 27-08-2015 23:25 ]
  • heggico
  • Laatst online: 29-10 18:15
AE op een ROG moederbord betekend dat hij geen windows heeft kunnen vinden (volgens google)
Wat doet je pc als je alleen de SSD aansluit en geen schijven? Boot volgorde wel goed? Probeert hij niet van een usb stickje of dvd te starten?
(Draait dat eigenlijk wel een beetje, 3X 4K monitoren op een 980ti?)
  • Deveon
Staat legacy boot aan? Of is het een UEFI installatie?
  • Shadow_elenter
Hoi,
Bedankt voor de reactie's
Alle andere schijfen los kopelen heb ik nog niet geprobeerd gezien de boot volgorde wel goed staat in de BIOS, dit zal ik proberen ik heb bewust gechecked of er geen dvd of usb stick in de machine zit, en dit is niet het geval.
Wat ik mij af vraag... het windows 10 logo direct na het bios scherm... als ik die zie, betekend dat dan dat hij iig iets van mijn ssd af leest of zit dat in de bios?
Een UEFI of legacy weet ik niet precies.
Ik heb wel wat gespeeld met de instellingen daaromheen maar niet echt wetend wat ik deed :$
3x4k is goed te doen voor sommige (voornamel u jk strategie) spellen, maar battlefield 4 op 4k op ultra trekt hij niet :P
Gr onno
  • stin00
AE op een ROG moederbord staat voor Legacy Event en betekent dat de bios POST klaar is en dat deze de verdere afhandeling overgeeft aan de AHCI; met andere woorden Windows wordt geladen. Zodra je bios POST klaar is zie je het Windows 10 logo en wordt er dus aanspraak gemaakt op je main boot device (SSD).
Op welke SATA sloten zijn de SSD en HDDS aangesloten?
Er zit kennelijk iets niet helemaal goed in de bootmanager of iets dergelijks.
Ik zou inderdaad even proberen om met minimale hardware op te starten.
Dus bijvoorbeeld alleen je SSD en 1 geheugenbankje. De videokaart moet er (helaas) wel in blijven zitten omdat je cpu geen onboard gpu heeft :)
  • Shadow_elenter
Ik heb zojuist 87x ge reboot totaal om consistentie te test en ik begon met
1 muis 1 toetsenboard en 3 schermen aangesloten--6restarts 3fails= 50%
vervolgens:
in de bios alle hdd's uit gezet en de dvd uit gezet------14restarts 3fails= 21%
vervolgens:
fastboot aan gezet----------------------------------------------17restarts 4fails= 23%
vervolgens:
Alle HDD's fysiek ontkoppeld en de dvd ook------------20restarts 4fails= 20%
vervolgens
sata driver herinstaleerd--------------------------------------18restarts 3fails= 17%
vervolgens:
alle interne usb dingen (card readers enz)ontkoppeld-12 restarts 4fails= 33%
gemiddeld faalt het systeem dus 27.3% van alle 87 keren dat het opgestart is...
de consistentie is duidelijk aanwezig 8)7
Ook heb ik het ram geheugen getest en uitgesloten als boosdoener
iemand een idee? :'(
Gr Onno
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
heggico schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 08:27:
Nee. 4K monitor heeft-ie al moeite mee. 2560x1440 is iedere game max. Hogere resoluties begin je de 1e issues te krijgen. TS's setup is dan ook gewoon grotendeels weggegooid geld als je kijkt naar performance per euro. Hij had beter een 144Hz 2560x1440 of 1 (dus geen 3) 4K monitor kunnen kopen met 2 980TI's in SLi o.i.d., als je toch 5000 euro wil uitgeven.
Dan heb je nog geld over voor een super exotische kast met prachtige waterkoeling enzo.
