MacBook USB poort defect
Dag beste Tweaker mensen.
Ik ben onlangs verhuist. Ik had een berg kabels in een doos, USB hubs en randapparatuur. Dit alles om mijn macbook op kantoor goed te kunnen gebruiken, met extra toetsenbord en muis enzo.
Ik had ales weer goed neergezet, en wilde mn usb hub aansluiten op mijn mac. Het is een sitecom met 5 poorten, die ik al heel wat jaren gebruik. Ik kreeg op mijn laptop geen signaal van welk apparaat dan ook.
Wat bleek.... Ik heb aan de USB hub de verkeerde adapter gehangen. Die gaf 10 volt ipv 5, en heeft het overtollige naar mijn usb poort gejorist... |:( |:( |:(
Resultaat. Mijn beide USB poorten doen het niet meer... :'(
Ik heb al een PRAM gedaan en een SMC reset.. niets..
Hij is al naar een vakman geweest die heeft gezocht op doorbranden op het moederbord... niets...
Ik heb USB nodig voor backups en andere dingen.... wat moet ik doen.?
Thnx a lot!
  • sebastius
  • Laatst online: 27-10 23:34
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dat is afhankelijk van het model een doorgebrande usb-hub, fuses of in het ergste geval je chipset. Welk exact model is het? Werkt bluetooth/wifi nog wel?
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kijk sebastius heeeeel lief aan en als dat niet werkt, kan je proberen te bellen met 0800 0201581.
  • Soulshaker
  • Laatst online: 26-10 18:43
Een geluk dat het die nieuwe macbook niet is. Dan kon je hem zelfs niet meer opladen.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 27-10 22:44
[verwijderd]
[ Voor 93% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:46 ]
@sebastius
Een Macbook 15-inch, medio 2010, 2 usb poorten aan de zijkant
Wifi - doet het
Mini Display - Doet het
Ethernet - weet ik niet
  • Soulshaker
Mar.tin schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 09:25:
Behoudens dan dat de nieuwe USB spec tot dik 19V gaat :) Dus 10V zou niet zo'n probleem moeten zijn ;)
het zijn niet alleen Volts , maar ook Amperes die de killer kunnen zijn
Nee, de adapter heeft 2 ampere en het origineel 2,5 ampere
  • sebastius
sebastius
Verwijderd schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 10:48:
@sebastius
Wifi - doet het
En je bluetooth?
Als je er een USB stick met lampje indoet, gaat het lampje wel branden?
Is het trouwens een Macbook of een Macbook PRO 2010?
Indien Pro 2010 15 inch: het kan zijn:
- USB hub chip
- USB powersupply chip
- Beveiligingsdiodes
- Diverse spoeltjes of weerstandjes
En laten we wel wezen: dit is niet voor een leek te repareren, en het is geen goedkope reparatie. Een pro 2010 is nog max 500 waard op de 2ehands markt, en in deze staat brengt ie 100 euro op (maximaal als je een beetje nette eerlijke verkoper bent).
Doen beide poorten het niet of slechts 1 poort?
[ Voor 53% gewijzigd door sebastius op 28-08-2015 16:48 ]
Bedankt voor je reactie!
- > bijvoorbeeld een muis, brand niet, gen spanning
- > Macbook Pro
- USB hub chip
-> Wat zou een reparatie kosten denk je?
-> Beide poorten zijn kaduuk, maar dat komt denk ik ook omdat ik beide poorten uitgeprobeerd heb.
in het systeemoverzicht missen deze twee USB poorten ook. Ik vermoed dat er weerstandjes kapot zijn, of dat er iets van overspanning heeft plaatsgevonden.
Het probleem is: het is een i7 met grote grafische kaart.. en dat vervang je niet 1-2-3....
  • sl1000
  • Laatst online: 27-10 23:57
Bekijk deze video maar eens, en je hebt een goed idee wat er stuk kan zijn.
Ik ben een trouwe volger van zijn blog. Ondanks zijn typisch NewYorkse (afzijk) attitude, is het er leerzaam en leuk om te volgen.
YouTube: Why "professional" board repair costs more than $80 and what you get when you run to eBay
Grootste probleem en kostenpost is dat je een hetelucht soldeerstation nodig hebt. De noodzakelijke reparaties zijn niet zomaar thuis op de keukentafel uit te voeren, met een soldeerbout van de aldi.
[ Voor 21% gewijzigd door sl1000 op 28-08-2015 22:49 ]
  • sebastius
sebastius
Hub opgeblazen waarschijnlijk.
Ik zou er enkele uren mee zoet zijn, zonder garantie op succes. Je moet gauw aan een 150 a 200 euro denken zonder onderdelen nog.
En dergelijke onderdelen, wat kosten die?
  • Volkan1984
  • Laatst online: 23-10 17:50
sebastius schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 23:26:
Moet je dan een nieuw linker I/O board hebben? Die zag ik voor $100 op eBay.
  • sebastius
sebastius
Volkan1984 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 15:31:
Nee want die zit er niet in als je een 2010 hebt.
  • Volkan1984
sebastius schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 16:06:
Zit je dan gelijk aan een vervanging van het logicboard vast? Dat zou wel een dure grap worden.
[ Voor 6% gewijzigd door Volkan1984 op 29-08-2015 16:28 ]
  • sebastius
sebastius
Volkan1984 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 16:27:
Ja of op componentniveau laten repareren (bv door mij).