1000 Watt voeding is ook een beetje "op de groei" gekocht; met 600-700 was-ie er ook wel gekomen :P
Magoed, ieder zijn fun natuurlijk :)
[ Voor 18% gewijzigd door Gamebuster op 29-08-2015 01:40 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • Shadow_elenter
systeem is idd "op de groei gekocht" met de 980ti verwachte ik ook niet het optimale uit de 4k schermen te halen, maar die 4k schermen blijven nog wel even(worden ingebouwd), en de rest van de PC ook, zodoende komt er straks alleen nog een upgrade naar een set nieuwe video kaarten aan en dan komt de rest ook tot zijn recht.
zelfs met een set van titan-x in 4-SLIkom je nog niet aan "goed" 12K kunnen gamen, dus we wachten nog even op de titan-x opvolgers en hoe goed ze de bugs van SLI kunnen aanpakken :)
Ik snap dat dit alles ook anders had gekund...maar... dit gaat een beetje off topic :)
Gr Onno
  • kendo
Heb je ook windows al eens geinstalleerd met minimale hardware?
mobo, cpu, gpu, ssd, 1x ram en 1 beeldscherm. En idd. de even checken of SSD op de juiste SATA controller is aangesloten.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Shadow_elenter
wat zou de "juiste "sata controler zijn?
  • Ardjee
  • Laatst online: 27-10 08:25
Geen idee hoe het precies zit: maar soms worden er extra sata poorten toegevoegd via een extra losse chip op het moederbord. Deze hebben vaker matige performance (en geven dus soms wel eens vage problemen)
Lees eventueel in je handleiding van je moederbord na of er verschil zit tussen de sata poorten, en of deze allemaal via je chipset van je moederbord gaan, of via een losse chip.
Uefi settings al eens op default gezet?
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Als ik de moederbord specificaties en de handleiding lees dan heeft dat mobo raid ondersteuning. Je kunt twee 8TB een Seagate schijven die nu in je mandje zit kopen en die in raid 1 configureren en dan geeft je extra leessnelheid boost en als 1 schijf kapot gaat dan kloon je weer de schijf terug naar die andere. Of als je 4 SSD schijven van 1TB neemt dan kan je die in RAID 10 zetten dan heb je 4TB met 4x lees en 2x schrijf snelheid performance winst en je data is ook goed bewaard over die 4 schijven in tegenstelling tot raid 1.
Deze mededeling over gedeelte poorten hieronder is wel belangrijk als je het zelf gaat bouwen.
RAMPAGE V EXTREME -- Note
1. 28-LANE CPUs can only support up to 3-Way SLI™/ 3-Way CrossFireX™
2. The PCIE_X8_4 slot shares bandwidth with M.2 x 4.
40-LANE CPU: The PCIeX8_4 slot can only be used in x4 mode or lower when used simultaneously with the M.2 connector. If x8 mode is used, the two connectors will be mutually exclusive.
28-LANE CPU: The PCIE_X8_4 slot will be disabled and the M.2 connector will always be enabled.
3. The PCIE_X4_1 (gray) slot shares bandwidth with the PCIE_X1_1 slot, USB3_E910 and SATAExpress_E1 connector. When the PCIE_X4_1 slot is occupied by an X1 or X2 device, the SATAEXPRESS_E1 will be disabled. When the PCIE_X4_1 slot is occupied by X4 device, the SATAEXPRESS_E1, USB3_E910 ports, and the PCIE_X1_1 slot will be disabled.
4. Due to chipset behavior, the SATA6G_78, SATA6G_910 ports do not support IRST including RAID configuration.
5. These functions will work depending on the CPU installed.
6. These SATA ports share bandwidth with the PCIE_X4_1 slot, and when the PCIE_X4_1 slot is ocuupied, the SATA ports will be disabled. These SATA ports are for data hard drives only. ATAPI devices are not supported.
7. 2 x USB2.0 port at mid-board shares with ROG extension (ROG_EXT) port.
8. USB3_E910 ports at back panel will be disabled when the PCIE_X4_1 slot is occupied by an X4 bandwidth device.
9. Extreme Mode capabilities, including V1, V2, DRAM and other voltage definitions, vary by chipset. Please refer to your motherboard manual for details.
10. One 5.25" drive bay is required for NORMAL Mode installation.
  • donderdraak
Gaat het alleen maar om dat opstart probleem of wat bedoel je precies met niet stabiel draaien?
Heb je ook wat gegevens uit de performance monitor en resource monitor?
Kun je ook een screenshot uploaden van je system en application eventlogs?
[ Voor 14% gewijzigd door donderdraak op 29-08-2015 20:47 ]
